numericable avec module CI
Messagepar geo___ » 06 Jan 2012 21:53
bonjour,
je viens d'acheter un module CI unicam deltacrypt rev2.0. Lorsque je le branche sur ma tv, il est bien reconnu, mais quand j'insere ma carte d'abo numericable, il me dit qu'il n'y a aucune carte inserée. Y a t-il quelque chose de particulier à faire avant utilisation ?
Merci d'avance
geo___
Re: numericable avec module CI
Messagepar marceljack » 07 Jan 2012 11:19
geo___ a écrit:bonjour,
Merci d'avance
C'est curieux qu'il ne voie pas la carte si elle est introduite dans le bon sens.
Normalement s'il n'est pas compatible avec cette carte il devrait te dire que la carte n'est pas reconnue ou pas valide mais pas qu'elle est absente ...
Messagepar miky01 » 07 Jan 2012 16:53
Tout a fait, si ta carte est dans le bon sens, c'est que le CAM est defectueux.
Quand tu vas dans le menu "interface commune" ensuite "droit de la carte", il te dit carte invalide ou carte absente ?
Quel carte NC as tu ? tu es en mode DVB-C por les chaines cryptée ?
Messagepar geo___ » 09 Jan 2012 02:07
dans le CI Menu, j'ai :
Unicam DeltaCrypt - Card Info
No card inserted
oui
0 38.566.601....
geo___
Messagepar miky01 » 09 Jan 2012 16:13
Aparament ta carte est la nouvelle en Nagra (les anciennnes NC seca2 verte et blanche était des 077.xxx) , je n'ai jamais essayé de CAM Deltacrypt, mais ce module est aparamenet compatible Viaccess, Mediaguard, Nagra, Irdeto et meme TNTsat, pas de raisons que ca fonctionne pas, surtout si le module est reconu et initialisé correctement par le TV, ce qui est ton cas...
Ce qui est etrange c'est que tu as le message "No card inserted", ce qui iniquerais que le micro switch qui detecte la carte ne fonctionne pas, meme en inserant n'importe quel carte, comme une carte banquaire tu aurais le message "Invalid card"
Essaye de mettre differente carte, et si tu as toujours ce message, fais toi remplacer ton module sous garantie.
http://unicam2.to/compare.php
Messagepar geo___ » 10 Jan 2012 23:30
exact, même quand je mets ma cb, il met no card inserted, je vais renvoyer mon module. Merci à tous ;)
geo___
Messagepar geo___ » 11 Jan 2012 22:30
serait-il possible que le module que j'ai reçu ne soit pas programmé ?
geo___
Messagepar miky01 » 12 Jan 2012 23:43
Non, si il était pas programé, il serait pas reconnu par ton TV, tu dois surement pouvoir consulter la version du firmware installé dans le menu "common interface" du TV.
