manque de chaines sur la TNT
Messagepar kaenes » 10 Aoû 2010 22:08
Bonjour.
J'habite à Pierrefeu du Var et j'ai installé il y a peu un adaptateur TNT dirigé sur l'emetteur de la chapelle (Je ne peux pas me mettre sur l'emetteur de Cap Sicié) qui est à... environ 700m. J'ai une antenne individuelle exterieure et l'adaptateur TNT est un SAGEM DT65PB.
J'ai lu sur le site de la TNT que TMC et M6 étaient en cours de test, hors je reçois bien TMC mais je n'ai pas du tout M6 ("pas de chaine" sur ce canal)... en fait je n'ai que TF1 - TMC - Gulli - BFM et ITV, et j'aimerais savoir si c'est un mauvais réglage ou si cela est normal... pouvez-vous m'aider svp ?
En vous remerciant d'avance, j'espère avoir été claire :)
Meryl.
kaenes
Re: manque de chaines sur la TNT
Messagepar marceljack » 11 Aoû 2010 12:15
Bonjour Meryl,
Où as-tu lu que l'émetteur de la Chapelle diffusait la TNT (TNTTest.org ne l'indique pas) ?
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 5620429803
D'autre part:
Si tu reçois TF1 et TMC, tu dois aussi recevoir NRJ12 et Arte (multiplex R6)
Si tu reçois Gulli, BFM et i>TV tu dois aussi recevoir Direct 8, Virgin 17 et France 4 (Multiplex R2)
Il te manque les multiplex R1 (F3, F3, F5, LCP, Fô + chaîne locale), R3 (Canal+ et chaînes cryptées) et R4 (M6, W9, NT1).
Messagepar kaenes » 11 Aoû 2010 20:01
Bonjour Marceljack.
J'ai lu l'information sur le site de la TNT en meme temps qu'une news à propos d'un changement de canal pour M6:
[url]http://télévision-numérique-terrestre.com/News/TNT-PIERREFEU-DU-VAR/Default-35.aspx[/url]
Pour les multiplex c'est bien ça (j'ai vérifié), je te remercie pour l'info précisée, mais du coup saurais tu comment faire pour les avoir ? Non pas que je n'aime pas regarder les séries que j'aime bien sans la TNT... mais l'analogique (c'est ça ?) n'est pas très belle en ce moment (et c'est de pire en pire), elle est brouillée et depuis peu on a un truc marrant, l'image s'assombrit jusqu'à devenir toute noire... reste que le son... et ça reviens en fondu tranquilou quelques minutes plus tard..
kaenes
Messagepar marceljack » 11 Aoû 2010 21:49
Bonsoir Meryl,
Une des raisons qui peut faire que tu ne reçois pas tous les multiplex est que l'émetteur TNT diffuse en polarisation verticale alors que l'émetteur analogique était probablement en polarisation horizontale.
Pour recevoir au mieux l'émetteur TNT de la Chapelle il faut que les brins de ton antenne soient verticaux et non horizontaux comme c'est le cas usuel.
Peux tu poster une photo de ton antenne pour s'en assurer ?
Extrait du texte de ton lien:
" ... TMC et M6 peuvent également être retrouvées sur la TNT qui est en cours de test et de régularisation sur le relais Télé de la Chapelle. Les antennes dirigées vers ce réémetteur devront être installées en polarisation verticale."
Messagepar kaenes » 12 Aoû 2010 11:59
Les brins d emon antenne en position verticale ? Et bien je vais peut etre te surprendre:
kaenes
Messagepar marceljack » 12 Aoû 2010 12:20
L'antenne était-elle déjà verticale pour l'analogique ou as-tu changé sa polarisation pour la TNT ?
Si çà ne fonctionne pas pour tous les multiplex, assure-toi qu'ils sont bien tous déjà opérationnels (la mairie peut peut-être te renseigner et t'indiquer les canaux de chaque multiplex s'il s'agit d'un relais local financé par la commune).
Si le relais est 100% opérationnel et que tu ne reçois pas tout, ton antenne n'est peut-être pas assez dégagée (trop basse ?) et peut-être trop petite compte tenu de la faible puissance de ce relais.
Messagepar kaenes » 13 Aoû 2010 18:24
L'antenne était déjà en polarisation verticale :mrgreen:
Je vais me renseigner à la mairie, en tout cas merci de ton aide :)
kaenes
