Mot de passe boitier [Résolu]
Messagepar Timar146 » 12 Mai 2008 16:22
J'ai débranché l'appareil plusieurs fois mais les paramètres sont restés.
J'ai testé, comme sur la freebox, de débrancher 5 fois de suite mais toutjours rien.
Je pensai qu'il y avait une manipulation spécifique pour le reset.
Timar146
Messagepar cyberdom » 12 Mai 2008 16:40
Timar146 a écrit:Je pensai qu'il y avait une manipulation spécifique pour le reset.
Pour certains appareils c'est le cas.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar FEEDELE » 12 Mai 2008 20:01
Bonsoir... bien souvent des appareils sont remis à zéro en utilisant un trombone , il y a un petit trou fait pour ça.
FEEDELE
Messagepar Timar146 » 12 Mai 2008 20:24
Oui, mais je n'ai pas vu de trou prevu à cette effet.
Je voulais connaitre la manipulation qui à été envoyée par MP à harry.zona.
Timar146
Messagepar vidéo-33 » 12 Mai 2008 21:13
reset usine dans le menu installation avec le code 1234 mais insister
Messagepar Timar146 » 13 Mai 2008 08:42
vidéo-33 a écrit:reset usine dans le menu installation avec le code 1234 mais insister
J'ai bien vu dans le manuel cette option... mais il faut le code pour y accéder :zziii:
Timar146
Messagepar vidéo-33 » 13 Mai 2008 15:48
Timar146 a écrit:... mais il faut le code pour y accéder :zziii:
et le même code 1234 pour y entrer ne fonctionne pas ?
Messagepar cyberdom » 13 Mai 2008 17:22
FEEDELE a écrit:Bonsoir... bien souvent des appareils sont remis à zéro en utilisant un trombone , il y a un petit trou fait pour ça.
Oui comme sur mon agenda électronique qui fait aussi GPS. Après, il y a aussi le soft reset et le hard reset. Mais là, je crois qu'on s'égare.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Timar146 » 13 Mai 2008 19:11
Non, c'est bien ça mon problème... :?
Timar146
Messagepar verdy_p » 13 Mai 2008 22:00
Pour certains appareils qui n'ont pas la fonction de test de reset, une bonne vieille métode consiste à provoquer une erreur dans les checksums des données stockées en NVRAM. C'est un peu brutal mais on repère la puce NVRAM, et on court-circuite entre elles deux broches voisines de données en allumant l'appareil, on rééteint car l'appareil ne va pas booter correctement son firmware et on rallume.
Cependant il y a parfois sur la carte mère des contacts marqués pour le reset hard ou pour ffacer la NVRAM. Même si aucun cavalieur ou micro-bouton n'y est soudé. Cette méthode est utilisée en usine.
Ensuite au boot suivant, le firmware contrôle les checksums des tables de paramètres stockées dans la NVRAM, et s'il y a une erreur, le firmware ne tient pas compte des paramètres qui y sont et réinitialise le tout à la config par défaut.
Le code PIN fait partie des paramètres par défaut stockés en NVRAM et c'est vrai que c'est souvent 0000 ou 1234 sur bon nombre d'appareils de toute sorte (comme les téléphones mobiles, messagerie vocale des opérateurs, bases de téléphone DECT, codes d'interrogation de répondeurs à distance, routeurs DSL, adaptateurs CPL, bornes WiFi, téléviseurs, lecteurs de DVD de salon avec contrôle parental, et même le BIOS Setup de certains PC...).
verdy_p
