Ordre des branchements
Messagepar sauce » 04 Nov 2006 12:23
Voilà je voulais savoir comment se branchait tout ce beau monde pour avoir le rateau sur 3 ou 4 tv :
- j'ai une antenne rateau UHF
- j'ai un préampli UHF/VHF Johansonn
- j'ai un répartiteur TV 5-2400MHz (1 entrée 4 sorties)
Comment brancher le répartiteur ? Dans quel ordre en fait.
C'est surtout pour l'alimentation du préampli que je sais pas.
Je branche l'alim sur une out du répartiteur ?
Je branche l'alim direct sur le preampli et la sortie TV du preampli sur le repartiteur (mais là c'est que je vais devoir mettre du 220v dans le grenier si je veux le répartiteur dans le grenier aussi.
J'ai cherché sur le forum mais y'a tellement de données.
Merci d'avance.
sauce
Messagepar sauce » 04 Nov 2006 12:32
Quand je regarde le répartieur j'ai donc le IN et les 4 OUT.
Dessus je vois aussi un schéma où il y a marqué "DC pass" sur tous les OUT vers les IN.
Cela voudrait dire que si je prendre l'alim du préampli sur une OUT celui-ci va direct vers le IN donc vers le préampli qui est sur le mat ?
sauce
Messagepar vidéo-33 » 04 Nov 2006 12:35
OUI mais il faut être sûr que le DC pass est dans un seul sens avec diodes afin que la tension 24 V ne se retrouve pas sur les 3 autres sorties
il y a t il bien une flèche indiquant dans quel sens le courant circule ?
Messagepar sauce » 04 Nov 2006 12:39
Oui justement les flèches vont toujours du OUT vers le IN.
Donc apparemment le courant ne peut pas aller vers les sorties OUT juste vers le IN.
sauce
Messagepar sauce » 04 Nov 2006 13:14
Image :
sauce
Messagepar Repartiteur » 04 Nov 2006 14:35
En principe avec le matos allemand logo"BZT " il n y a pas de problème ce qui est pas le cas avec certains de nos firmes..
Repartiteur
Messagepar vidéo-33 » 05 Nov 2006 09:35
OK ça marche :wink:
et il te sera facile aussi de vérifier avec un multimètre
sur voltmètre que le 24 V ne sort pas sur les autres sorties
borne + avec épingle dans le centre de la pin F
bone - à la masse du boitier
Messagepar sauce » 05 Nov 2006 10:28
Bon je testerai ça pour être sûr.
Merci à tous.
sauce
