Meilleur preampli
Meilleur preampli
Messagepar doudou » 28 Déc 2009 12:37
Actuellement quel est le meilleur preampli d'antenne?
J'hésite entre le TNG ULNA 3036, qui est difficilement disponible en france et qui est assez cher ( entre 70 et 80 € l'ampli nu , sans boitier sans alim ) et le FTE M 1000 qui coute que 42 € et que je peux réutiliser avec mon ancienne alim de 24 V et 2 sorties TV qui se trouve dans les combles.
Je me trouve à Nimes pointé sur Marseille et je recois difficilement la TNT sur ma TV Samsung depuis queleques semaines alors que sur mes autres appareils ça passe mieux! une erreur de 7 à 8 bits sur les chaines M6 W9 etc et plus du tout de HD nulle part alors qu'avant ça marchait!!
doudou
Re: Meilleur preampli
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2009 16:48
les TGN et les Research Resource Anglais sont des rolls non comparables mais délicats à exploiter
mais si tu veux un très bon pré-ampli pas cher c'est du JOHANSSON
cela dit je crains que ton pb soit dû au SFN ( autre émetteur sur le même canal, pb connu sur ta région )
et donc un ampli n'y changera rien , il faut une antenne plus directive et orienté différément
Messagepar doudou » 28 Déc 2009 18:55
je pense avoir une bonne antenne vu que c'est une Portenseigne Lambda 14 directeurs, et je ne peux pas m'orienter differemment.
Avec un preampli superieur au mien ( un Fagor de + de 10 ans ) ça n'ira pas mieux?
Un JOHANSSON est mieux qu'un FTE alors? et quel modele si tu en connais un. (le mieux que je sois pas embete)
doudou
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2009 04:49
doudou a écrit: je ne peux pas m'orienter differemment
on peut toujours s'orienter différement
en cas de soucis SFN il faut chercher, sur 360° et plus haut ou plus bas en hauteur et en pointant ou pas vers le ciel,
le creux de réception de l'émetteur gêneur ( et pas le maximum de l'émetteur voulu pile poil dans le bonne direction géographqiue )
et à défaut de matos pro la recherche doit s'effectuer ave l'indice "qualité" avec un retour écran en live à côté de soi
il y a de nombreux kits alim + pré-ampli Johansson VHF et UHF ou seulement UHF
voir les liens et les topics qui leurs sont consacrés sur ce même salon
sinon exemple :
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-antenn ... 0379435534
Messagepar doudou » 29 Déc 2009 12:44
Je pense que je vais prendre celui que tu me conseils car je n'en ai pas trouve de plus puissant dans cette marque.
Par contre mon cable d'antenne est du Tonna TD 6 ( pas ecrit vtac 17) est ce pareil ou il vaut mieux que je le change? Je n'ai pas trouvé sur internet les caracteristiques du Tonna.
doudou
Messagepar Video90 » 29 Déc 2009 17:51
supprimé
Video90
Messagepar doudou » 29 Déc 2009 18:39
Super tes mesures!!!
D'apres ce que je comprends, le FTE est meilleur en niveau et BER, et le Johansson meilleur en Noise SNR MER.
Pour moi qui ai beaucoup de bit mauvais et un niveau de signal de 45% lequel est le meilleur?
doudou
Messagepar doudou » 30 Déc 2009 12:49
Ca y est j'ai commandé le Johansson vu que la vente se terminait dans peu de temps.
Je vous tiens au courant dés que je l'ai installé.
doudou
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2009 14:35
doudou a écrit: D'apres ce que je comprends, le FTE est meilleur en niveau et BER,
NON la valeur 9x10-4 indique un nb d'erreurs supérieur à la valeur 5x10-4
le Johansson est meilleur partout
PS) merci à Video90
Messagepar doudou » 02 Jan 2010 16:21
ça y est j'ai reçu mon preampli ce matin.
Merci a antenne Balay et Eddie je crois pour sa rapidité!!!!!
Test avant son montage sur mon antenne :
( aujourdhui etait un bon jour et je ne recevais pas trop mal la tnt)
sur les tnt normales reception du signal entre 45 et 55 % pas de bit d"erreur
sur les tnt HD reception du signal entre 40 et 50 % ,5 bits d"erreur en moyenne =>chaines irregardables!!!!!!!!!!!!!!
installation du Johansson a la place de mon Fagor:
sur les tnt normales reception du signal entre 80 et 90 % pas de bit d"erreur
sur les tnt HD reception du signal entre 80 et 90 % ,pas de bits d"erreur super qualité d'image !!!!!!!
Conclusion: Johansson SUPER et surtout merci a Vidéo-33 et Vidéo 90 pour leurs conseils
doudou
