numero23 bug audio
Re: numero23 bug audio
Messagepar dotsy » 06 Mar 2013 21:35
rvs a écrit:
dotsy a écrit:Au début de la bande y'a biens pète je rêve pas phénomène toute les 10minute quand je regarde cette chaîne avec ptvm ou dvbviwer
Sur le fichier que tu as partagé, il se produit le phénomène à quel moment ?
Est-ce reproductible à chaque fois et au même moment ?
Au début comme tu la constate toute à l'heure pour le visionnage c'est par intermittence jamais au même moment j'ai aucun problème quand je la regarde sur la Tv en direct,bon après y'a sans doute des info dans eac3 que seule la Tv c'est décoder correctement
TV POWER +Net 30mega+tel+ Labox 160go
paris 18 eme bichat
tuner dvb-c-t terratec h5+ pctv 310e dvb-c-t+ PCTV DVB-S2 Stick (461e)
module infinity smart iphone 5 16go
dotsy
Messagepar rvs » 06 Mar 2013 22:16
C'est un peu compliqué ton affaire :D
Sans tenir compte du glitch du début (il est dans le fichier, on le voit trés bien dans Audacity), on va essayer de synthétiser.
Aspects indiquant que le problème ne se situe pas à la source:
-le fait que ta télévision et mon ordinateur (VLC, MPC-HC, FFDShow, PTVMod, Audacity) lisent correctement le fichier indique que le fichier/source est correct (pas de corruption, pas de problème d'encodage)
-le fait que le phénomènes n'est pas reproductible au même moment indique probablement que le problème se situe entre le décodage et la restitution dans les haut-parleurs/casque
Aspects indiquant que le problème peut se situer à la source:
-Le phénomène ne produit que sur Numéro23
C'est ce dernier point qui m’embête !
Sans ce dernier point, je dirait de voir vers les drivers de la carte son, l'alimentation de ton PC, les ventilos (oui, oui, déjà vu !), les haut parleurs/casque
rvs
Messagepar dotsy » 06 Mar 2013 22:21
la j'ai mis mes haut/parleur pendant 30minute et pareille ya même pas 1minute si sa viens de numero23 ça va être chaud pour leur faire comprendre
paris 18 eme bichat
dotsy
Messagepar rvs » 06 Mar 2013 22:25
dotsy a écrit:... j'ai aucun problème quand je la regarde sur la Tv en direct...
Ahhh, j'avais pas vu.
Peut-être un problème avec eac3to, videoredo,...
Essaye de le mettre en MPG avec Avidemux pour voir.
rvs
Messagepar dotsy » 06 Mar 2013 22:28
rvs a écrit:C'est un peu compliqué ton affaire :D
si c’était mon pc le parasite j’aurais forcement des trace dans le ts des erreur quoi
paris 18 eme bichat
dotsy
Messagepar rvs » 06 Mar 2013 22:47
Pas obligatoirement, tu peux avoir un problème d'alimentation ou de masse qui se manifeste par des bruit en sortie de carte son (des "ploc" ou des "clic" le plus souvent) sans que cela fasse de parasites pour la réception TV
rvs
Messagepar dotsy » 06 Mar 2013 23:05
quand je regarde pas la TNT j'ai aucun problème dans mon casque, j'ai aussi regarde 6ter aucun problème bon bizarre
paris 18 eme bichat
dotsy
Messagepar Anonymous » 07 Mar 2013 07:46
Le probleme doit sans doute être a la fois a la source et dans votre matériel.
Pour ma part j'ai un probleme sur le son TNT de l'Equipe 21 avec mes 3 décodeurs Netgem.
Comme 2 d'entre eux sont ceux distribués par SFR a des millions d'exemplaires on
aurait pu penser que la correction aurait été faite rapidement.
Il n'en est rien hélas et cela ne fait que confirmer mon opinion sur ces deux sociétés.
Messagepar dotsy » 07 Mar 2013 08:44
bonjour la seule solution que j'ai trouve pour le moment et de conserve l'eac3 de mes enregistrement pas très pratique pour la re lecture sur tablette
paris 18 eme bichat
dotsy
Messagepar dotsy » 09 Mar 2013 10:44
bonjour suite de mon aventure j'ai testé avec xp et même problème il doit y avoir un paramètre dans l'eac3 que no codec/encoder n'arrive pas encore a reconnaitre ,j'ai lu sur plusieurs forum que no chaine cuisine pas mal avec l'eac3
paris 18 eme bichat
dotsy
