Nouveau logiciel pour mesurer le signal TNT
Messagepar DXR » 02 Avr 2010 15:36
Un nouveau logiciel pour mesurer le signal tnt est disponible. Il montre la puissance et qualité du signal tnt d’une manière très convenable pour bien orienter les antennes vers les émetteurs. Avec indicateur sonore! C’est le DigiMax DVB-T Meter & Scanner. Fonctionne avec les cartes tv tnt (usb, pci).
Plus d’infos avec videos sur la page web de l’auteur en http://www.dvbtmeter.com
DXR
Re: Nouveau logiciel pour mesurer le signal TNT
Messagepar Franck Morin » 02 Avr 2010 15:56
25 euros, ce n'est pas donné...
y pourraient pas ajouter ça dans pouchinTV mod ?
Messagepar DXR » 03 Avr 2010 12:02
Franck Morin a écrit:25 euros, ce n'est pas donné...
Bien sur, mais il faut comprendre que l'auteur ne doit aspecter de vendre des milliers de copies, et il doit récupérer son travaille. C'est un logiciel un peu spécialisée. Alors je croix que le prix c'est très raisonnable. :wink:
DXR
Messagepar Gingko » 04 Avr 2010 13:20
Il y a tout de même (et depuis un certain temps déjà) une fonction dans Pouchin TV Mod qui affiche ce type d'information.
Pas de manière aussi raffinée, mais ça devrait quand même pouvoir servir à cet usage.
Ce qui me surprend un peu, c'est que l'interface qui permet d'obtenir la force du signal d'un tuner est vraiment très très peu standard quant aux valeurs qu'elle retourne, et que dans Pouchin TV Mod, il a fallu que j'inclue des paramètres de configuration pour qu'elle puisse s'adapter à tous les tuners (ou presque, car certains ne donnent carrément pas cette information).
C'est pourquoi je me demande si l'auteur de cette application a fait de même (ce qui risque de compliquer un peu la vie des utilisateurs), ou bien si son usage est limité à certains modèles de tuners seulement.
Gingko
(développeur de Pouchin TV Mod)
Gingko
Développeur de Pouchin TV Mod.
Gingko
Messagepar Anonymous » 04 Avr 2010 13:54
Gingko a écrit:C'est pourquoi je me demande si l'auteur de cette application a fait de même (ce qui risque de compliquer un peu la vie des utilisateurs), ou bien si son usage est limité à certains modèles de tuners seulement.
Je me pose la meme question.
Sinon l'idée du retour audio du niveau de signal serait a reprendre.
J'utilise une fonction analogue en SAT avec HispaDVB et c'est pratique je branche l'emetteur d'un casque audio sans fils sur la
carte son et j'ai les mains libres dehors pour peaufiner la parabole.
Hispa DVB se complique la vie avec un synthetiseur vocal et du coup rajoute de l'inertie et du retard a la mesure.
La a en croire les videos de demo c'est plus reactif et superieur a la pluspart des bargraphs de decodeurs.
En WIFI il y a netstumbler qui fait un truc du meme genre mais j'ai jamais reussi a le configurer pour en tirer une info utile.
Une autre application utile pour pouchin serait de surveiller le niveau de signal en tache de fond pendant un enregistrement
programmé pour pouvoir predire un enregistrement defectueux.En ajoutant HS dans le nom de fichier par exemple.
Messagepar Gingko » 04 Avr 2010 15:27
Anonymous a écrit:
Gingko a écrit:Une autre application utile pour pouchin serait de surveiller le niveau de signal en tache de fond pendant un enregistrement
Il y a un moyen encore plus fiable pour prédire ça : vérifier les compteurs de continuité dans les paquets TS enregistrés.
Le niveau de signal, il faut l'échantillonner à intervalles répétés, on court toujours le risque que la rupture s'insère précisément entre deux échantillons.
Gingko
Gingko
Gingko
Messagepar Franck Morin » 07 Avr 2010 02:03
Gingko a écrit:Il y a tout de même (et depuis un certain temps déjà) une fonction dans Pouchin TV Mod qui affiche ce type d'information.
merci du renseignement, je vais essayer de voir ça de plus près avec mes deux clé DVB-T USB (Terratec T² et PCTV)
Déjà TSReader me donne le compteur de paquets non corrigés en direct, masi ce n'est pas graphique.
Edit: avec Terratec T², j'ai puissance à 100% en permanence et qualité non applicable (na), quelle que soit la qualité de réception, même quand la vidéo et le son ne sont pas exploitables.
Gingko a écrit:
Anonymous a écrit:
Gingko a écrit:Une autre application utile pour pouchin serait de surveiller le niveau de signal en tache de fond pendant un enregistrement programmé pour pouvoir predire un enregistrement defectueux.En ajoutant HS dans le nom de fichier par exemple.
et y a-t-il un moyen simple de le vérifier a postériori, une fois l'enregistrement effectué et présent sur le disque ?
Messagepar Gingko » 07 Avr 2010 05:46
Franck Morin a écrit:Edit: avec Terratec T², j'ai puissance à 100% en permanence et qualité non applicable (na), quelle que soit la qualité de réception, même quand la vidéo et le son ne sont pas exploitables.
Ainsi que je l'ai laissé entendre dans mon premier message, l'indicateur de puissance nécessite d'être calibré pour afficher une indication correcte, il y a des options pour ça dans la configuration.
Quant à l'indicateur de qualité, s'il affiche "n/a", c'est que votre tuner ne la fournit pas.
Franck Morin a écrit:et y a-t-il un moyen simple de le vérifier a postériori, une fois l'enregistrement effectué et présent sur le disque ?
Certains logiciels de transformation peuvent le faire.
Par exemple, si j'enregistre en mode TS et que je fais ensuite la conversion avec VideoReDo, ce dernier logiciel m'indique très précisément le nombre d'images affectées et (dans son fichier « .log ») les endroits exacts où elles se trouvent.
Gingko
Gingko
Gingko
Messagepar Franck Morin » 07 Avr 2010 10:37
merci. je vais regarder pour la calibration.
avec mon Pinacle USB stick PCTV, sans calibration spéciale, j'ai toujours la qualité à 100% et le puissance de réception à 100%, même avec images qui se figent (soit une mauvaise réception).
Messagepar Gingko » 07 Avr 2010 12:03
Franck Morin a écrit:avec mon Pinacle USB stick PCTV, sans calibration spéciale, j'ai toujours la qualité à 100% et le puissance de réception à 100%, même avec images qui se figent (soit une mauvaise réception).
C'est normal si vous avez un tuner qui ne retourne pas une valeur comprise entre 0 et 100.
D'ailleurs la plupart des tuners Pinnacle que j'ai retournent plutôt des valeurs comprises entre 100 et 200 (ce qui implique de mettre 100 et 100 dans les deux champs de calibration).
Au début, j'ai voulu chercher à automatiser cette calibration, mais j'ai rencontré tellement de cas particuliers complexes à gérer d'une part, et d'autre part j'ai tellement d'autres fonctions à encore ajouter dans Pouchin TV Mod que je me suis résolu à laisser comme ça pour le moment.
Gingko
Gingko
