marre de
marre de
Messagepar andré11 » 17 Sep 2011 11:39
ce pays de m*erde,je vis dans les Baronnies des hautes pyrénées depuis 4 ans. J'ai une parabole et j'ai acheté un terminal haute définition de reception de tnt gratuite par satellite avec carte d'accès tntsat, HD HDMI sagem.
Malgrés cela quand il fait trop de vent qu'il pleut ou qu'il neige nous ne recevons aucune chaine; et ici c souvent.Donc gros ras le bol, pouvez vous me dire d'ou vient le problème.
je suis content de vous avoir trouvé, peut etre que vous allez m'éclairer.merci j'attends votre réponse.
andré11
Re: marre de
Messagepar vidéo-33 » 17 Sep 2011 11:42
TNTsat c'est Astra 19,2° E un satellite puissant mais les paramètres de la reprise des chaines TNT par l'opérateur privé sont peu robustes
Quelle est la taille de la parabole, comment est elle fixée , qui l'a installée et réglée ?
La contrepolarisation a t elle été faite ? ( le LNB ne doit pas être droit mais incliné en rotation sur son axe )
Re: marre de
Messagepar andré11 » 17 Sep 2011 12:08
pfffffffff! j'y enttends rien donc qui la installée et réglée je ne sais pas la taille je ne sais pas
andré11
Re: marre de
Messagepar vidéo-33 » 17 Sep 2011 12:25
dans ce cas comment veux tu que l'on t'aide ? il faut faire appel à un installateur antenniste et un bon
Re: marre de
Messagepar andré11 » 17 Sep 2011 12:31
c'est a dire que la parabole est trop haute je ne peux pas l'atteindre, elle est sale, il ni a qu'un fil qui part et qu'elle est direction sud est a peut pres
andré11
Re: marre de
Messagepar miky01 » 17 Sep 2011 12:32
Le pbs est surement la taille et la qualité de ton antenne, les modèles chinois vendu dans les Bricomachin sont des 60cm en tole de boite a conserve avec des fixations en plastique toute molle, qui bouge au premier coup de vent...
Installe toi une antenne en fibre de verre (SMC) de 80cm, comme les Visiosat, sur une fixation bien rigide, et tu auras plus de soucis, avec une 80cm tu peux garantire une bonne reception pour 98% du temps sur Astra, c'est sur que par grosse tempete tu auras des coupurs, mais ca c'est inevitable a moins d'installer une antenne de 1m80, comme le font les tetes de distribution de reseau.
Un link ou tu trouveras des bonnes antennes a un prix correct:
http://www.2galli.fr/boutique/liste_fam ... _fr&num=21
Regarde ce que tu as comme antenne, sa taille, sa rigidité, ses fixations, et tu pouras remedier a ce pbs facilement, c'est un satelite que l'on recoit tres bien,mais faut avvoir du matos qui tient la route.
Celle la devrais te donner de bon résultat avec tous les decos TNTsat, il faut aussi que ton coax soit de bonne qualité, comme le 17VATC:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21
Et regarde aussi que tu as pas un arbre ou autre obstacle entre la parabole et le sat, mon voisin a du élaguer son sapin qui genait la reception.
Re: marre de
Messagepar andré11 » 17 Sep 2011 12:36
merci bcp de m'avoir répondu,je m'en occupe
merci bonne journée aurevoir
andré11
Re: marre de
Messagepar andré11 » 17 Sep 2011 12:57
lma marque de ma parabole c worldsat, et elle doit faire maxi 60cm trop haute, je vais voir avec l'échelle mais elle sera trop courte
andré11
Re: marre de
Messagepar dev_parabole » 14 Déc 2011 12:46
Si vous avez des dificulté pour orienter votre parabole et pour facilite la tâche visite le site orientation-parabole.com est l'outil la plus simple pour trouver la position d'un satellite. Tout ce que vous devez faire c'est choisir un satellite de la liste et de trouver votre emplacement à l'aide de google maps, il vous dessine la trajectoire à suivre pour trouver le signal
http://www.orientation-parabole.com/
dev_parabole
Re: marre de
Messagepar marceljack » 14 Déc 2011 13:16
andré11 a écrit:c'est a dire que la parabole est trop haute je ne peux pas l'atteindre, elle est sale, il ni a qu'un fil qui part et qu'elle est direction sud est a peut pres
En montagne pour éviter que la parabole s'enneige l'hiver (ce qui réduit considérablement son efficacité), si le toit de la maison déborde suffisamment d'un mur côté sud, est ou sud-est, il est intéressant de la monter sur ce mur pour qu'elle soit abritée de la neige par l'auvent du toit.
Mais comme le satellite est à peu près à 35° au dessus de l'horizon, il faut monter l'antenne suffisamment bas au dessous du toit pour qu'il ne fasse pas obstacle entre l'antenne et le satellite (pour çà, il faut que la ligne imaginaire en direction du satellite passant par le haut de la parabole et le bord du toit fasse un angle d'au moins 35° avec l'horizontale).
