Mon signal fait du yoyo
Messagepar domlike » 22 Sep 2007 10:48
Voici un petit témoignage.
J'habite assez loin de l'émetteur TNT de ma région. J'avais depuis longtemps des problèmes de réception TNT sur certaines chaînes. En août, a mon retour de vacances, c'était devenu invivable. Le décodeur TNT canal+ arrêtait pas de décrocher (redemarrage auto) et les autres chaînes qui fonctionnaient a peu prés se sont elles aussi misent à "pixéliser" et à décrocher de plus en plus.
Du coup je suis venu sur ce forum et j'ai suivi vos conseils. J'ai remplacé ma vielle antenne pas une antenne terrestre TNT PORTENSEIGNE 21-69 avec un préamplificateur + ALIM JOHANSSON. J'ai aussi refait le câblage qui ne comporte plus de T (contrairement à avant).
Résultat ?
Ben pas terrible... Aucune différence visible.
En fait lorsque je regarde la barre de signal que me donne le décodeur canal, elle est presque à fond (style 80%) contrairement à avant ou elle était à 30%. Le préampli joue donc sont rôle. par contre je constate que comme avant la barre n'est pas stable et passe parfois à 10% pour très vite remonter. C'est sûrement ça qui fait décrocher le décodeur.
Ce que j'ai tenté :
Mettre la puissance du préampli à 100% puis à 50% puis au minimum (aucun changement)
Faire pointer mon antenne un peu vers le haut (j'ai quelques arbres à 50m de mon antenne).
La faiblesse de mon installation :
L'antenne n'est pas à 2m au dessus du toit, elle doit être à 1m max.
Voilà donc si vous avez d'autres conseils ce serait cool car là je commence à me demander si je n'ai pas jeté 85€ par la fenêtre...
domlike
Messagepar almanat » 22 Sep 2007 11:53
Quid de votre cablage en 17 vatc ou pas :?:
-Avez vous un répartiteur :?:
Passez-vous par une prise murale :?:
Avez-vous moin d'1 m entre l'antenne et le préampli :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar domlike » 22 Sep 2007 11:59
Quid de votre câblage en 17 vatc ou pas
--> c'est du 17 vatc biensur.
--> non et aucun "raccord"
--> non direct sur l'alim
Avez-vous moins d'1 m entre l'antenne et le préampli
--> oui je dois avoir 60cm max
Ma question concerne le phénomène de la barre du signal faisant du yoyo. Qu'es-ce qui peut provoquer ce phénomène.
domlike
Messagepar almanat » 22 Sep 2007 14:11
Effectivement une fluctuation du signal est anormal, la cause possible un mauvais contact entre un fil de tresse et l'âme centrale de votre cable éxtérieur ou une oxydation prématurée de ce dernier. Ou bien un problème lié à l'adaptateur , pour en être sur vérifier avec un second adaptateur et voir si le problème persiste.
Votre localisation et la distance entre votre émetteur svp :?:
almanat
Messagepar domlike » 22 Sep 2007 15:26
Je suis à Langon et l'émétteur est prés de Bordeaux. Je n'ai pas les distance en tête mais ce doit être environ 60 km.
Je vais vérifier mes connexions.
domlike
Messagepar vidéo-33 » 22 Sep 2007 18:15
Pour avoir Bouliac depuis Langon et avec des arbres
il faut passer au dessus des arbres ou être au moins
à plus de 10 m du sol
vérifier la topographie en direction de Bx après la arbres
les fluctuations viennent de là et des obstacles entre
l'émetteur et la réception
