Nouvelle installation
Messagepar krucho » 23 Oct 2014 17:08
je vais prochainement emménager dans notre nouvelle maison et je souhaiterez installez une antenne sous les combles perdues, sachant que cette maison est couverte en ardoise (pas naturelle!!) je viens de réaliser un test sur votre site mais comme je suis vraiment un novice en la matière je ne sais pas à quoi correspond ces chiffres ni vers quoi m'orienter comme antenne ni si cela est possible !
voici les caractéristiques :
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zoneTNT TERRESTRE FRANCE
58.1 dBuV/m sig:4/5 | CAEN MT PINCON
R1 25H 109° 44.0km 59.7dBuV/m | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 42H 109° 44.0km 54.3dBuV/m | TowerCast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22H 109° 44.0km 60.2dBuV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 29H 109° 44.0km 58.8dBuV/m | TowerCast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 45H 109° 44.0km 56.9dBuV/m | TowerCast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 28H 109° 44.0km 58.8dBuV/m | TowerCast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 30H 109° 44.0km 59.0dBuV/m | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 39H 109° 44.0km 57.2dBuV/m | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
voilà en esperant que cela soit réalisable et vers quel matériel m'orienter!
krucho
Re: Nouvelle installation
Messagepar kmf31 » 23 Oct 2014 18:32
Pour l'antenne ce qui compte ce sont deux choses:
1) reception 4/5 => bonne reception et meme une antenne de chambre amplifiee devrait marcher. Donc une bonne antenne dans les combles devrait aussi fonctionner (sauf si la toiture etait en metal pure :mrgreen: ).
2) l'angle = 109 degres, c'est la direction par rapport a la direction nord selon le sens de la montre. Avec 90 degres ce serait vers l'est, donc avec 109 degres ca fait l'est avec un petit de peu de sud. Sur une montre si tu mets 12h vers le nord alors 109 degres correspondrait a ~3h40m sur la montre (90 degres => 3h, 180 degres => 6h, 270 degres => 9h etc.).
Tu peux tester ces deux choses deja avec une antenne de chambre amplifiee pour laquelle la direction peut etre un peu moins precis (bref entre est et sud-est c'est assez facile).
Apres pour le materiel je ne suis pas trop expert mais vu que tu as pour tous les multiplexes la meme direction, une seule antenne correcte, probablement avec un pre-ampli devrait bien faire l'affaire (pas besoin de coupler deux antennes de maniere compliquee etc.). Peut-etre penser au filtre 800 MHz pour eviter les perturbations par le 4G, disons pour etre prevoyant mais ce n'est pas sur que ce soit tres important, au moins pour l'instant ...
kmf31
Messagepar bernard7715 » 23 Oct 2014 21:10
kmf31 a écrit: correspondrait a ~3h40m sur la montre (90 degres => 3h, 180 degres => 6h, 270 degres => 9h etc.).
kmf31. Tu peux dire 4 h, Vue qu'une antenne a une ouverture d'une quinzaine de degres de part et d'autre de son axe de réception.
krucho a écrit:voilà en esperant que cela soit réalisable et vers quel matériel m'orienter!
Dans les combles le champs électrique reçu n'est pas homogène, il est préférable d'installé une antenne panneaux(Comme sur la Photo) a une antenne classique (Yagi).
Combien de prises antenne dans ta maison :?:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=PAN2160LTE&type=85&code_lg=lg_fr&num=131
Messagepar krucho » 24 Oct 2014 19:47
Merci à vous 2 pour les réponses .
Théoriquement il n'y aura que 2 prises d'antenne dans la maison (1 dans la cuisine et 1 dans le salon) vu que je m'endors régulièrement devant la télé dans le salon, inutile dans rajouter une dans notre chambre!!! :lol:
krucho
Messagepar bernard7715 » 24 Oct 2014 20:31
krucho a écrit:il n'y aura que 2 prises d'antenne dans la maison (1 dans la cuisine et 1 dans le salon)
Avec 2 prises sur ton installation, peut être qu'il faudra ajouté un pré-ampli; mais avant fait l'essais sans pendant plusieurs semaines. Pour voir (quand tu somnole pas devant ta tv :) ) si cela ne décroche par temps de pluie ou de neige.
Messagepar krucho » 27 Oct 2014 19:02
Une autre question, un pré ampli doit être alimenté en 24v ? ou est ce déjà fourni avec son transformateur?
L'antenne en question sur la photo serait suffisante dans mon cas ou est ce que je dois prendre quelque chose de plus pour avoir un gain DB plus important? Désolé si mes questions semblent idiotes!! :shock:
krucho
Messagepar marceljack » 27 Oct 2014 23:08
krucho a écrit:Une autre question, un pré ampli doit être alimenté en 24v ? ou est ce déjà fourni avec son transformateur?
En général un préampli est fourni avec son alim (24V ou 12V selon la marque) qui sert en même temps de répartiteur à 2 directions.
Exemple:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
krucho a écrit:L'antenne en question sur la photo serait suffisante dans mon cas ou est ce que je dois prendre quelque chose de plus pour avoir un gain DB plus important? Désolé si mes questions semblent idiotes!! :shock:
Comme Bernard l'a indiqué, dans les combles une antenne panneau est généralement préférable, même si le gain annoncé n'est pas aussi important que pour les très longs rateaux ou certaines trinappes.
Par contre le gain d'une antenne panneau est beaucoup plus constant dans la bande.
Si tu montes un préampli, tu ne devrais pas avoir de problème de gain.
Messagepar bernard7715 » 27 Oct 2014 23:19
Par on trouve dans le commerce des preampli vendu seul et des kit preampli.
Un kit preampli comprend 2 éléments séparés : un preampli et une alimentation, Par contre le preampli qui est vendu seul il faut acheté un alimentation 24v ou 12v. La majorité des preampli fonctionnentavec 24V, mais il existe aussi des preampli 12V et voir pour quelques un en 5 volts.
L'alimentation peut être mis n'importe où entre le preampli et le récepteur TNT. comme presque toute les alimentations de preampli comporte 2 sorties antennes, Elle peut remplacé un répartiteur 2 sortie, bien sur a condition d'avoir une prise électrique proche de l'emplacement du répartiteur.
Pour les preampli sous 5v, L'alimentation peut se faire a partir du TV ou de l'adaptateur TNT. En activant dans le menu installation la ligne " Alimentation antenne " ( attention certain téléviseurs TNT ne comportent pas cette ligne)
