Maison jumellée : 1 maison OK, 1 maison KO ... ;'(
Messagepar DadS » 13 Avr 2007 10:05
je suis propriétaire à danjoutin d'une maison jumelée.
Mon installation est la suivante :
SUR LE TOIT : 1 ANTENNE
pre-ampli
Repartiteur 1 entrée, 2 sorties
|_____________________________
(MAISON1) (MAISON2)
Repartiteur Repartiteur
1 entree 4 sorties 1 entrees 2 sorties
| (1 seule sortie brachee)
________|_________ _____|_____
prises | | | | |
murales: TV1 TV2 TV3 TV4 TV5
Mon probleme est que je recois la TNT parfaitement dans la 'MAISON1' mais que je n'ai pas du tout de signal dans l'autre.
Sur mon schema lorsque je branche le decodeur tnt sur TV5 je ne reçois aucun signal. Alors que le meme decodeur brnaché sur TV1 a une excellente reception (force signal >90%, qualité >90%).
Savez vous d'ou peut venir le probleme ? j'ai verifier tous les branchements et tout semble bon. Je vais essayer ce soir avec un autre cable pour la MAISON2.
Voyez vous d'autre source de probleme?
D'avance merci pour vos reponses.
Cordialement,
David.
DadS
Messagepar vidéo-33 » 13 Avr 2007 10:15
ET où est l'alim du pré-ampli ?
5 prises , des répartiteurs partout et des longueurs de câbles
et tout ça sans ampli !
prises branchées ou pas la perte est la même
se contenter uniquement du nb de sorties nécessaires
si les distances sont égales la répartition doit se faire
en étoile ou en épine dorsale mais pas les répartiteurs
à la suite les uns des autres ( la perte se cumule )
il faut remettre à plat toute l'installation
commencer au moins par :
répartiteurs blindés faible pertes en prises F
et câble 17vatc
voir la différence entre ampli et pré-ampli dans le salon
maison individuelle
Messagepar DadS » 13 Avr 2007 10:32
merci pour cette reponse rapide. :D
j'ai oublié l'alimentation de l'ampli qui est située juste avant la TV1.
Sinon, les repartiteurs sont tous blindés.
Par contre j'ai un doute sur les cables de la MAISON2...
Je vous donnerais les resultats apres mes tests ce soir.
DadS
Messagepar vidéo-33 » 13 Avr 2007 10:35
l'alim doit être placée AVANT toutes répartition ( au grenier )
afin de ne pas véhiculer de courant partout
Messagepar DadS » 14 Avr 2007 12:20
Bonjour, apres un petit sejour sur mon toit, voici des nouvelles de mon installation ;-)
J'ai testé avec un cable tout neuf que j'ai fait courir sur le toit, je me suis rendu compte que le repartiteur que j'avais sur le toit etait mort. Une des deux sorties ne fonctionnait pas ;p
Je l'ai donc changé pour un repartiteur blindé faible perte, et ohhh miracle ça marche .... enfin presque.
En effet mes tests avec le cable tout neuf fonctionnent, mais des que je branche le cable qui part dans la maison 2 : pas de signal ;'((((
Je vais donc changé le cable de la maison2 ... il ne me reste pluq qu'a aller chercher un "tire fils" ( je sens que ça va etre sport ;p.... )
Enfin je me demande comment l'analogique fonctionnait avant : c'est un vrai miracle ! ;-D
Sinon, vu que sans alimentation du pre-ampli, j'ai un bon signal, est-ce que je dois laisser le pre-ampli ?
Merci encore pour vos reponses ! ;p
DadS
Messagepar vidéo-33 » 14 Avr 2007 12:25
attention sans alim le préampli se comporte comme un atténuateur
