manque chaine tnt quelle fréquence tours merci
Messagepar olivier37 » 01 Jan 2008 12:51
bonjour j ai plasma philips avec tuner tnt integré je n arrive pas a avoir toute les chaines manque par exemple tf1 , j ai essayé de changé la frequence mais rien n y fais, j ai essayé les frequences 714 166
690 166
810 166
578 166
rien n y fait , pourtant si je teste avec mon pc ( tuner tnt integré ca marche)
qq peut il maider
merci beaucoup
olivier37
Messagepar FEEDELE » 01 Jan 2008 12:59
Bonne année à toi...tu sais selon la région les fréquences ne sont pas les mêmes en TNT contrairement au satellite...alors le mieux si tu veux de l'aide c'est de dire sur quel émetteur tu cherches :wink:...sur ton PC ça marche certes mais dis-en plus .
FEEDELE
RE
Messagepar OLIVIER 37 » 01 Jan 2008 13:13
BoNNE année egalement et deja merci de ton aide..
j ai pas bien compris, ta reponse, sur mon pc j ai une carte pinnacle quand je fais un balayage il trouve toutes les chaines, en revanche sur mon tv philips il ne trouve que 12 chaines en tnt ( tuner intégré) je pensais qu en changeant la frequence il pourrait trouver la totalité merci par avance de votre aide
OLIVIER 37
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2008 13:13
37 TOURS CHISSAY 28Kw 34 H 38 H 63 H 48 H 51 H
TF1 est sur le R6 canal 51
quel antenne as tu a TV du salon ?
si c'est la même qu'au PC , comment est faite la répartition ?
attention ine faut jamais utiliser de T :evil:
essaies l'arrivée antenne en direct au TV du salon
du bon câble 17vatc partout ( pas de rallonge moulée toute faite )
reponse
Messagepar olivier37 » 01 Jan 2008 14:15
oula.. alors l antenne de toit , le proprietaire m a dit qu il y avait un boitier de derivation et 4 cables partent dans differentes pieces de la maison.
je ne peux pas essayer le cable alimentant le tuner du pc , ce n est pas assez long.
je pensais que en changeant la frequence du plasma cela marcherait mais rien n y fait. ce qui est curieux sur le pc la frequence est de 714 166 si je rentre cette frequence sur le tv cela me dit signal faible.... bref je vous avoue que je comprends pas trop.. aussi quand vous me dites tf1 sur r6.... comment on rentre ce code ? c est compliqué.. merci qd meme
olivier37
Messagepar FEEDELE » 01 Jan 2008 16:22
En principe rien à rentrer, du moment que l'antenne est bonne et pointée vers le bon émetteur un témoin ou autre moyen indique qu'un signal est détecté, ensuite en faisant la recherche auto les chaînes arrivent pas besoin d'aprés moi d'entrer les fréquences contrairement aux démodulateurx satellites.
FEEDELE
Re: reponse
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2008 13:46
olivier37 a écrit:un boitier de derivation et 4 cables
ça c'est très mauvais pour la TNT
il faut un ampli et un répartiteur blindé faible perte récent
