Orientation sur AB3.
Messagepar chris57980 » 17 Jan 2012 07:43
Bonjour a tous,
voila ma question:
je possède un terminal sat STRONG 6410 actuellement sur Astra 19,2°Est, et j'aimerais me diriger sur AB3. Est ce que l'inclinaison de la parabole est la meme pour les 2 satellites?? et dois-je l'orientée juste vers l'Ouest (5°).
Merci pour vos réponses , je vous souhaite une bonne journée.
Chris.
chris57980
Re: Orientation sur AB3.
Messagepar chrisfr57 » 17 Jan 2012 11:48
En Moselle l'orientation entre Astra et AB3 est trés proche, il faut donc tourner vers l'ouest, c'est à dire vers la droite.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar bernard7715 » 17 Jan 2012 15:05
Bienvenue sur le forum.
Regarde derrière ce lien http://www.dishpointer.com/ Il te calcul l'élévation, la direction de la parabole pour tous les satellites.
Pour cela il suffi de choisir mettre le lieu ou ce trouve la parabole ainsi que le satellite que tu désire recevoir. Tu peux aussi déplacé le curseur sur la carte sur l'emplacement ou se trouve la parabole
Messagepar chris57980 » 17 Jan 2012 17:21
re-Bonjour a vous, et merci pour vos réponses,,, donc je vais commencer par le Strong 6410 ( sélectioner AB3), puis tourner doucement la parabole vers l'Ouest ( tout en regardant mes deux barres :Signal/Qualité sur l"écran TV). Sans toucher a l'inclinaison de la parabole,je devrait donc trouver AB3??
Ceci est une installation que j'avais posé il ya longtemps chez une personne qui regarde souvent KTO, mais comme cette chaine est sur AB3, je prefère donc faire un essai avec le matos actuel,,,,,,,, et si cela fonctionne , je laisserais la première parabole sur Astra 19,2E, et j'installerais une deuxième pour AB3 avec un commutateur "Disecq" entre ( a voir pour le Disecq) etant donné que le Strong 6410 en est équipé. J'ai contacté le SAV STRONG et le technicien m'a dit que je devais mettre un " Switch" entre et pas un "commutateur Disecq" car le STRONG en ais équipé!!!!! Et bien pour terminer, tout cela n'est pas tout a fait clair pour moi.
Merci a vous et mes Meilleurs Voeux pour 2012.
Chris.
chris57980
Messagepar BAISIN » 17 Jan 2012 17:28
Au moment où je rédige ce message,il y a,encore la possibilité de pointer sur AB3,avec un tuner analogique sur les boucles FRANSAT qui se trouvent en lieu et place de TF1 et F2 analogique.
Messagepar chris57980 » 18 Jan 2012 15:41
Bonjour a tous,
donc j'ai dirigé ma parabole vers AB3 cette après midi, et pas moyen d'avoir un signal ,,,,,,,,,,,rien de rien.
J'ai appelé le service client STRONG, et la ont me dit que c'est normal, qu'en procédant ainsi je ne capterais jamais Atlantic Bird 3. Ils disent qu'il faut laisser la Parabole sur Astra 19,2°E, puis mettre une deuxième parabole dirigé vers AB3 et donc la ça fonctionnera!!!! Pour résumer: pour que ça fonctionne avec mon STRONG 6410, dans tout les cas il faut avoir l'appareil connecté au Sat Astra, puis ensuite rajouter une autre parabole pour AB3, avec un " Switch" entre les deux!!!! Un "switch" c'est un commutateur "Disecq"???? ou je me trompe))))) Sachant que le Strong 6410 est équipé "disecq".
J'aimerais avoir votre avis sur ce que le SAV m'a dit et si possible m'éclairer un peu plus avant d'aller acheter le matériel.
En attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne fin de journée)))))))
Chris.
chris57980
Messagepar BAISIN » 20 Jan 2012 17:42
chris57980 a écrit: le service client STRONG, Ils disent qu'il faut laisser la Parabole sur Astra 19,2°E, puis mettre une deuxième parabole dirigé vers AB3 ...
C'est,ce qui s'appele essayer de vendre inutilement un appareil supplémentaire,pas forcément utile.Les constructeurs,oublient volontairement la présence de ces signaux PAL provisoires!
d'autre part,il faut bien s'assurer que le LNB utilisé pour AB3 soit de type universel,et non pas un "vieux" LNB dit TELECOM.
Messagepar FEEDELE » 14 Avr 2012 08:12
chrisfr57 a écrit:Bonjour,
:mrgreen: 24 degrés tout de même entre les 2 :roll: et l'élévation est aussi grande à ajuster !!! Et pas plus de Moselle que d'autres coins en France, la variation par rapport à un lieu n'est pas si grande que ça.
Ceci dit...ça dit quoi depuis ?
FEEDELE
Messagepar marceljack » 14 Avr 2012 09:01
En fait c'est plus de 24° pour la différence d'azimut : depuis la France c'est entre 31 et 32° selon le lieu. (Note)
Ce qui est très voisin à Metz pour les deux satellites c'est l'élévation car la longitude de Metz (environ 6° E) est presque à mi-chemin entre les deux satellites.
En ce qui concerne l'azimut, à Metz Astra 1 se trouve à un peu moins de 15° à l'Est du Sud et AB3 à un peu plus de 17° à l'Ouest du Sud, ce qui fait bien une différence d'un peu moins de 32°.
Donc pour passer de d'Astra à AB3, si le mât est bien vertical, dans un premier temps:
-ne pas toucher à l'élévation,
-tourner l'antenne d'environ 32° vers l'ouest,
-tourner le LNB d'environ 20° de façon à ce qu'il se trouve incliné symétriquement de l'ancienne inclinaison par rapport à la verticale.
Ensuite peaufiner les réglages avec les bargraphs du récepteur.
Mais attention, le SRT6410 est un récepteur pour TNTSAT, il ne recevra pas les chaînes cryptées de FRANSAT sur AB3 (seulemement les chaînes publiques qui sont émises en clair F2, F3, F5, FÔ, LCP), TMC et quelques chaînes régionales.
Le SRT6410 est incompatible avec une carte FRANSAT, si tu veux recevoir FRANSAT il faudra acheter un autre récepteur. :!:
Note: Il y a des sites qui permettent de calculer précisément ces valeurs selon la situation, par exemple:
http://www.satlex.de/fr/azel_calc.html
Pour Metz cela donne çà:
Pour AB3
Angle d'azimut:
194.63°
Angle d'élévation:
32.67°
Inclinaison du LNB (Skew):
9.52°
pour Astra
162.98°
Angle d'élévation:
32.31°
-11.04°
