Magnétoscope et lecteur DVD ne marchent pas depuis TNT...!
Messagepar graemy » 21 Nov 2006 10:49
Bonjour!
Tout d'abord, j'ai essayé de trouver réponse à ma question sur le forum. J'ai également suivi le schéma branchement ci-dessous:
Un adaptateur 2 péritels, un enregistreur, canal+ ou lecteur DVD et une TV
Je possède TV (13 ans) 1 péritel, magnétoscope 2 péritels, DVD 1 péritel, TNT thomson DTI 652 2 péritels.
Le problème c'est que ni le scope ni le DVD ne marchent en mode lecture (je n'ai même pas essayé en mode enregistrement!)
J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un problème d'enregistrement d'une chaîne TNT ou similaire. Il s'agit (je pense) d'un simple problème de branchement, mais j'ai beau suivre les branchements conseillés en les modifiant même... Ca ne marche pas.
Quelqu'un aurait-il des conseils?
Merci d'avance
graemy
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 12:19
es tu sûr de tous tes câbles péritels ?
sont ils bien entièrement câblés en 21 broches ?
commence petit à petit , ne mets tous les appareils en même
temps en cascade
comment était tu branché avant la TNT
es tu sûr de ton sens entrée-sortie au niveau des apareils ?
ne pas oublier de laisser en veille les appareils non utilisés
afin de laisser passer le signal au travers
par exemple tu mets le TNT sortie TV au TV
tu vérifie que tu as bien la TNT
tu mets le TNT en veille
tu branches la sortie du DVD à l'entrée AUX ou VCR du TNT
tu lis un DVD , tu vérifies que tu vois ton DVD
tu mets ton DVD en veille
tu branches le scope à l'entrée du DVD ... etc....
Messagepar graemy » 21 Nov 2006 12:56
Merci video-33
En fait j'ai changé les péritels de côté (c'est-à-dire que j'ai laissé le branchement tel quel mais j'ai inversé les côtés du câble péritel) juste pour voir. Bien que mon magnétoscope ne soit pas trop vieux, il y a une prise où il y a un peu de jeu. En tripotant et en trafiquant le tout, j'ai enfin réussi à pouvoir lire les chaînes analogues, une cassette VHS et un DVD et les chaînes TNT.
DONC tout va bien!!!!
MAIS... seul petit hic... mon lecteur DVD lit tout en vert! Les films sont dans un joli teint verdâtre...!
Je suppose que ça vient encore et toujours des péritels... je vais les vérifier voire les changer.
Je vais procéder un ton système de vérif - appareil par appareil.
En attendant, aurais-tu un autre diagnostique pour mon problème de DVD?
Merci mille fois
graemy
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 13:30
vert du RVB , commencer en effet par l'état des câbles
et connectiques et aussi celle chassis du TV
essayer le DVD tout seul sur le TV
et aussi en attendant
voir config RVB ou composite dans les menus de sortie vidéo DVD
Messagepar graemy » 21 Nov 2006 13:59
Merci encore! :lol:
Te tiens au courant
graemy
Messagepar graemy » 22 Nov 2006 21:18
Comme promis, je vous donne des nouvelles concernant mes branchements.... Tout d'abord, le problème d'image de DVD verdâtre est réglé!!! (RVB avait été déréglé)
Pour le reste, je suis toujours en galère.... en inspectant mes péritels, j'en ai trouvé un qui était abimé au niveau des broches. Je l'ai donc changé. Tout en gardant les branchements exactement comme décrits ci-dessous (voir schéma) je peux à présent visionner mes DVDs et VHs et aussi enregsitrer en VHS
graemy a écrit:Un adaptateur 2 péritels, un enregistreur, canal+ ou lecteur DVD et une TV
Déjà pas mal me direz-vous, mais le GROS problème qui me reste c'est que je n'ai que le son sur ma TV quand je regarde les chaînes analogues. Pour avoir le son et l'image, il faut que le magnétoscope soit allumé et pas en veille. J'ai essayé de changer les péritels de côté (tout en respectant le schéma de branchement) mais je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient.
Tous mes appareils marchent individuellement (j'ai testé) et quand j'enlève le DVD pour mettre le TNT en bout de chaîne TV-scope-TNT ça marche aussi!
Peut-on m'aider à comprendre pourquoi il faut que mon magnétoscope soit allumé pouque le signal passe jusqu'à ma TV? Appareil ou prise péritel défectueux ou encore un problème de branchement...????
Merci pour vos conseils éclairés
Graeme
graemy
Messagepar vidéo-33 » 23 Nov 2006 13:21
si le magnéto doit être allumé c'est que le signal transite par lui
il faut libérer la commutation forcée de la péritel du TV
pour que le TV revienne sur son tuner
( à moins que le TV ait un soucis , vérif facile en débranchant
toutes péritels du TV )
donc sinon les commut TV/Vidéo de tous les appareils
qui ne sont pas en veille doivent être sur "TV"
Messagepar graemy » 23 Nov 2006 15:39
vidéo-33 a écrit:donc sinon les commut TV/Vidéo de tous les appareils
Je ne pense pas que le TV aie un problème. Que dois-je faire exactement?
Désolé, je ne comprends pas trop la phrase citée ci-dessus..... Est-ce que ça explique le pourquoi de mon problème ou est-ce que ça me donne ce qu'il faut faire pour le solutionner...?
Merci de votre patience...
graemy
