Parabole pour Orange TV
Messagepar pierre7142 » 10 Aoû 2010 16:45
je dispose actuellement d'une parabole orientée sur AB3 avec un démodulateur analogique qui me permet d'obtenir les 6 chaînes de base.
J'aimerais savoir si cette parabole est compatible avec l'offre Orange TV par satellite. Quels sont les tests que je peux faire avant de souscrire l'offre ? Au pire combien ça coûte de faire des modifications ?
J'ai aussi un boitier Optex TNTSat sur une autre parabole orientée sur Astra. Eventuellement je peux m'en servir pour tester la parabole sur AB3 mais pareil je ne sais pas si c'est compatible.
Merci d'avance pour votre aide
pierre7142
Re: Parabole pour Orange TV
Messagepar miky01 » 10 Aoû 2010 17:11
Si ton LNB est pas trop ancien, ca devrait fonctionner correctement sur AB3, mais il y a eu des très gros progres ces dernierres années sur la sensibilité des LNBs, ca vaut peux etre la peine de le remplacer par un récent, pour qques 10ene d'€...
Orange est aussi dispo sur Astra, tu peux utiliser la meme antenne pour les 2, mais la aussi il faudra quand meme remplacer le LNB par double sorties, et tirer 2 coax, un pour chaque déco.
Tu peux toujours souscrire a l'offre, comme c'est gratuit, et adapter ton installation par la suite, si tu as des pbs.
Dans les 2 cas, c'est des couts tres modestes, surtout si tu le fait toi meme, un tres bon LNB coute moins de 30€.
Messagepar pierre7142 » 10 Aoû 2010 19:08
merci miky pour ces infos
2 questions encore :
- est-ce que je peux tester le fonctionnement de mon LNB sur AB3 avec un démodulateur TNTSat sans risque d'endommager ce dernier ?
- je vois que tu es chez Orange ! : Est-ce que le changement du LNB peut-être pris en charge par Orange (Offre de 50€ remboursé sur l'installation de la parabole) ?
pierre7142
Messagepar miky01 » 11 Aoû 2010 09:48
Non, un déco TNTsat fonctionne que sur Astra, et que pour leur bouquet, par contre si tu peux te faire preter un déco sat numérique, tu pourras voir si ton LNB fonctionne bien sur AB3, as tu une idée de l'age de cette antenne ?
Pour le remboursement de Orange, j'ai pas la moindre idée, le mieux est de les apeller.
Dans tous les cas, si tu fait toi meme l'instalaltion, le remplacement de ton LNB Astra par un Twin, ou celui de AB3, c'est qques 10ene d'€... ca va pas chercher bien loin.
Messagepar pierre7142 » 11 Aoû 2010 11:51
TNTSat que sur Astra pourtant je peux capter aussi les chaînes allemandes, etc ... qui ne font pas partie du bouquet TNTSat ?
Pour info j'ai un démodulateur Mémosat de chez Métronic de 98 je crois
pierre7142
Messagepar miky01 » 11 Aoû 2010 12:19
Tu as bien sur les chaines en clair de Astra sur un déco TNTsat, mais ca fonctionnera pas sur un autre sat..
Messagepar pierre7142 » 11 Sep 2010 15:05
Mon antenne satellite n'est pas compatible avec la télé d'orange par satellite (analogique apparemment).
Quelle parabole me conseillez-vous ?
D'après Orange, le diamètre de l'antenne doit-être de 60cm aun minimum (http://assistance.orange.fr/caracterist ... e-2538.php).
Est-ce que le kit parabole de chez Casto à 29,90€ est suffisant (http://www.castorama.fr/store/Kit-parab ... 90093.html) ou il faut un matériel de meilleure qualité (Orange rembourse jusqu'à 50€ de toute façon) ?
pierre7142
Messagepar miky01 » 11 Sep 2010 18:11
60cm c'est trop petit, et tu auras des freeze par mauvais temps.
Prend une 80 cm, et de préférence en SMC (fibre de verre), c'est un peu plus cher, mais la qualité est pas comparable avec une antenne chinoise de chez Casto....
regarde ici. pour des bonnes antennes.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=21
Je peux que te conseiller la Visiosat en fibre de verre de 80cm.
Messagepar pierre7142 » 12 Sep 2010 17:21
miky01 a écrit:Je peux que te conseiller la Visiosat en fibre de verre de 80cm.
ok pour les infos.
Fibre de verre, c'est ce qu'il y a de mieux pour la réception ?
pierre7142
Messagepar pierre7142 » 12 Sep 2010 17:27
miky01 a écrit:Si ton LNB est pas trop ancien, ca devrait fonctionner correctement sur AB3, mais il y a eu des très gros progres ces dernierres années sur la sensibilité des LNBs, ca vaut peux etre la peine de le remplacer par un récent, pour qques 10ene d'€...
Est-ce qu'il est possible de dédoubler le signal provenant du LNB actuel (simple sortie) ?
pierre7142
