OPTEX ORS 9950
OPTEX ORS 9950
Messagepar aupat » 18 Déc 2014 14:27
J’ai besoin de conseil. J’ai depuis 4 ans un Optex Ors 9950 qui depuis peu est en panne. Au démarrage, il faut que je fasse défiler tous les menus jusqu'à la détection des chaines ou il y a un échec. Il essaye de trouver des chaines en mode collectif mais idem impossible. La carte d’accès aux chaines est récente. J'ai testé le decodeur sur ma deuxieme TV idem
Avez-vous une idée ??
Merci d’avance
aupat
Re: OPTEX ORS 9950
Messagepar quax06 » 18 Déc 2014 15:47
essaye la "réinitialisation d'usine".Si ça ne fonctionne pas,fait le démarrer sans la connexion au fil d'antenne.
S'il démarre normalement,mais affiche bien sur,"pas de signal",c'est surement l'alimentation qui donne des signes de fatigue.
Plus assez de jus pour le démodulateur et la Lnb en même temps.
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Re: OPTEX ORS 9950
Messagepar kiki37 » 18 Déc 2014 16:27
quax06 a écrit:...c'est surement l'alimentation qui donne des signes de fatigue.
enlève le capot et regarde s'il n'y a pas de condensateur(s) anormalement gonflé ou boursouflé du coté de l'alimentation et dans ce cas les changer.
Re: OPTEX ORS 9950
Messagepar marceljack » 18 Déc 2014 16:37
quax06 a écrit:Bonjour,
Cdlt
Dans ce cas c'est probablement simplement un condensateur à changer dans l'alim, si tu peux le faire toi-même ou si tu as un ami qui peut le faire, ça peut valoir le coup car cela ne coûte pas cher (surtout que ta carte TNTSAT a encore pas mal de validité puisque tu l'as déjà remplacée).
Sinon, via un professionnel ce serait beaucoup trop cher pour cet appareil à définition standard car il ne sera plus utilisable d'ici 18 mois environ quand toutes les chaînes passeront en MPEG-4.
