[Dep 60] - Mauvaise reception 1 multiplex sur 5
Messagepar fenoamby » 24 Jan 2008 21:06
video-33 > je lis le post qui est arrivé après la manoeuvre mais de toute maniere, je n'aurai pas pu passer outre le repartiteur ou alors faire un branchement "sauvage" entre les 2 cables.
Le repartiteur est désormais dans les combles et ..... c'est encore pire.
La reception TNT a chuté avec maintenant des chaines illisibles, et l'image analogique est pleine de "neige".
Demain midi, direction le toit pour vérifier que la prise et l'antenne n'ont pas bougé.
Voila les dernieres infos....
fenoamby
Messagepar vidéo-33 » 24 Jan 2008 22:44
quel est donc ce répartiteur ?
es tu sûr du sens entrée et sorties et de tes câblages ?
attention aux court circuit des brindilles de masse
n'avais tu pas une alim qq part sur le circuit ?
et un ampli caché qq part , ou un pré-ampli sur le toit *
ou une antenne "active" ?
pour tester sans le répartiteur tu peux tout à fait raccorder
les 2 câbles avec une prise mâle et une prise femelle
fais nous des photos
Messagepar johnny » 24 Jan 2008 22:44
fenoamby a écrit: je n'aurai pas pu passer outre le repartiteur ou alors faire un branchement "sauvage" entre les 2 cables.
pour passer outre le répartiteur:Image
johnny
Messagepar fenoamby » 25 Jan 2008 07:10
Video33 > il s'agit d'un repartiteur de marque Tonna 3D et je branche bien l'arrivée du signal sur la fiche E et ensuite le cable allant a la prise murale TV sur une fiche S.
Il n'y a aucune alim sur le circuit. J'en suis sur c'est moi qui l'ai fait.
L'antenne est une antenne "classique" de marque allemande avec une bande 21-69 et un gain de 16 ou 18 db.
fenoamby
Messagepar vidéo-33 » 25 Jan 2008 08:04
il est tout à fait anormal de recevoir moins bien avec un câble plus court
ou bien alors c'est que c'est le câble qui faisait antenne
donc mauvais câble et pb sur l'antenne
vérifies tout ça et tiens nous au courant
Messagepar marceljack » 25 Jan 2008 09:32
fenoamby a écrit:Grooquick > j'habite à proximité de Crevecoeur le Grand (20 Kms au nord de Beauvais).
Quel est l'émetteur reçu (afin de connaître les canaux et le diagramme de rayonnement de chaque multiplex) ?
... je vais donc tirer les cables et mettre le repartiteur dans les combles afin de n'avoir qu'une petite longueur de cable entre chaque prise et vous donner le résultat de cette opération.
Celà devrait déjà améliorer significativement le signal.
Si celà ne suffit pas, un préampli sur le mât avec alim à répartiteur incorporé (ils n'ont que 2 directions seulement) ou peut-être même simplement un ampli d'intérieur à 3 sorties à la place du répartiteur actuel devrait règler le problème.
Messagepar fenoamby » 25 Jan 2008 16:05
MarcelJack > l'emetteur est celui de Saint Just en Chaussée (60).
Je suis retourné sur le toit pour verifier que tout allait bien au niveau du boitier et de la connectique de l'antenne [c est une WISI EB-66 ].
Je tourne un peu l'antenne qui est assez bien perchée a environ 1m70 de la toiture et toujours pareil.
Je descend l'antenne et là retour des chaines et meilleure réception..... je ne comprend pas.
Je remonte l'antenne est la reception s'affaiblit de nouveau.... donc remise à mi hauteur.
Je recherche les chaines pour être sur du bon réglage et là plus de reception des multiplex recevant TF1 et M6.
La TNT une histoire de fou !!!
fenoamby
Messagepar johnny » 25 Jan 2008 16:30
fenoamby a écrit: [c est une WISI EB-66 ].
:? même si le fait de descendre peut donner (ponctuellement) de meilleurs résultats il est recommandé de monter en réception UHF.
la EB66 est une très bonne antenne.
as-tu fait l'essai sans le répartiteur?
johnny
Messagepar fenoamby » 25 Jan 2008 19:05
voila donc essai sans le repartiteur et .... retour de toutes les chaines TNT (je dois affiner la direction de l'antenne car elle me semble décalée par rapport à celle de mes voisins mais je ferai ca demain).
Merci de votre aide.
fenoamby
Messagepar vidéo-33 » 25 Jan 2008 23:11
un pré-ampli sera donc utile à la fois pour améliorer la faible
réception et compenser les pertes du répartiteur
si tu as une meilleure réception à mi hauteur c'est que tu trouves"
"un trou", un couloir favorable, mais cela veut dire que tu n'es pas
à vue et que tu as des obstacles plus haut entre toi et l'émetteur
il faut donc monter BEAUCOUP BEAUCOUP BEAUCOUP plus haut
essai au moins de viser un peu le ciel
