Lille : Gels sur TF1, TMC et NRJ12
Messagepar flupke590 » 20 Oct 2008 19:08
J'habite Leers (près de Roubaix ) une maison individuelle.
Jusque fin 2007, je recevais assez bien la TNT avec mes bonnes vieilles antennes rateaux sur 3 TV ( vieil ampli/répartiteur ). sur l'émetteur de Lambersart ) (près de Lille ) distant de 17 kms de relativement faible puissance.
A cette date, l'émetteur de Bouvignies beaucoup plus puissant bien que plus lointain ( 32 kms ) s'est mis à émettre en TNT sur les mêmes canaux.
Victime depuis de gels récurrents sur presque toutes les chaînes :
Etape 1 : j'ai fait intervenir les antennistes des Ets Boulanger qui ont remplacé l'antenne et les anciens rateaux par une antenne TNT simple sur un mât de 2 mètres + un amplificateur + 1 répartiteur.
C'était encore pire qu'avant.
Etape 2 : les antennistes sont revenus et ont mis une antenne TNT plus puissante (trinappe) sur un mât de 3 m (au lieu de 2), et ont enlevé l'ampli.
Résultat : Tout va (presque) bien y compris les chaînes belges ( quaité supérieue à 95% ) sauf le canal 35 ( sur lequel on trouve TF1, TMC et NRJ12 ).
Sur ces chaines, si la qualité est à 97%, elle tombe régulièrement toutes les 10 ou 15 secondes à moins de 50% avec des pertes fréquentes de signal. Bref, inutilisables. ( sauf en passant en analogique pour TF1 )
Les antennistes se défilent en osant me dire que ca ira mieux en 2011 !!!
Il paraît que ce serait dû à l'émission sur le même canal par les émetteurs de Lambersart et Bouvignies qui se "télescoperaient"
Que faire ?
Merci à celui qui a une bonne idée pour me sortir de là.
flupke590
Messagepar vidéo-33 » 20 Oct 2008 19:15
pb connu : c'est en effet un pb de SFN ( même canal )
il faut une antenne très très directive de grande qualité
et protégée d'un des 2 émetteurs
donc parfois beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse ou
orientée dans une direction qui ne spoit ni celle de Lamnbersat nicelle de bouvignies
il faut non pas chercher le plus fort signal mais le moins fort de
l'émetteur gêneur avec le bargraph "qualité" dans un creux des lobes
de l'antenne
( à défaut d'appareuils de mesure spéciaux SFN et durée des échos )
voir le topic de cet émetteur dans le salon zone d ecouverture
Messagepar flupke590 » 21 Oct 2008 10:40
vidéo-33 a écrit:il faut non pas chercher le plus fort signal mais le moins fort de
de l'antenne
ok, mais excusez ma stupidité, c'est où ce topic ???
flupke590
Messagepar johnny » 21 Oct 2008 10:51
johnny
Messagepar vidéo-33 » 21 Oct 2008 11:36
merci Johnny :D
Messagepar marceljack » 21 Oct 2008 12:40
vidéo-33 a écrit: ... il faut non pas chercher le plus fort signal mais le moins fort de l'émetteur gêneur avec le bargraph "qualité" dans un creux des lobes de l'antenne ( à défaut d'appareuils de mesure spéciaux SFN et durée des échos ) ...
Ce n'est pas évident de trouver le minimum du perturbateur étant donné que les deux émetteurs diffusent exactement le même contenu au bit près.
La seule méthode vraiment pratique sans appareil de mesure spécifique est à mon avis l'indication d'écho long du menu caché d'un Sagem ITD6x ...
Messagepar julien74 » 21 Oct 2008 14:04
Bonjour flupke590 ,
As-tu une parabole satellite?
Es-tu chez ORANGE pour ton ADSL?
@+ :wink:
