longueur de cable
longueur de cable
Messagepar clodio » 16 Juil 2007 22:34
bonjour,
je viens d'emmenager dans une maison neuve
je viens d'installer une antenne systec sous le toit pour reception tres difficile entre l'emetteur(pilat) et nous il y a une colline
sous le toit j'ai 81% de qualité de reception pour m6 et le plus faible 65% pour direct 8
j'ai 3 prise tv a relier et j'ai donc acheté un repartiteur 4 sorties
le cable est du 19 vatc
je branche sur la prise la plus lointaine ma tv
il y a environ 25m de cable
j'allume et je n'ai plus que m6 avec 56% avec nt1 et w9 le reste je ne capte plus
est ce normal de perdre autant au vu de la longueur de cable et que faire pour booster le signal?
merci
clodio
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2007 01:14
* l'antenne devrait être SUR le toit très haute et dégagée
tu dois avoir 100% de qualité sur tous les MUX testé au grenier
* le câble est pas bon : il faut du 17vatc
* et répartir en 4 sans amplifier fait perdre énormément
au moins 12 dB
* attention aussi : pas de T , pas de rallonge blanche en fil
blanc maigre moulé tout fait entre la prise murale et le TNT
* si tu n'as besoin que de 3 prises il faut aussi un répartiteur 3D
qui aura moins de pertes
pleins de bonnes raisons à ton pb !
lire la faq en post it de ce salon
Messagepar clodio » 17 Juil 2007 09:20
si l'antenne est sous le toit c'est parce que madame le voulait pour des raisons esthétiques
je ne pensais pas que le repartiteur pouvait avoir autant de pertes
pour le 17 vatc il y a autant de difference que ca avec le 19?
recabler le tout m'embete un peu j'ai peur de ne pas arriver a repasser le cable dans les gaines.
clodio
Messagepar invité » 17 Juil 2007 10:13
Pourtant tout est clair et transparent sur ce forum, il a été dit et redit que les repartiteurs engendraient des pertes proportionnelles au nombre de voies.. et que les formes d'amplification adaptées les compensaient ..
Même chose pour le choix du câble et le positionnement préferable de l'antenne au-dessus du toit ( 10 m "normalement " ) mais que si le signal était plus costaud, le rateau pouvait être alors installé dans le grenier.
Lire avant, installer ensuite ... :wink:
invité
Messagepar clodio » 17 Juil 2007 10:25
ca fait longtemps que j'étais pas intervenu ici et je me remis dans le bain
ce qui est dommage dans ma maison c'est que le repartiteur se trouve a l'opposé où se trouve la tv et donc une bonne vingtaine de mètre.
Si ca avait ete mieux conçu il est vrai que j'aurai meme pas eu 10 m de cable au total
clodio
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2007 13:07
si tu ne veux pas tout refaire tu peux tenter le pré-ampli
à 1 m de l'antenne et son alim dans les combles AVANT le répartiteur
l'alim ayant généralement 2 sorties tu pourrais envoyer une sortie
directe vers le câble le plus long
et l'autre sortie vers un répartiteur à seulement 2 Directions
pour les 2 autres prises
attention : RE : ne pas utiliser de rallonge maigre entre
les prises et le TNT mais aussi du 17vatc
Messagepar clodio » 17 Juil 2007 17:18
vidéo-33 a écrit:si tu ne veux pas tout refaire tu peux tenter le pré-ampli
ca a l'air d'etre la plus avatageuse, je n'y avais pas pensé
aujourd'hui j'ai acheté un repartiteur 3 sorties optex faible perte : 6db
je ne vais pas l'ouvrir et je vais acheter un preampli a 2 sorties+ un repartiteur 2 directions.
Je vais aussi chercher du 11 pvtrc qui me semble encore meilleur.
est ce que si mon signal est a 75% a l'antenne, un preampli pourra le faire passer a 85 par exemple? ou est ce seulement pour retrouver 75 en bout?
merci de votre aide
clodio
Messagepar clodio » 17 Juil 2007 19:20
il semble que le 11 prtc ai un diametre superieur et ca risue de poser des problemes de connectique
je vais chercher du 17
clodio
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2007 20:57
le but du pré-ampli est en effet de tenter de t'améliorer le
signal dès le départ et de permettre de le transporter plus loin
le câble 11mm est pour les grosses collectives
ou les très grandes longueurs 50 à 100 m
Messagepar clodio » 19 Juil 2007 21:25
bonsoir!
aujourd'hui j'ai acheté du 17 vatc ainsi qu'un preampli uhf 2 sorties visionic
j'ai changé le cable qui part de l'antenne jusqu'a l'alim. Il y a en fait 12m de cable au lieu de 6 que je pensais!
Pour passer le nouveau cable dans la gaine j'ai soudé le nouveau et l'ancien et mis du scotch marron puis j'ai tiré le tout.
la soudure a vraiment tenu le tout, le scotch n'étant la que pour ca coulisse, il ne faut vraiment pas rater son coup!
le reampli est au cul de l'antenne (30cm)
j'ai branché l'ampli et reli a mon worldsat dt5100
je retrouve le niveau de qualité du grenier! l'antenne etant dans le grenier(oui je sais c'est pas bien mias madame veut de l'esthetisme :-)
merci pour vos conseils qui m'ont aidé
je dois encore changer les 3 cables qui vont aux 3 prises et mettre le repertiteur pour les 2 autres prises.
clodio
