Module CI+ pour la HD Allemande
L'actu de la réception par satellite
Messagepar miky01 » 12 Sep 2010 16:39
Un module CI+ pour les chaines en HD Allemande est sorti récament, pour moins de 100€, livré avec sa carte d'acces.
C'est pour les chaines suivantes en HD:
- RTL HD
- SAT HD
- PRO7 HD
- VOX HD
- KABEL 1 HD
Le module étant en CI+, et la carte proprétaire, ca fonctionnera que dans un déco sat CI+, ou un TV DVB-S compatible CI+, aparament ils ont attrapé le meme virus que Canal, pour nous obliger a passer a la caisse pour la HD, et avec du matériel "non standard" :oops:
Re: Module CI+ pour la HD Allemande
Messagepar horst » 19 Sep 2010 10:41
En effet, valeur du Module = 79,00 € avec la carte et la carte seule = 50,00 €.
J'ai un démodulateur TechniSat HD8+ qui a un lecteur Nagravision intégré et 2 emplacements CI+.
Concernant les restrictions, cela concerne essentiellement le Time Shift et les enregistrements sur Disque dur qui sont enregistré en crypté. (uniquement pour les chaînes)
J'ai également testé ce Module dans le HD8+ qui dispose de 2 interfaces CI+, les restrictions sont les mêmes que ci dessus.
Je dois quand même dire que cela n'a rien à voir avec les appareils qui sont imposé par Fransat et TNT Sat, ce sont des appareils agréables d'utilisation.
Cordialement.
Horst.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 28,2°E, Parabole 85: 5°W
TV Panasonic TX-43MX940E 43 TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
Demodulateur TechniSat Digit Isio STC+ TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
TNT + Fransat + ORF + RTS, SRF + HD+
horst
Messagepar kmf31 » 19 Sep 2010 11:05
J'ai entendu que l'avance rapide pour sauter la pub dans les enregistrement est techniquement "interdit", "bloque", avec ce systeme
http://www.computerbild.de/artikel/avf- ... 94539.html
Es gibt jedoch folgende Einschränkungen: RTL und Vox verhindern das Vorspulen einer Aufnahme. Werbung muss also brav mitgesehen werden. ProSieben-, Kabel Eins- und Sat.1-HD wollen den Vorlauf mit doppelter Geschwindigkeit erlauben, was noch immer recht langsam ist.
traduction =>
Cependant il existe les restrictions suivantes. RTL et VOX empechent l'avance rapide d'un enregistrement, donc il faut gentillement regarder la pub. ProSieben-, Kabel Eins- et Sat.1-HD veulent admettre l'avance rapide avec la double vitesse ce qui est encore assez lente.
Il faut rappeler que pour les chaines privees comme RTL, Sat1 etc. les pubs sont vraiment abusives (en nombre et longueur, par exemple 2 fois 10 minutes dans un episode de serie a 40 minutes). Ca n'a rien avoir avec les pubs de TF1, et M6 qui sont vraiment tres "gentillles" en la matiere compare a ca.
Au moins les variantes SD de des chaines privees allemandes existent en non-crypte sur le Sat, c'est deja infiniment mieux que ce les offres TNTSat et FranSat proposent pour la TV francaise.
kmf31
Messagepar miky01 » 19 Sep 2010 11:33
Merci Horst pour le feedback, il faut noter que l'interdiction d'enregistrement, la possibilité de zaper les pubs, c'est des fonctionalités du CI+, qui peuvent etre activées ou non, selon les désirs de l'opérateur.
La liste des resrtictions qui peuvent etre imposées avec le CI+ est impressionante.
A quand une loi Européeene qui va interdire ces pratiques ? :oops:
Messagepar horst » 19 Sep 2010 21:36
Bonjour miky01,
En fait, cela fait peu de temps que j'ai le HD8+, avant j'utilisais le HD8-S avec un Unicam et une carte HD+ (sans restrictions) et je peux dire que la qualité est équivalente.
Si le choix du HD8+ s'est imposé à moi c'est tout simplement que du moment que j'ai du matériel de qualité et que je n'ai pas besoin de courir derrière les modifications de qui s'imposent lors d'un changement de cryptage, dans ce cas je suis satisfait.
Le HD8+ me permet d'utiliser les chaînes privées allemandes du groupe HD+ par l'intermédiaire du lecteur interne, d'autrepart, je dispose de deux interfaces communes à la norme CI et CI+ qui me permettent de visionner les chaînes autrichiennes, de plus avec le logement CI restant libre j'ai l'espoir qu'un jour ou l'autre soit TNT Sat ou Fransat mettent un module CI+ avec leur carte sur le marché. (faut bien rêver un peu)
Cordialement.
Horst.
horst
Messagepar TheA5 » 31 Déc 2011 22:28
Bonjour.
Où je pourrais acheter une carte HD+ en France ?
TheA5
Messagepar horst » 01 Jan 2012 09:07
Le meilleur moyen c'est de commander chez Amazon. http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_2 ... efix=HD%2B
Il faut également savoir que pour que la carte fonctionne il y à des conditions:
1) avec une carte nue il faut un démodulateur labellisé.
http://www.amazon.de/Diverse-Marken-HD-Karte-Monate/dp/B0045IGXX6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1325403043&sr=8-1
2) avec un démodulateur CI+ il faut un module avec carte.
http://www.amazon.de/SmardTV-Modul-inkl-Smartcard-Schnittstelle/dp/B0035KMZN2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1325403043&sr=8-2
3) avec un démodulateur CI il faut un module "Unicam ou GigaCam Blue et une carte.
http://www.amazon.de/Unicam-Unicrypt-CI-Modul-Flachbildfernseher-Digitaltuner/dp/B003OPZ6PC/ref=sr_1_4?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1325403643&sr=1-4 http://www.amazon.de/Bundle-GIGA-TWIN-B ... 643&sr=1-7 http://www.amazon.de/Unicam-Unicrypt-Pr ... 643&sr=1-1
ou directement un module avec programmeur. http://www.amazon.de/Unicam-Unicrypt-CI-Modul-Modul-Programmer/dp/B003VYD0V8/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1325403643&sr=1-3
4) Un téléviseur avec démodulateur intégré et interface CI+ ainsi que le module avec carte http://www.amazon.de/SmardTV-Modul-inkl-Smartcard-Schnittstelle/dp/B0035KMZN2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1325403043&sr=8-2
Dans le cas n°3, à la limite de la légalité, il faut également un ordinateur pour programmer le module Unicam ou GigaCam Blue, cette dernière solution fonctionne seulement dans 90% des cas.
Meilleurs Voeux pour 2012.
Horst.
horst
Messagepar invité 5 » 03 Jan 2012 11:28
On les trouve aussi en boutique en Allemagne et parfois c'est un peu moins cher. La prochaine fois que j'y vais, je regarde et je vous noterai des exemples de prix.
Après, il faut pouvoir se déplacer jusqu'en Allemagne ...
invité 5
