NXP TDA18292
NXP TDA18292
Messagepar almanat » 28 Jan 2008 10:44
Le TDA18292 est donc un tuner multi-bande, composé en fait d'une seule puce entièrement intégrée. Consommation énergétique, résistance aux interférences et «bruit» devraient être d'un haut niveau même avec des signaux faibles, permettant d'apporter la télévision à des «ordinateurs portables, clefs USB, lecteurs multimédias, lecteurs de DVD, téléphones portables, navigateurs GPS et d'autres équipements mobiles». NXP promet un coût en gros de l'ordre de... deux dollars, ce qui devrait laisser une certaine marge de manœuvre à ceux qui intégreront cet équipement à leurs produits.
Les standards gérés par le TDA18292 sont les suivants : DVB-T et ISDB-T (pour la TNT), DVB-H et T-DMB (pour la télévision mobile), et DVB-SH (par satellite).
Key Features of the NXP Multi-band Silicon Tuner, TDA18292
* Multi-standard: DVB-T, DVB-H, DVB-SH, T-DMB and ISDB-T applications
* MBRAI 2.0 and Nordig V1.0.3 compliant
* Multi-band: VHF band III, UHF, L1 and L2 band, and S band
* Supports 1.5/5/6/7/8 MHz channel bandwidths
* Low cost BoM: fully integrated balanced LNA, integrated VCO, no balun required
* Excellent sensitivity: less than 3 dB noise figure
* Wide dynamic Automatic Gain Control (AGC), 70dB range, 0.5dB control step
* Ultra-low power 20mW (DVB-H), 170mW (DVB-T), 80mW (T-DMB)
* Power down mode available
* Multi-reference clock frequency compliant: 16MHz for quartz (XO), 19.2, 26, 38.4 and 52MHz for external reference (e.g. TCXO)
* Zero-IF output interface to channel decoder
* Low supply voltage 2.7V analog / 1.8V digital
* Small form factor package 32-pin HVQFN, 5mm x 5mm outline
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Laurent » 29 Jan 2008 19:31
Ce module devrait intégrer certaines TV Philips.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar vidéo-33 » 29 Jan 2008 19:44
c'est mignon .............en photo dans un cadre :mrgreen:
Messagepar Marc2 » 30 Jan 2008 09:22
Pas compris "Zero-IF output interface to channel decoder" : si la FI est effectivement centrée sur 0 il faudrait deux sorties I et Q pour le démodulateur !?
Marc2
Messagepar Laurent » 30 Jan 2008 09:29
Euh, tu les a sur le composant ! Exemple : http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... _SDS_1.pdf
Les ZIF sont utilisés de partout maintenant, surtout pour les solutions low cost et/ou pour appareils de petites dimensions.
Par exemple, le Pace DTVA version satellite, sorti vers 2002 je crois, a un tuner ZIF.
http://www.geodehd.com/F_frame.html?htt ... rt_381.php
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Marc2 » 30 Jan 2008 11:03
Laurent a écrit:Euh, tu les a sur le composant ! Exemple : http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... _SDS_1.pdf
Je n'ai pas trouvé la doc du 18292 mais j'imagine qu'il est très simuilaire au 18291 (qui ne fait pas la bande L).
Le synoptique du 18291 montre clairement et logiquement les deux sorties I et Q, or sur la photo du module avec le 18292 ci-dessus, je ne voyais qu'une seule sortie. En fait le SMA du bas doit être l'entrée RF, celui du haut l'entrée d'horloge, et les deux sorties (4 en fait puisque ce sont des signaux symétriques) doivent être à souder, ou sur un connecteur sur l'autre face (doit y avoir la doc de la carte d'évaluation mais je n'ai pas trop le temps de chercher).
En tous cas ce genre de composant doit être sympa pour faire de la transposition de canaux sans trop s'emmerder avec des filtres, suffit de réinjecter les I et Q dans un modulateur en quadrature (genre STQ2016).
Marc2
