mosaiques sur quelques chaines
Messagepar jphilippe95 » 19 Fév 2007 09:38
bonjour
j 'habite en region parisienne dans une coproprieté équipée de la tnt, pour avoir une meilleur qualité d image j'ai installé en plus un decodeur DVB T350 premier prix.
j'ai certe une meilleur qualité d image, j 'ai toutes les chaines tnt mais sur certaines apparaissent des mosaiques à répétition. Mon voisin qui a fait la même demarche que moi lui n'as aucune mosaique donc l'installation copro doit être correcte. QUI peux m'aider, d ou viennent ces mosaiques?
J'ai l'impression que la TNT n'ai pas encore au point au vu de tous ces problèmes!
jphilippe95
Messagepar vidéo-33 » 19 Fév 2007 10:31
lire la faq en post it du ce même salon.
toutes les prises antennes n'ont pas forcément le même niveau
mais attention aux précautions à prendre de ton côté :
un seul appareil branché en direct sur l'arrivée antenne
pas de T , pas de raccords , pas de bricolage , pas de rallonge
maigre en fil blanc moulée tout fait mais que du 17vatc partout
Messagepar jphilippe95 » 19 Fév 2007 11:50
ok merci d conseil j'ai de même changer d appareil egalement de premier prix et j'ai supprimer le raccord et la rallonge
conclusion reception impeccable sur toutes les chaines encore merci
jphilippe95
mosaique
Messagepar philgood 13 » 19 Fév 2007 19:58
bonsoir mon signal est faible il varie entre 56% et 70% mon antenne est neuve ces une tribandes 52 elements 18 db et cable vact en 19 je suis sur martigues a 30 km du relai que dois je mettre ?merci
philgood 13
Messagepar vidéo-33 » 19 Fév 2007 23:31
antenne sur le toit à plus de 10 m du sol et dégagée
sans obstacles proches ( pas d'arbres ? )
un seul prise TV relié en direct à l'antenne ?
pas de T ou de bricolage ?
quelle longueur de câble antenne ?
il faut peut être ajouter un pré-ampli sur le toit
lire la faq en post it de ce salon
quelle grande ville proche ou code postal ?
il n'y a quasiment pas de petit relais ré-émetteur TNT
mais que les émetteurs principaux des grandes villes
PS) le cable 17vatc est meilleur
re
Messagepar philgood » 20 Fév 2007 12:30
pour repondre a tes questions mon antenne est a moin de 10 m du sol , elle est a 7 metres , une seul tele longueur de cable 15 metres mon relais ces l etoile a marseille a 31 kilom au niveau du degagement je tombe au niveau des cables telecom et d un poteau telecom qui se trouve a la meme hauteur je sais pas si sa fait quelque chose merci d avoir repondue
philgood
Messagepar vidéo-33 » 20 Fév 2007 12:40
13 MARSEILLE GRANDE ETOILE 21 Kw R6 : 30 H
13 MARSEILLE GRANDE ETOILE 44 Kw R1: 62 H 59 H 28 H 25 H
Ton antenne n'est pas assez dégagée des obstacles et tu dois avoir
des échos
comment sont les chaines analogiques en particulier 5 et 6 ?
re
Messagepar philgood » 20 Fév 2007 18:09
si je debranche ma tnt nikel , par contre question sur mon boitier tnt ya une fonction ampli 0 volt ou 5 volts a quoi sert elle ji comprend pas grand chose et en plus g pas le livre de ma tnt et chez le fabricant ya pa de reponse (c un visionic vnt1) il ma l'aire pas terrible d'ailleur; les echos se traduise par quoi?
philgood
Messagepar vidéo-33 » 20 Fév 2007 19:55
le +5V c'st pour télé-alimenter une antenne intérieure plate
qui ne vaut rien d'ailleurs !
*laisse bien sur 0 ou coupé ou OFF
si il y a trop d'échos longs ( visible en analogique sous forme d'images
dédoublées et ou fantômes négatives )
l'intervalle de garde TNT de 1/32 ( 8 km ) est dépassé
et le démod TNT fait des mosaïques
pour lever le doute :
essai l'appareil sur une autre antenne chez un voisin
et/ou essai un autre appareil sur ton antenne
Messagepar philgood 13 » 21 Fév 2007 16:45
salut merci pour tes renseignements , pour les voisins pa moyen c des gros c*** mais je regarderai avec un pote et faire echange de tnt pour voir. merci je te tiens au courant a plus
message édité par le modérateur : Cyril16
philgood 13
