Matériel pour recevoir toutes les chaînes sat.
Messagepar pierre7142 » 10 Aoû 2010 16:56
Bjr,
tout est dans le titre !
Quel matériel est nécessaire pour recevoir l'ensemble des chaînes disponibles sur les différents satellites accessibles depuis la France ? Plusieurs paraboles ? Plusieurs décodeurs ? etc ...
pierre7142
Re: Matériel pour recevoir toutes les chaînes sat.
Messagepar miky01 » 10 Aoû 2010 17:23
Tout dépend de ce qui t'inréresse... Les chaines en Francais sont quasiment toutes cryptés, TNT incluse, et sur tous les sats, il faut passer par la case déco propriétaire et abonnements... Le cryptage est 'est une maladie congénitale en France, meme pour les chaines gratuites. :mrgreen:
Par contre pour les chaines étrangères, tu as un tres grand choix, p.ex en installant une parabole "multifocus", comme la Visosat G4, ca te donne déja un bon chois de chaines, mais pas en Francais.
Si tu veux encore plus, tu peux installer une parabole motorisée, qui te donne acces a tous les sats recevable chez nous.
Tu peux avoir sans pbs la TNT Allemeande et Anglaise en clair.
Messagepar Tokugawa » 17 Aoû 2010 13:39
miky01 a écrit:Si tu veux encore plus, tu peux installer une parabole motorisée, qui te donne acces a tous les sats recevable chez nous.
Ce point m'intéresse.
Quelle est la dimension de la parabole recommandée pour recevoir le maximum de satellites ?
Et d'ailleurs quels sont les satellites que l'on peut espérer capter ?
Est-ce utopique de penser que l'on peut capter certains signaux (puissants) d'Asie ou d'Amérique ?
Merci.
Tokugawa
Messagepar miky01 » 17 Aoû 2010 16:53
Tu peux recevoir que les satellies qui couvre l'Europe, mais ca te donne un bon choix si tu t'intéresse aux chaines étrangères, des sites qui te donnes des infos sur ce qui possible de recevoir sous nos latitudes et les tailles necessaire.
http://fr.kingofsat.net/channels_F.php
http://www.lyngsat.com/
Si tu t'interesse a une motorisée, je te conseille pas en dessous de 1m20, pour une fixe multifocus, tu as la Visiosat G4 qui te perment d'avoir 4 sats correctement avec 90 cm.
Dans tous les cas pour une bonne réception, meme mono satellite, ne prend pas en dessous de 80cm, car par mauvais temps c'est désagréable d'avoir des freezes, il faut penser que le signal varie beaucoup en fonction de la météo, pluie, neige, etc...
Plus ton antenne aura grand diamètre, meilleur sera la récepion, et le choix plus grand, ma motorisée fait 1m50 et meme avec ce diamètre il arrive qques heures par année d'avoir des pertes de signal sur Astra,qui est pourtant hyper puissant....
Messagepar pierre7142 » 20 Sep 2010 10:00
Où vaut-il mieux fixer sa parabole ? Sur le toit (même pour les grands diamètres ?) ou au sol (à l'abri du vent ?) ou autre solution ?
pierre7142
Messagepar julien74 » 20 Sep 2010 10:12
Bonjour Pierre , :Couc:
Tu as aussi la façade... :wink:
Tu as un pied de parasol?
Messagepar pierre7142 » 20 Sep 2010 12:18
Oui effectivement la façade aussi mais est-ce qu'un endroit est préférable à un autre pour X ou Y raisons ?
pierre7142
Messagepar miky01 » 20 Sep 2010 12:20
Contrairement a une antenne hertzienne qui doit etre perchée le plus haut possible, une parabole fonctionne parfaitement au niveau du sol.
Ce qu'il faut faire attention:
- Que la vue soit parfaitement dégagée en direction du sat, pas d'obstacle comme les arbres, immeubles ou autres.
- Eviter de la placer trop bas pour elle soit pas ensevlie sous la neige en hivers, car plus de récepion sous la neige.
- Un mat/fixation le plus rigide possible pour éviter qu'elle bouge avec le vent, qques degrés font perdre plusieurs dB.
- Choisir un modele de préférence en SMC (fibre de verre) comme les Visiosat, qui sont inaltéreble et plus rigide.
- Eviter les antennes Chinoises d'hypermarché en tole mole et fixation en plastique.
Tu peux sans pbs la fixer sur le toit (a éviter les cheminées), mais un mat qui traverse les tuiles, ou en facade avec un suport en L si tu as une facade au sud, ou dans le jardin, au sol en faisant un socle en béton et un mat d'env. 1 mètres.
Si tu peux la protéger du vent, c'est toujours mieux, mais avec une bonne antenne, ca ne pose pas vraiment de soucis, ma plus grande antenne (1m50) est sur le toit, et je n'ai jamais eu a retoucher les réglages.
Le mat est un tube en alu de 80mm de diamètre...
Messagepar julien74 » 20 Sep 2010 12:34
Si la façade donne vers le Sud , c'est bon... :wink:
Quel serait selon toi l'endroit le plus simple , le plus facile , le plus pratique pour mettre ta parabole , tu as déjà une petite idée là-dessus? :wink:
