Mauvaise réception TNT
Messagepar jpp57 » 20 Avr 2008 10:17
J'ai des problèmes de réception avec la TNT.
J'ai installé une antenne sur le toit (Sys Tec réception très difficile) pointée sur l'antenne de Forbach Kreutzberg, et j'ai un Adapteur Philips DTR220.
Lors de l'installation l'adapteur a bien trouvé toutes les chaînes française et également toutes les allemandes.
Par contre il est presque impossible de regarder certaines chaines française car le signal passe de 60 % à perte du signal:
R1 60 % avec baisses fréquentes.
R2 40 % avec pertes fréquentes du signal
R3 35 % avec pertes fréquentes
R4 95 % baisses très rares
R6 80 % avec baisses fréquentes
La réception des chaines allemandes est quand à elle à 100% et ne souffre d'aucune perte de signal.
J'ai déjà essayé de bouger l'antenne pour améliorer la réception mais rien n'y fait.
Le problème peut-il être lié au fait que l'antenne soit pour la réception très difficile alors qu'une antenne "normale" suffirait ?
Peut-il s'agir d'un problème de cable mais alors pourquoi les chaines allemandes passent sans perte ?
Merci d'avance pour vos conseils, pour information je suis sur Longeville les Saint Avold
jpp57
Messagepar cricri » 20 Avr 2008 11:18
A quelle distance êtes-vous de l'émetteur ?
Quelle est la longueur du cable d'antenne ?
Est-ce bien du 17 VATC ?
Quel est le modèle exact de l'antenne ?
Comme ça je dirai qu'il faudrait essayer un préampli placé à moins d'un mètre de l'antenne et en réglant son gain afin d'avoir l'indicateur de qualité approchant les 100%.
cricri
Messagepar vidéo-33 » 20 Avr 2008 11:21
ne pas tenir compte des chaines Allemandes qui sont émises
avec 10 fois plus de puissance et avec des paramètres 2 fois
plus robustes
l'antenne que tu cites n'est pas très bonne ( hyper brico )
ici nous conseillons :
* la fraccarro portenseigne lambda 14 ou la wisi eb66
* du bon câble 17vatc sans raccords ni coupure de l'antenne au TNT
* et parfois un pré-ampli johansson placé à moins d 1 m de l'antenne
lire en entier la faq en post it de ce salon
Re: Mauvaise réception TNT
Messagepar fx » 20 Avr 2008 16:05
jpp57 a écrit:Bonjour,
Emetteur peu puissant (700 W), zone limite de réception d'après http://www.towercast.fr, j'imagine qu'il y a aussi du relief, manifestement le signal reçu est trop faible ou l'antenne n'en donne pas assez, une "normale" en donnerait encore moins, mais les performances des antennes "brico" sont de toute façon très exagérées... Les voisins reçoivent-ils sans problème ? Si c'est vraiment en "zone blanche", on peut tenter une réception limite mais elle se dégradera suivant la météo.
Il faut probablement mettre un bon pré-ampli près de l'antenne comme le Johansson conseillé ici, sinon essayer avec un pré-ampli à très faible bruit comme le TGN ULNA 3013. Si une colline fait obstacle, pointer l'antenne vers le sommet et non à la verticale. Et un râteau Lambda 14 aiderait sans doute aussi si c'est toujours limite.
fx
Messagepar chrisfr57 » 20 Avr 2008 17:05
Dans quelle commune es tu? Quand tu regardes les chaines de Forbach en SECAM comment est l'image (neige, echos...)?
As tu bien mis l'antenne en polarisation horizontale?
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar jpp57 » 22 Avr 2008 08:36
Bonjour tout le monde,
Et surtout merci pour vos conseils.
J'ai changé mon cable et mis du 17 VATC directement de l'antenne au récepteur TNT.
Tous mes signaux sont passés au dessus de 60%.
Il reste fluctuant mais ne passent plus (presque plus) sous les 40%.
Le plus fluctuant reste R6 qui passe de 100% à - de 50%.
On peut enfin regarder les chaines malgrés les quelques accrochages de l'image qui persistent mais ne sont plus génant.
J'espère juste que cette amélioration va rester dans le temps, sachant que la météo de hier était à ma connaissance favorable à la propagation des ondes.
Merci pour tout et bravo pour le site, un peu chargé mais complet.
jpp57
Messagepar jpp57 » 10 Mai 2008 20:09
C'est à nouveau moi,
Simplement pour vous dire que j'ai mis l'antenne environ 1m50 plus haut et que tous mes signals sont passés à 100%.
Conclusion : Forbach passe très bien à Longeville les Saint Avold.
A +
jpp57
Messagepar Anonymous » 10 Mai 2008 21:00
Bonsoir
Merci pour le retour d'experience maintenant ça manque un peu de details:
Si l'antenne est passée de 30m a 31m50 c'est la propagation
"""""""""""""""""""""""""""""""3m a 4m50 c'est normal :-)
Messagepar jpp57 » 11 Mai 2008 11:33
Précedement elle était fixé sur le mat de l'antenne satellite qui dépasse celle-ci d'environ 80 cm au dessus de la faitière. J'ai ajouté un mat de 2m sur ces 80 cm, ce qui fait qu'elle est actuellement à 2 m au-dessus de la faitière, au niveau du pignon de la maison.
jpp57
