LNB fibre optique GLOBAL IVACOM
Messagepar miky01 » 04 Aoû 2009 23:14
Apres INVERTO et ses LNBs UNICABLE qui commencent a se généraliser, GLOBAL IVACOM sort un LNB fibre optique qui peux alimenter jusqu'a 32 décos, il faut utiliser des spliters optique et des switch optique/coax ou mltiswitch.
Avec 0.3dB d'attenuation par km, ca permet de très grande longeurs de cablage.
Le prix est meme pas excessif, env 150€ en Suisse.
Ce LNB universel numérique de haute qualité, reçoit les fréquences
satellites optiques en quatre polarités dans la bande des
950-5450MHz et plus. Ces signaux sont acheminés par l?intermédiaire
du câble à fibre optique, atténuation (environ 0,3dB/Km !)
distribution jusqu?à 32 participants.
En fin de ligne, les signaux sont transformés au moyen des convertisseurs
(Twin,Quatro ou Quad) de telle sorte qu?ils puissent être
ainsi utilisés comme des LNB normaux. A l?aide de l?unité finale
Twin ou Quad, on alimente directement soit deux ou quatre récepteurs.
L?unité finale Quatro alimente un Multiswitch.
Par satellite (chacun quatre polarités), un LNB adéquat est nécessaire. La
distance minimale des LNB est de 6°. Les LNB doivent être alimentés
séparément, bloc secteur (12V) inclu.
Données techniques :
Fréquences d?entrée : 10,70 - 12,75GHz
Fréquences de sortie : Vertical low 0,95 - 1,95GHz
Vertical high 1,95 - 3,00GHz
Horizontal low 3,40 - 4,40GHz
Horizontal high 4,40 - 5,45GHz
Oscillateur local : Vertical 9,75GHz
Horizontal 7,30GHz
Longueur d?ondes unité optique : 1310nm
Niveau de sortie optique : 7,0dBu
Facteur de bruit : 0,5dB
Gain de transformation : 72dB
Alimentation (bloc secteur séparé) inclu 12V/ DC - 1A
Feed : 40mmø
Raccords Sortie FC/PC
Alimentation F-Kupplung / Prise F
Température ambiante -30 ... +60°C
Infos complémaantaires: -->ici<--
Test du produit: -->ici<--
Site Global Ivacom: -->ici<--
