mauvais signal fransat
Messagepar Miliniko » 01 Juin 2016 22:05
Sans raison particuliere je ne recois plus rien
G un listo F155 satellite.
Seulement ecrit mauvais signal alors qu il n y a pas eu de vent et que la parabole n a pas l air d avoir bougé
Avant de sortit l echelle, y a t il un moyen simple de savoir si ca vient de ma tete de parabole ?
Miliniko
Re: mauvais signal fransat
Messagepar julien74 » 01 Juin 2016 22:22
Tu ne captes plus aucune chaîne? Même France 2 HD ne marche plus?
Il y a un arbre devant ta parabole?
Ta parabole est directement raccordée à ton Listo? Tu as d'autres décodeurs satellites dans la maison?
Tu peux accéder facilement à ta parabole?
Connais-tu des gens près de chez toi qui ont Fransat pour tester ton Listo chez eux? :wink:
Messagepar Miliniko » 01 Juin 2016 23:47
plus rien, et j ai 2 decodeurs et les 2 ne captent plus d un coup.
Pour ca que je suppose que ca vient de la tete.
Comment verifier ?
Miliniko
Messagepar julien74 » 01 Juin 2016 23:57
Tu as une tête de parabole avec 2 sorties?
Ou bien alors tu as une tête avec 1 sortie et tu as mis un répartiteur?
Messagepar Miliniko » 02 Juin 2016 00:15
tete 1 sortie mais peu importe car ca marchait nickel
Pour ca que je ne comprend pas
Miliniko
Messagepar julien74 » 02 Juin 2016 00:21
Non pas peu importe car ça peut être ça la raison de ta panne. :wink:
Tête 1 sortie raccordée à 1 répartiteur?
Si c'est le cas, c'est peu être le répartiteur qui a grillé.
Pour vérifier, il faut brancher 1 décodeur directement sur le fil qui provient de la tête.
Messagepar Miliniko » 02 Juin 2016 00:23
Ah :) oui effectivemt
bon je teste demain
Miliniko
Messagepar julien74 » 02 Juin 2016 00:29
Oui car si en réception TV Terrestre le répartiteur est tout à fait adapté.
Pour le satellite le répartiteur est totalement déconseillé car tes 2 décodeurs envoient chacun du 13 Volts ou du 18 Volts dans le câble coaxial pour alimenter en électricité la tête de la parabole donc ça pose des problèmes de conflits au mieux ou au pire des court-circuits.
J'espère que c'est le répartiteur qui a grillé et pas tes 2 décodeurs. :?
Pour être sûr, il faudrait tester tes 2 décodeurs directement sur le fil qui provient de la tête, si ils ne marchent pas il faut les tester chez quelqu'un qui reçoit Fransat chez lui et brancher tes décodeurs sur sa parabole à lui pour lever le doute.
Messagepar marceljack » 02 Juin 2016 09:31
Les répartiteurs avec passage du courant ont des diodes qui évitent que le récepteur qui envoie du 18V risque de griller celui qui envoie du 13V.
A mon avis il y a très peu de risque que les récepteurs ou le répartiteur soient endommagés sauf s'il y a un court-circuit à l'entrée du répartiteur (LNB ou câble entre le LNB et le répartiteur) mais normalement les récepteurs sont protégés contre les surcharges dues aux court-circuits.
De plus sur Fransat tous les programmes sont dans la même bande (basse: pas de 22 kHz) et polarisation (verticale: 13V), donc le risque de conflit est quasi-inexistant si on se limite aux chaînes de Fransat.
Le plus probable est tout de même un problème au niveau de l'antenne (léger dépointage, oxydation de la connexion du LNB ou LNB lui-même).
Même sans coup de vent, le bras de certaines antennes avec une fixation plastique de mauvaise qualité a tendance à s'affaisser peu à peu sous le poids du LNB, cela ne se voit pas depuis le sol mais quand le déréglage atteint une valeur critique on perd la réception.
Messagepar Miliniko » 02 Juin 2016 21:58
Bonsoir, j'ai rien eu a faire en fait ..
C est revenu tout seul le lendemain sans raison.
Merci tout de meme
Miliniko
