message sur télé et ca coupe (TOKAI LTN 120)
Messagepar nicou56 » 12 Mar 2012 18:20
bonjour, depuis que j'ai le décodeur TNT un message s'affiche très souvent me demandant si je désire continuer " do you want to power off "( voulez-vous de mettre hors tension ) avec 2 cases OFF et ON et je dois appuyer sur ON ! ca devient vraiment compliqué car il m'arrive d'enregistrer et du coup la télé s’arrête et c'est raté ! :( quelqu'un saurait t'il de quoi ça vient ou ce que je pourrais faire ? merci :Couc:
nicou56
Re: message sur télé et ca coupe !!!
Messagepar Emmebel » 12 Mar 2012 18:26
Pour pouvoir te répondre il faudrait que tu nous dise au moins de quel appareil il s'agit (marque et modèle).
Messagepar nicou56 » 12 Mar 2012 19:22
il s'agit d'un décodeur TOKAI LTN 120 :oops:
nicou56
Messagepar GuyStNab » 12 Mar 2012 20:19
Il a quel âge ?
GuyStNab
Messagepar miky01 » 12 Mar 2012 21:24
Avec un deco Chinois a 20€ faut pas espèrer des miracles...
http://www.tvnt.net/forum/tokai-ltn-120-tnt-sd-enregistreur-pour-19-t22420.html
Regarde dans le menu config si il y a pas une mise en standby automatique apres un certain temps, certain decos ont cette fonction pour l'économie d'energie, c'est a desactiver si tu peux.
Messagepar vidéo-33 » 12 Mar 2012 21:32
nicou56 a écrit:avec 2 cases OFF et ON et je dois appuyer sur ON ! et du coup la télé s’arrête
et si tu appuies sur OFF ?
* n'aurais tu pas programmé par inadvertance un arrêt automatique (sommeil) après x heures ?
as tu essayé un reset usine ?
Messagepar marceljack » 12 Mar 2012 23:33
C'est très probable car les appareils récents ont un arrêt automatique qui est programmé par défaut pour arrêter l'appareil au bout de 3h d'inactivité (càd sans commande de l'utilisateur).
Pour éviter ce problème, il faut désactiver l'arrêt automatique dans le menu de configuration de l'appareil.
Messagepar nicou56 » 17 Mar 2012 09:33
j'aimerais bien désactiver mais je suis aller dans configuration et rien trouvé pour désactiver ! quelle galère ce truc et c'est sur que le décodeur n'est certainement pas au TOP mais chacun fait selon ses moyens :(
nicou56
Messagepar miky01 » 17 Mar 2012 10:25
Tu as bien lu la notice ?
Le menu s'apelle souvent, "minuterie veille", "economie d'energe", "veille automatiue", ca dépend des marques, c'est aussi possible que la fonction est pas réglable, ils l'implémentent pour respecter la nouvelle norme de consomation mais sans prévoire de la desctiver.
Je peux pas t'aider plus, je connais pas ce modèle, j'ai modififé le titre de ton message, qqun a peux etre trouvé la solution ?
Re: message sur télé et ca coupe (TOKAI LTN 120)
Messagepar nicou56 » 17 Mar 2012 12:25
merci en tout cas pour ta réponse :wink: je n'ai pas de solution , car rien trouvé dans le menu , tant pis :(
nicou56
