Multiswitch ou répartiteurs ?
Re: Multiswitch ou répartiteurs ?
Messagepar miky01 » 19 Juin 2010 13:05
Pour les photos, tu peux aussi utiliser le site http://www.imageshack.us/ pour uploader ta photo, ensuite tu utilise le "direct link", et tu fait comme l'a dit Julien:
Code: Tout sélectionner
[img]www.mon-image.quejeveux mettresurleforum[/img]
Tres imoprtant, resize l'image a une taille compatible avec le forum avant de la publier... 500x400 ca va tres bien
Les images de 4000x8000 de 10Mb, ca met le souck...
Tu peux aussi utiliser un LNB a 4 sorties, mais faudra rajouter des cables...
Tu vas bien trouver une solution pour refaire ton installation, sans faire de l'alpinisme :mrgreen:
Messagepar valles » 19 Juin 2010 13:20
Lu sur un autre forum
On peut effectivement brancher le SHD85 et plusieurs décos Fransat sur une seule sortie coax. C'est ça que tu me dit
Attention toutefois de rester dans le périmètre de base du bouquet Fransat (et d'Orange)
Si on ajoute des chaînes FTA aux paramètres de polarisations et de fréquences différents, on retombe sur des fonctionnements incompatibles.
chaînes FTA, c'est quoi ?
valles
Messagepar valles » 19 Juin 2010 13:27
L'alpinisme ne me géne pas d'autant que j'y enverrais mon fils :mrgreen:
J'aimerais quand même le retrouver indemme à la sortie --|-- et pour l'instant avec ma config de toit et une échelle, c'est pas faisable
valles
Messagepar valles » 19 Juin 2010 13:57
L'entrée de cable qui va sous le cache moineau est bouché aux silicone, impossible de tirer un cable, d'autant qu'il y a des accroches cables. Et comptes tenus de l'avancée de toit, je ne peux pas mettre une échelleImage
valles
Messagepar julien74 » 19 Juin 2010 15:05
Toute les chaînes ORANGE et FRANSAT sont sur la bande basse fréquence (fréquence de 10700 à 11700) et en polarisation Verticale donc aucun soucis pour le répartiteur si ça peut te dépanner.
- http://fr.kingofsat.net/pack-fransat.php
- http://fr.kingofsat.net/pack-orange.php
Voici les chaînes en clair (FTA = Free To Air = gratuites) du satellite AB3: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=5 ... ordre=freq
Les chaînes qui ne sont pas dans la même bande de fréquence ou polarité que FRANSAT / ORANGE sont:
- les chaînes algériennes: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=1161
- les chaînes croates: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=5064
- les radios françaises suivantes: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=189
- les chaînes de téléphones roses ici: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=1036
Messagepar valles » 19 Juin 2010 15:51
Si je t’ais bien compris (les polarités, ce n’est pas trop mon truc, mais je peux apprendre). Je reste sur AB 3. Je garde mon coax qui va vers mon répartiteur 3 voies situés dans les combles. Une voie va vers le deco d’orange, les 2 autres vers des décos Fransat. Au passage, je gagne la hd. Je m’envole peut être, mais si c’est ca, c’est purement génial (et je pèse mes mots).
Je peux même, peut-être, conserver l’idée d’une tête quatro. Une tête pour mon coax 3 voies, 2 têtes pour alimenter deux démos Fransat (je n’ai pas de problème pour descendre 2 cables, c’est pour les câbles qui monteraient dans les combles que j’ai du souci). Est-ce que j’ai bien compris ?
valles
Messagepar julien74 » 19 Juin 2010 15:58
C'est tout simple , tu as en polarité horizontale et Verticale. Sur les liens que j'ai donné , ça correspond au V ou au H à côté de la fréquence (par exemple 11590 V).
Si tu as un répartiteur , tu ne peux pas voir une chaîne en Horizontale sur le déco 1 et Verticale sur le déco 2 , c'est soit l'un soit l'autre.
Toutes les chaînes FRANSAT et ORANGE sont en Verticale et sur des fréquences entre 10700 et 11700 donc ça peut aller avec un répartiteur.
Tu n'as pas (encore...) de HD sur ORANGE.
Pour la HD sur FRANSAT , il faut un décodeur FRANSAT HD (279 Euros).
Messagepar valles » 19 Juin 2010 16:26
valles
Messagepar valles » 19 Juin 2010 16:30
J'ai compris, je regarde les tableaux que tu m'a donnés en liens.
valles
Messagepar valles » 19 Juin 2010 16:59
C'est tout bon, bravo et mille mercis. Ce site est formidable et toi tu ne l'est pas moins.
valles
