Notice DVT-0404-1
Notice DVT-0404-1
Messagepar corlau » 07 Fév 2011 23:36
j'ai récupérer un décodeur TNT "DVT-0404-1" sans la notice, cet appareil semble fonctionner correctement mis à part que les images sont en noir et blanc........... donc à moins de me faire parvenir une copie de cette notice, ou me signaler le mot de passe initial à employer pour changer le frimware ou me dire ce qu'il faut faire pour récupérer la couleur.
corlau
Re: Notice DVT-0404-1
Messagepar FEEDELE » 08 Fév 2011 01:00
Bonsoir...j'en ai deux chez moi, ta péritel fonctionne bien ? ....tu as plusieurs prises péritels à ta télé ? Il se peut que dans le menu il y ait une fonction pour mettre en N/B couleurs.En ce moment je ne peux pas vérifier l'appareil est occupé .Vas toutefois s'il fonctionne dans les menus réglages .
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2011 09:52
corlau a écrit: décodeur TNT "DVT-0404-1" ...les images sont en noir et blanc
tu dois vraiment avoir un très vieux TV cathodique qui n'est que SECAM !
les appareils TNT sortent en PAL en composite CVBS par défaut mais tu peux essayer de choisir RVB dans les menus
Messagepar FEEDELE » 08 Fév 2011 10:35
Bonjour...c'est vrai ça existe ça encore :wink:
FEEDELE
Messagepar corlau » 08 Fév 2011 22:34
vidéo-33 a écrit:tu dois vraiment avoir un très vieux TV cathodique qui n'est que SECAM !
salut,
mon TV est un ecran plat LCD mais sans TNT intégré donc il fonctionne avec un décodeur en annexe
corlau
Messagepar FEEDELE » 08 Fév 2011 22:47
Bonsoir...donc en PAL, et d'autres appareils en péritels passent en couleurs ?
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 09 Fév 2011 08:05
corlau a écrit: mon TV est un ecran plat LCD mais sans TNT intégré
dans ce cas il se peut que ton démod soit en mode Y/C ou que son codeur PAL interne fonctionne mal
dans tous les cas vas dans les menus et choisis "RVB" en sortie vidéo "TV" du démod TNT
utilise bien un cordon péritel entièrement câblé et relié en direct entre le TNT et le TV
et surtout pas de multiprise péritel
essaies aussi un reset de de ton démod TNT
débrnache le du secteur 220V qq instants puis efface tout , retour config usine, et re-scan des chaines
( voir dans les menus )
Messagepar FEEDELE » 09 Fév 2011 12:01
Bonjour...j'ai le même en deux exemplaires, pas de Y/C , mais RVB et CVBS .Trouver ce menu et mettre ainsi ou en RVB .Mais essayer un autre appareil aussi, comme lecteur DVD etc...pour savoir si LCD a pas soucis péritel,ou le cordon utilisé.
Photo floue car flash coupé à cause éclat sur écran.
FEEDELE
Messagepar corlau » 09 Fév 2011 22:43
bonjour,
Merci à tous, mon problème de couleur est résolu j'avais fait une fausse manip sur mon téléviseur.
mais je voudrais bien récupérer un copie de la notice car les chaînes ne sont pas à leur place,j'ai vu qu'il était possible de la faire donc l'explication de la notice serait bien utile.
Encore merci. @+
corlau
