NEOTION CAM CI+ 1.3 vs décodeur externe 2024
Messagepar ulises31 » 01 Déc 2024 23:56
Je possède une téléviseur Samsung s95D compatible NEOTION CAM CI+ 1.3.
LA première question que je me pose est si cette carte a une incidence sur la qualité d'image comparée à un décodeur externe Fransat de 2024 .
Ce qui est étrange c'est qu'avec le Neotion j'ai un signal de 20-30% comparé à mon décodeur d'il y a 15 ans que lui émet un signal de puissance de 90% ( Qualité 80%). En même temps, il me semble que la qualité d'image sur le Neotion dans ma télé est plus belle ( ça doit être la télé qui fait le travail après). Est-ce normal un signal de 25-30% avec le Neotion installé dans le oneconnect de Samsung? J'ai déjà contacté Fransat service technique " il faudrait remplacer le câble ou bouger l'antenne", cette réponse, pour moi, n'a aucun sens.
Ensuite, impossible de changer de place les différentes chaînes de fransat sur mon écran smasung s95D de 2024. Sur la FR3 il est indiqué " FR3Paris" alors que je voudrais la remplacer par FR3 haut de France sur le numéro 3.
Après la manipulation est un peu fastidieuse pour passer de la TNT à Fransat avec le samsung. Il faut laisser le doigt appuyé pendant quelques secondes sur la touche de changement de chaîne et là choisir Hertziene ou Fransat uhd alors qu'il aurait bien plus simple de proposer les deux séparément sur la page initiale de la télé à l'instar de Netflix, amazon prime et bien d'autres applications.
Donc Pour la qualité d'image, serait-elle meilleure avec un décodeur externet de 2024 ( uhd) car ce serait le décodeur qui traiterait l'image en amont et peut-être traitée après par la télévision ou le Neotion , qui lui ne ferait qu'envoyer l'image ( sil ne fait qu'intermédiaire) pour être traitée par lle téléviseur?
Merci de vos réponses
J'hésite à rentre le Neotin et prendre un décodeur de 2024
ulises31
Re: NEOTION CAM CI+ 1.3 vs décodeur externe 2024
Messagepar kiki37 » 02 Déc 2024 00:00
ulises31 a écrit:Ce qui est étrange c'est qu'avec le Neotion j'ai un signal de 20-30% comparé à mon décodeur d'il y a 15 ans que lui émet un signal de puissance de 90% ( Qualité 80%)
Bonsoir
Ces échelles de puissance et de qualités ne sont pas normalisées et diffèrent d'un appareil à un autre : Ils n'ont aucune valeur et seule l'échelle de qualité doit être au maximum sans que sa valeur ait pour autant une quelconque signification.
Messagepar ulises31 » 02 Déc 2024 10:42
Merci de votre réponse.
LE décodeur montre puissance de signal et qualité de signal tandis quel a télé un seul "signal" de 25-30%.
Maintenat jeme demande si un récepteur de 2024 n'aurait une meilleure qualité d'image que le module.
Au moins le décodeur me permet de placer les chaines comme je le souhaite ce qui n'est pas le cas de la télé
ulises31
Messagepar marceljack » 02 Déc 2024 11:36
Il n'y a pas de raison qu'un décodeur donne une meilleure qualité d'image sur des images HD, ce serait même plutôt le contraire à cause des connexions supplémentaires.
Ce qui pourrait éventuellement te donner une meilleure qualité d'image c'est un nouveau TV UHD (au moins sur France 2 UHD) si le tien ne l'est pas.
Messagepar kiki37 » 02 Déc 2024 12:58
ulises31 a écrit:Au moins le décodeur me permet de placer les chaines comme je le souhaite ce qui n'est pas le cas de la télé.
Il y a certainement un mode "favoris" dans le menu du téléviseur permettant de faire son propre classement ;)
Messagepar julien74 » 02 Déc 2024 14:33
Quand tu as installé le module Fransat, ton téléviseur t'a demandé quelle région tu voulais pour France 3 ? :wink:
Logiquement tu peux modifier la région, je ne sais pas si tu as dans le menu de ton téléviseur un sous-menu "Via Eutelsat" ?
Pour regarder tes programmes régionaux des Hautes de France tu as France 3 Lille elle se trouve sur la chaîne n°308.
Tu as aussi France 3 Amiens en n°301.
Toutes les France 3 sont entre le n°300 (France 3 national) et le n°325 (France 3 NOA Nouvelle Aquitaine).
Messagepar ulises31 » 02 Déc 2024 15:36
Oui absolument, mais fr3 lille apparait dans le numero 308 et j'aimerais la placer dans le numero 3 ce qui s'avère impossible. C'est bien FR3Paris qui s'affiche, donc s'il y a 25 chaines d'installées, FR3 Lille sera la dernière sur la liste.
Donc, comme les télécommandes sont de plus en plus minimalistes, sans chiffres ni touches , il faut une télécommande classique avec toutes ces touches qui me permettent de taper les chiffres 305, 12, 11, etc ou de taper directement sur 1,2,3,4,...... ce qui est bien plus pratique et d'avoir les sources directement sur la télécommande ( hdmi, tv, bluray, etc).
je viens de faire l'expérience sur mon ancienne télécommande samsung et c'est bien plus pratique pour la plupart des actions à mener. J'appuis sur "tv" et la télé s'allume j'ai directement fransat alors qu'avec la télécommande neuve du s95D il faut faire bien plus de manip.. Comme j'ai la hertzienne avec d'autres chaines et satelite avec Fransat, une double touche aurait été la bienvenue
ulises31
Messagepar julien74 » 02 Déc 2024 18:24
Normalement si tu as un module Fransat tu dois avoir un menu Fransat dans ton téléviseur. :wink:
Si tu accèdes à ce menu tu peux changer facilement de chaîne régionale de manière à avoir France 3 Lille en n°3.
