Panne alim sur SEG ST240B ou TRIAX TTR101
Messagepar dampon » 22 Mai 2009 17:09
Bonjour à tous
Le Circuit intégré TN265 de l'alimentation à découpage a explosé --|--
Il n'est pas facile à trouver et avant éventuellement d'investir je voudrai contrôler le reste.
N'ayant pu trouver le shéma je vous mets à contribution :
Si quelqu'un parmi vous possède un multimètre et un modèle de la liste ci-dessous , peut-il me mesurer les tensions au secondaire sur les grosses diodes noires marquées D75 D76 D77 :?:
Ces tensions ( continu )sont comprises entre 5v et 20v .
Pour les non spécialistes le - de l'appareil est relié à la masse du tuner ( TD1311AL )
Le + relié côté bande blanche de chaque diode et noter la valeur lue sur le multimètre.
Si vous connaissez un lien pour le shéma je suis preneur.
Si je reçois ces renseignements je pourrai faire un topic dépannage de ce matériel en ce qui concerne l'alimentation.
Remerciements anticipés.
- Triax TTR 101,
- Grandin CF1001,
- Höher DVBT-H305,
- LISTO 2P-TNT-752086,
- Manhattan MT26S,
- SEG ST240B,
- Technical TN85S,
- Techwood RT940S,
- Waltham WTN 70 S
dampon
Re: Panne alim sur SEG ST240B ou TRIAX TTR101
Messagepar marceljack » 24 Mai 2009 16:47
dampon a écrit:Bonjour à tous
- Triax TTR 101,
- Grandin CF1001,
- Höher DVBT-H305,
- Manhattan MT26S,
- SEG ST240B,
- Technical TN85S,
- Techwood RT940S,
- Waltham WTN 70 S
Cette panne est un "grand classique" de cette famille de produits et elle s'accompagne généralement (ou est peut-être la conséquence) de la panne d'un ou deux des chimiques primaires (4,7µF / 400V) et quelquefois du fusible secteur cylindrique (3,15 amp), voire d'une diode de redressement secteur.
Les alimentations secondaires sont : 3,3V, 5V et 12V et sont généralement légèrement supérieures à ces valeurs normalisées. Les anciens modèles équipés de chipset ST et tuner Thomson ont une tension supplémentaire de 33V (pour les varicaps du tuner)
J'ai réparé plusieurs appareils en "cannibalisant" d'autres qui avaient d'autres pannes, ce circuit étant difficile à trouver.
Mais j'ai découvert récemment qu'on pouvait trouver cette famille de circuits (TNY264 à 268) chez Awatronic (pas très sérieux d'après ce que j'ai vu sur certains sites) et Farnell (très sérieux, note) qui ne vend malheureusement pas le 265 mais seulement les 264, 266, 267 et 268 (pin compatibles).
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=180734
Je ne sais pas si on peut remplacer le TNY265 par un 266 ou un 267 sans inconvénient ni changement de valeur d'autre composants.
Pour info, les modèles à double tuner également fabriqués par Vestel (Saba DT2002 et Kyostar KNT2, identiques) souffrent du même problème chronique et utilisent un TNY267 car l'alim est un peu plus puissante.
(note) ces produits sont bon marché mais les frais de port et traitement de commande font qu'il serait intéressant d'en commander une certaine quantité (en se groupant) pour que le prix d'une pièce soit bien inférieur à la faible valeur de ces récepteurs TNT.
Personnellement je recherche un TNY267 pour réparer un Saba DT2002.
