[Comparatif] LG RHT397H - SAMSUNG DVDSH873 - SONY RDRHXD890
Messagepar chris-s » 17 Déc 2008 14:54
Etant à la recherche de l'enregistreur DVD "parfait", l'incompétence des vendeurs de grandes surfaces spécialisées et leur refus quasi systématique de tester un modèle en magasin m'ont poussé à profiter de l'offre "satisfait ou remboursé" de plusieurs enseignes pour choisir mon enregistreur DVD.
J'avais auparavant un SONY RDR-HX710 dont j'étais pleinement satisfait sauf qu'il ne lisait pas les DivX et avait un tuner TV analogique.
Mes critères premiers étaient donc le tuner TNT et la possibilité de brancher un disque dur externe (formaté en FAT32 cela va sans dire !) pour lire mes DivX et ainsi supprimer au passage ma platine DivX Peekton à 30€.
Voici donc les 3 modèles que j'ai eu en mains et que j'ai pu tester, tous ont quasiment les mêmes fonctionnalités et connectiques. Je n'ai volontairement pas testé le modèle PHILIPS au vu des commentaires très négatifs qu'on trouve sur les modèles de la marque sur internet.
LG RHT397H
CORA : 279€
Autres : 299€
La prise en main est décevante. J'ai l'impression désagréable d'utiliser un lecteur DivX sans marque à 30€... Menus mal traduits, peu de possibilités, peu de réglages comparé à mon ancien SONY RDR-HX710.
Pour 279€, c'est très décevant.
Je poursuis tout de même mes investigations et je teste le port USB.
Alors là c'est la cata, c'est un port USB 1.1, donc pour copier un DivX de 1h30 sur le disque dur interne il m'a fallu 20 minutes !!!!!! Contre les 5 minutes que ça me prenait pour graver un DivX sur un DVD pour le regarder sur ma platine à 30€, y'a pas photo !!!
Je tente donc de visualiser le DivX directement via la prise USB, sans le copier sur le HDD interne. Des saccades apparaissent par moment (surement lié au taux de transfert USB 1.1) mais le plus gênant, c'est l'impossibilité de visualiser en 16/9... Des bandes noires apparaissent en haut et en bas alors que ma TV est en mode 16/9 forcé. Pourtant, le ratio Largeur/Hauteur est correct.
Par contre, si je visualise le même DivX copié sur le HDD interne, ou gravé sur un DVD, là je suis bien en 16/9... mais bon, 20 minutes pour copier un DivX c'est rédhibitoire.
De plus, il est impossible de copier un DivX du disque dur vers la prise USB.
Autre point négatif, il y a un cache qui masque de nombreux boutons en bas de la télécommande, donc je suis quasiment obligé de le laisser tout le temps ouvert (le bouton EPG s'y trouve !!!).
Je rapporte donc le LG pour tester le :
SAMSUNG DVDSH873
CORA : 279€
Autres : 299€
Là, les premières impressions sont nettement meilleures. Par contre les menus ne sont pas spécialement conviviaux, on se perd facilement et ce n'est pas toujours très intuitif.
La télécommande comporte de (trop) nombreux boutons, certains boutons sont extrèmement petits et il faut presque une loupe pour voir ce qui est écrit dessus... et pourtant j'ai une bonne vue ! C'est surtout le cas pour le bas de la télécommande.
A noter un bouton EXIT et un bouton RETURN qui semblent avoir la même fonction...
Côté USB, là il m'a fallu moins de 10 minutes pour copier mon DivX sur le disque dur. Le SAMSUNG permet par contre de copier dans les 2 sens, HDD>USB et USB>HDD. Un très bon point ! Mais là le HIC c'est que le DivX n'est pas diffusé en 16/9, que ce soit sur le HDD interne, sur la prise USB, ni même gravé sur un DVD... INADMISSIBLE !!! Ma platine DivX à 30€ le fait !!!!!!!!!!
N'espérez par contre pas copier des enregistrements d'émissions TV sur le disque USB, ce n'est pas prévu.
Autre point très négatif c'est la sortie audio numérique. Je branche le DVDSH873 à mon ampli 5.1 via le câble optique pour profiter du son Dolby Digital. Auparavant, j'ai pris soin dans les options de régler la sortie audio sur "Bitstream". Quand je visualise une émission TV en 5.1, c'est parfait. Mais si je zappe sur une chaine qui diffuse en Dolby Digital 2.0, alors là je n'ai plus de son du tout sur l'ampli 5.1 !!!!!!!! Il faut que je modifie la sortie audio en PCM pour avoir du son sur l'ampli 5.1... Alors là, excusez-moi du peu, mais c'est carrément débile !!! Les ingénieurs Samsung feraient bien de réfléchir un minimum... C'est inconcevable d'aller trifouiller dans les options à chaque fois qu'on zappe....
Exit donc le SAMSUNG et place au :
SONY RDRHXD890
Planet Saturn 294€
Darty 319€
Boulanger 349€
Alors là, dès l'allumage ça sent le produit de qualité. Les réglages sont plus nombreux, certes un peu compliqué au premier abord mais on s'y fait vite.
Les points négatifs que j'ai trouvés pour l'instant :
- pas de lecture DivX par le port USB qui ne lit que les JPG et MP3
- impossible de supprimer des chaines de la liste, par contre on peut les masquer, c'est un peu compliqué mais une fois fait c'est transparent.
- textes parfois un peu petit comme la saisie des numéros de chaine quand on zappe ou le nom de l'émission au moment du changement de chaine. Par contre, si on rappuie sur la touche INFO, là les caractères sont plus gros. Je pense que c'est un élément qui pourrait être corrigé par SONY avec un nouveau firmware.
- lors d'un enregistrement d'une émission TV sur HDD, le son 5.1 n'est pas enregistré. On se retrouve avec du 2.0. Je pense que c'est volontaire pour éviter le piratage, à voir....
Pour les points positifs, il suffit de télécharger les notices des 3 appareils que j'ai testé pour s'apercevoir que les possibilités du SONY sont bien plus étendues que ses concurrents, notamment un port Pictbridge pour brancher une imprimante et la connexion possible d'un camescope à disque dur (à priori compatible uniquement avec les capescopes Sony).
Le SONY inclut également le GuidePlus : http://www.europe.guideplus.com/fr/index.html
On trouve aussi sur le SONY des fonctions absentes chez LG et SAMSUNG, comme le réglage précis manuel (ou automatique) de la qualité d'enregistrement sur HDD, et le réglage automatique de la qualité d'enregistrement quand l'espace devient faible sur le disque !! Une très bonne idée. Il y a aussi une fonction de relecture qui permet de revenir en arrière de qq secondes en appuyant sur 1 bouton, idéal pour relire une scène quand on a mal entendu les dialogues par exemple.
Et pour le SONY, aucun problème avec la sortie audio numérique qui fonctionne bien quel que soit le flux 5.1 ou 2.0.
Seul reproche, c'est le choix d'une prise COAXIALE plutôt que d'une prise OPTIQUE, personnellement j'ai quelques parasites sur ce type de câblage mais il faut dire que je n'ai pas testé avec un câble coaxial blindé mais avec un "pauvre" cable RCA standard...
Bref, en ce qui me concerne, même si le SONY ne gère pas le DivX par la prise USB, j'ai préféré opter pour ce modèle nettement plus "professionnel" que les 2 autres, et puis de toutes façons j'étais obligé de conserver mon lecteur DivX car les enregistreurs DVD de salon ne lisent pas tous les formats de fichiers, comme les VOB par exemple.
Pour conclure, je ne saurais trop vous conseiller que d'essayer les
appareils qui vous intéresse avec l'offre "satisfait ou remboursé" et aussi profitez-en pour obtenir le meilleur prix en faisant faire un devis au magasin le moins cher, et s'il ne l'a pas en stock, prenez-le où vous voulez au prix de votre devis ;)
BILAN :
LG RHT397H : ça ne vaut pas son prix, port USB 1.1 trop lent pour être efficace
SAMSUNG DVDSH873 : pas de vrai 16/9 pour les DivX, mauvaise gestion de la sortie audio numérique, c'est dommage car la gestion du port USB est bien conçue.
SONY RDRHXD890 : malgré l'impossibilité de lire les DivX sur la prise USB, il est nettement plus abouti que ses concurrents.
Si vous voulez des précisions sur les 3 modèles ci-dessus, n'hésitez pas.
chris-s
