LNB OPTICUM QUAD avec 3 récepteurs
Messagepar jlc » 09 Mai 2015 17:59
Je souhaite connecter trois récepteurs à une LNB OPTICUM QUAD
http://www.2galli.fr/lnb-opticum-quad-0-1-db-opticum,fr,4,LQP-04H.cfm
Il y aura donc une connexion de la LNB libre !
Cela peut-il poser un problème ? Faut-il prévoir un bouchon ?
Merci !
Réception Eutelsat 5°W , ASTRA 19°E, Hot Bird 13 et Eutelsat 9
FREESAT TSF8500HDU (Fransat), CAHORS VEOX et OPTICUM HD CI+ AX501
SONY KDL-32EX711 et PHILIPS 32PFK5509/12 (avec tuner sat)
jlc
Re: LNB OPTICUM QUAD avec 3 récepteurs
Messagepar Anonymous » 09 Mai 2015 18:19
Aucun probleme .
On est pas non plus obligé d'avoir tous les récepteurs en marche en même temps :D
Messagepar marceljack » 09 Mai 2015 19:29
jlc a écrit:Cela peut-il poser un problème ? Faut-il prévoir un bouchon ?
Les sorties étant complètement indépendantes, il n'y a pas d'interaction entre elles donc pas de désadaptation d'impédance.
Par contre il peut être utile de brancher tout de même un 4ème câble qui arrive à l'intérieur (combles ?) au cas où tu voudrais plus tard ajouter un 4ème récepteur (ou un récepteur à double tuner pour enregistrer indépendamment de ce qu'on regarde), surtout si l'antenne n'est pas très facile d'accès.
Messagepar miky01 » 09 Mai 2015 21:24
Met simplement un bouchon plastique, ca évite que l'humidité, et les petites bestioles pénètre dedans pour y pondre leurs oeufs...
Messagepar jlc » 10 Mai 2015 10:16
Merci pour vos réponses !
La parabole se trouve dans le jardin et facile d'accès ! Je vais mettre un simple bouchon plastique !
jlc
