mauvaise réception TNT via ASTRA
Messagepar batave » 05 Juin 2011 11:14
Depuis longtemps je reçois des chaînes étrangèrs par mon parabole via ASTRA.
Depuis peu j'ai le décodeur TNTSAT (SAGEM). J'ai entré directement le cable du parabole dans le décodeur TNTSAT et de la vers mon décodeur des chaines étrangères.
Le problème : je reçois toujours bien mes chaines étrangères mais pour la TNT le signal est trop faible (5à8 %). Quelqu'un pourra m'expliquer ce problème ??
Merci d'avance,
Batave
batave
Re: mauvaise réception TNT via ASTRA
Messagepar vidéo-33 » 05 Juin 2011 11:56
Bonjour et bienveue sur le forum :P
pour être bien sûr qu'il n'y ait pas conflit entre les 2 récepteurs, branche uniquement le récepteur TNTSAT
* mais es tu bien sûr d'être sur Astra 19,2° Est ? ( beaucoup de chaines Allemandes )
Messagepar batave » 05 Juin 2011 20:07
Merci de ta réponse video 33. Eh oui, je suis sur d'être sur ASTRA 19.2. Je suis moi même néerlandais donc c'est là-dessus que je devais me connecter. En effet, j'ai branché aussi TNTSAT sans passer par l'autre décodeur: rien de plus. Le signal est trop faible pour voir quoi que se soit.
batave
Messagepar quax06 » 05 Juin 2011 20:21
si le démodulateur servant pour les chaines étrangères fonctionne bien et que le TNTSAT Sagem,n'affiche aucun signal,c'est peut être son tuner qui est défectueux?.Essayez de le faire tester chez votre revendeur.Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar batave » 05 Juin 2011 20:55
Merci?
Je viens de penser à autre chose : est-ce qu'il est possible que le signal est insuffisant parce que j'utilise un écran "géant" ??
batave
Messagepar quax06 » 05 Juin 2011 20:59
@ batave,une petite précision:ma réponse précédente suppose que le Sagem est neuf,donc en phase d'installation initiale,dans ce cas les barregraphes"niveau et qualité" s'affichent en premier.Si pour les faire apparaître il faut rentrer dans le menu=> installation=>recherche des chaines=>ok,c'est qu'il a déja été utilisé.
Vérifie dans le menu=> installation=>réglage LNB=>ok,que dans "type LNB" universelle est bien sélectionnée et fréquence ol bas:9750.ol haut:10600.
Non rien a voir,leTV donne l'image du démodulateur qui lui reçoit le signal Cdlt
quax06
Messagepar julien74 » 07 Juin 2011 11:07
Bonjour Batave , :Couc:
Tu reçois quoi comme chaînes néerlandaises sur ASTRA 1?
