parabole et enregistrement tnt
Messagepar ich27 » 24 Jan 2009 09:13
Je souhaite obtenir des conseils avisés pour trouver le système d’enregistrement le mieux adapté à notre configuration et le moins onéreux possible.
Jusqu’en janvier nous avions un écran cathodique relié à 2 antennes (rateau et parabole). La parabole est reliée à un démodulateur via une boite relais ( ?). A cet ensemble s’ajoutaient un magnétoscope et un décodeur C+ analogique.
L’antenne parabolique nous servait à capter les chaines 4, 5, 6 car la réception était mauvaise (ou absente pour C+) par l’antenne hertzienne.
Nous venons d’acquérir un écran sharp aquos full hd avec tnt hd. Pour recevoir C+ nous allons devoir passer à un décodeur numérique qui passera lui aussi par l’antenne parabolique.
1. Le sharp est pour l’instant relié aux 2 antennes. Est-ce nécessaire ?
2. Mon démodulateur ne me sert plus à rien. Est-ce exact ?
Nous voudrions pouvoir programmer des enregistrements des chaines de la tnt ou de C+pour les transférer ensuite sur une clé usb ou un dvdrw et pouvoir les regarder éventuellement sur un autre téléviseur (cathodique).
3. voit on la différence entre un film enregistré en hd ou pas, lorsqu’il est visionné sur un écran non HD (a mon avis, non) ?
4. est-ce qu’un graveur muni d’un tuner tnt (hd ou pas) me permettra d’enregistrer n’importe quelle chaine – y compris C+, sachant que le signal passera par l’antenne parabolique ?
5. si j’ai bien compris les différents posts des forums vidéo, un graveur simple tuner tnt ne permet pas de regarder une autre chaine que celle en cours d’enregistrement. Pour voir une autre chaine pendant un enregistrement il faut un graveur avec double tuner ? Meme si la télé a un tuner tnt intégré ?
6. est-ce qu’un DD multimédia me permettrait de faire mes enregistrements ?
7. si oui, pourrais je le relier directement à la télé via le port usb (le vendeur m’a affirmé qu’on ne pouvait que visionner des photos ou écouter des mp3 par ce port) ? si non, il faudra que mon graveur ait un port usb. C’est bien ça ?
8. hormis la psp3 alliée à playTV et le nouveau canal cube (très chers), y a-t-il d’autres moyens d’enregistrer (et de programmer) ? est ce qu’un tuner tnt à 30 € et un graveur de dvd sans disque dur suffiraient ?
9. quel que soit l’enregistreur que nous choisirons, comment devrons nous le relier aux 2 antennes, si les 2 sont nécessaires.
Pour résumer, lorsque j’aurais trouvé le matériel adéquat sans me ruiner, est ce que le fait que le signal ne passera que par l’antenne parabolique, sera un handicap ?
Je remercie les internautes calés qui voudront bien se donner la peine de me répondre.
ich27
Re: parabole et enregistrement tnt
Messagepar vidéo-33 » 24 Jan 2009 11:47
l'antenne parabolique ne peut recevoir que du DVB-S avec un démodulateur
dédié satellite indépendant
Tous les tuners embarqués dans les appareils TV ou graveur ou box ne fonctionnent
qu'avec une antenne rateau dans une zone couverte par la TNT terrestre
il faut une très bonne antenne terrstre et relié seule en direct au TNT
( pas de mélange ou de couplage et pour plusieurs TV il faut un ampli )
la TNT n'existe pas en tant que telle sur le satellite
il faut comprendre qu'en fait il s'agit "de chaines de la TNT" reprises par des
bouquets par des opérateurs commerciaux et recevable avec de décodeurs propriétaires
bridés simple tuner pour la plupart et avec carte et abonnement
voir le salon satellite
Messagepar FEEDELE » 24 Jan 2009 13:32
Bonjour ... ich27, ton démodulateur satellite est analogique au vu de ce que tu reçois donc effectivement il faudra changer si tu souhaites continuer avec le satellite.Tu as maintenant un full HD donc il faut en profiter avec la TNT et la TNT HD si tu es dans une zone avec la TNT Hertzienne.Je ne sais pas si ton LCD a une entrée USB comme par exemple j'ai sur ma Sony.Car on peut y mettre des photos et si celles-ci sont de trés bonnes qualités c'est de toute beauté sur écran géant :shock:...un graveur pour enregistrer en HD doit être aussi HD, pour voir la difference entre le SD et le HD il faut avoir un programme HD vu sur un écran HD et crois-moi ça saute aux yeux :shock:...on peut enregistrer avec un graveur simple TNT et regarder en même temps par la TNT du LCD un autre programme, on peut aussi si notre graveur n'a pas la TNT y brancher un adaptateur TNT externe....pour les DD externes c'est un spécial je crois,mais les hauts de gammes doivent tout faire.Je laisse les spécialistes t'en parler.
FEEDELE
parabole et enregistrement tnt (la suite)
Messagepar jch27 » 24 Jan 2009 14:19
merci beaucoup à video-33 et à feedele pour leurs réponses.
si j'ai bien compris, je dois donc brancher ma tv tnt, un graveur + un adaptateur tnt (si je veux regarder une chaine et en enregistrer une autre) à l'antenne hertzienne.
par contre, je ne reçois pas C+ par l'hertzienne et je suis obligé de passer par la parabole.
1) ai-je interet à passer au décodeur numérique ?
2) pourrai-je enregistrer une chaine de l'hertzienne et enregistrer C+ en meme temps et réciproquement ? sinon, quelle est la solution ?
merci encore les gars (euh, ou les filles...?) pour vos réponses
jch27
jch27
Messagepar FEEDELE » 17 Fév 2009 14:12
Bonjour...j'etais passé à côté de ton message,donc je reviens.Avec la TNT dans son véritable sens soit par le rateau tu auras aussi canal+ et si tu veux l'avoir en clair il te faudra prendre un abonnement et louer un décodeur.En principe en prenant la TNT par le tuner numérique de ton TV et avec un graveur soit avec la TNT intégrée ou avec un adaptateur TNT branché dessus tu peux voir une chaîne et enregistrer l'autre,pour canal+ vu qu'il faut décrypter il se peut que la marche à suivre soit un peu différente,je laisse ceux qui ont l'habitude des chaînes payantes t'expliquer.
FEEDELE
