Ne capte pas TF1 et NRJ12
Messagepar Tof78 » 04 Jan 2007 22:48
bonjour
j'habite Montigny-Le-Bretonneux (78), en maison individuelle, et je dépend de l'emetteur de la Tour Eiffel.
Je capte très bien toutes les chaines de la TNT (y compris Paris Premiere), sauf TF1 et NRJ12 (n'ont pas été trouvées par mon décodeur Sagem ITD61). En analogique, je n'ai pas de problème de réception.
Quel peut être la cause ?
(j'ai parcouru les forums, je n'ai pas trouvé de réponse ...)
merci pour votre aide
Tof78
Messagepar Test » 05 Jan 2007 09:29
Bonjour Tof78,
Pour essayer de trouver une solution, il faut avoir une idée de l'étendue du problème :
La chaine M6 reçue en analogique est-elle reçue avec une qualité identique à celle des autres chaines ? M6 est diffusée sur le Canal 33 alors que le R6 qui diffuse TF1 et NRJ12 est sur le canal 32.
Au cas ou la réponse serait " OUI " peut-on connaitre le niveau de réception et qualité du signal TNT sur la canal 32 ?
Il faut aller dans le menu de l'adaptateur, info technique et lire les infos graphiques du canal 32.
De mémoire, il me semble qu'en dessous de 50% sur un Sagem, la chaine n'est pas mémorisée même si elle est trouvée dans le menu technique.
En fonction du niveau du signal, il est possible qu'un changement du cable coaxial reliant la prise murale au téléviseur suffise.
Il faudra utiliser du cable blindé 17VATC ( c'est écrit dessus ).
Ne pas oublier, pas de "T" pour connecter 2 appareils à un même cable, c'est une source de dégradation du signal.
Test
Re: Ne capte pas TF1 et NRJ12
Messagepar JP de SKY » 05 Jan 2007 14:19
Tof78 a écrit:En analogique, je n'ai pas de problème de réception.
La réponse de Test est pleine de bon sens et supposant que tu aies une bonne réception sur le canal voisin ou non, cela serait significatif.
Toutefois, il est intéressant de savoir que si tu changes ton antenne de place, vers la droite ou vers la gauche, ou vers le haut ou vers le bas, les résultats peuvent être très différents.
Cela n'est pas toujours le cas mais pas exceptionnel non plus.
Assez difficile à admettre mais un mesureur de champ peut le prouver systématiquement.
Dans ton cas, si tu as la possibilité d'installer ton antenne ailleurs, de manière aléatoire puisque tu ne possèdes pas un mesureur de champ, n'hésite pas.
Tout cela, en prenant pour établi que ton antenne correspond aux fréquences concernées. :)
Bonne chance. 8)
Réception TNT depuis l'émetteur du Pic du Midi dans une plaine dégagée. Terminal Elap THEMA II.
JP de SKY
Messagepar tof78 » 05 Jan 2007 14:31
Bonne chance. 8)
bonjour
merci pour vos réponses.
En analogique, je capte pas trop mal M6 (pas parfait, mais comme les autres chaines). Sur le canal 32, j'ai un niveau de signal inférieur à 10%, ce qui explique sans doute mon pb de réception.
Changer mon cable va être difficile : il est relié directement à l'antenne situé dans les combles (bricolage fait par le précédent propriétaire ...). Me reste plus qu'à monter dans les combles pour essayer de réorienter l'antenne.
Tof
tof78
Messagepar almanat » 05 Jan 2007 16:10
Bonjour tof78,
Votre antenne alimente combien de prises :?:
Avez vous une antenne VHFet un coupleur :?:
Votre antenne est-elle large bande :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2007 16:36
capter pas trop mal et avoir 10 % mesuré en TNT
vous devez capter plutôt très très très mal ,
c'est marrant comme l'évaluation du niveau reçu est relative
cf : échelle de Nuefer
une image neigeuse c'est considéré en réalité comme très mauvais
Messagepar JP de SKY » 05 Jan 2007 22:21
tof78 a écrit:Changer mon cable va être difficile : il est relié directement à l'antenne situé dans les combles (bricolage fait par le précédent propriétaire ...). Me reste plus qu'à monter dans les combles pour essayer de réorienter l'antenne.
Tof
Tu nous avoues inocemment que ton antenne UHF est dans les combles... :oops:
Ce n'est pas du tout la place d'une antenne UHF...qui manque de gain. :evil:
JP de SKY
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2007 05:09
le terme bricolage par l'ancien proprio est aussi inquiétant .
l'antenne dans les combles c'est aussi particulièrement
mauvais en région Parisienne à cause du SFN ( même canal
sur plusieurs émetteurs ) et donc beaucoup d'échos néfastes
quand l'antenne est enfermée...
