orientation antenne
orientation antenne
Messagepar denis ours » 21 Nov 2007 16:01
à LOUVIGNY - MOSELLE, 37 km environ de l'émetteur de LUTTANGE, je capte bien toutes les chaînes tnt sauf C+ (canal 61) qui passe en signal limite par beau temps et signal insuffisant lorsqu'il pleut (mosaïque ou absence d'image).
En analogique, j'ai une bonne réception TF1-FR2-FR3 et LA 5 + RTL mais C+ est déplorable et M6 inexistant.
Si ma mémoire est bonne, mon antenne (râteau unique) est orientée entre l'émetteur de LUTTANGE et celui de RTL.
Une telle orientation variant de quelques degrés par rapport à l'axe optimal LUTTANGE-TNT peut-elle être la cause d'une mauvaise réception d'un canal ?
Un écart d'alignement qui passe en analogique n'est-il plus autorisé en numérique ?
Certains canaux seraient-ils émis avec plus de puissance que d'autres ?
Merci de votre intérêt pour mon problème.
denis
denis ours
Messagepar notre_president » 21 Nov 2007 20:46
Non, pour l'orientation, ça ne vient pas à un quart de millipoil!
(une antenne a un angle normal d'ouverture d'une quinzaine de degré pour les modeles courant) en revanche, suivant le modèle, le gain varie en fonction du canal reçu... Ton antenne n'est p-e pas adaptée pour toute la bande uhf.
1 Trinappes Metronic preamp.(fixe) 35dB dir. Dudelange-Anlier/Lambda-Portenseigne preamp. 35 db (motorisée) dir. Verdun-Septsarges /1 VHF Archer dir. Dudelange /2 paraboles : Astra+ HotB.+AB3/ 4 TV (1 SONY Bravia KDL-40W42 HD)/4 deco TNT/3 deco Sat num./1 Deco Sat analog/ BelgacomTV
notre_president
