Pas d'image...
Re: Pas d'image...
Messagepar FEEDELE » 16 Mar 2010 14:19
Bonjour...dans une des péritels soit un cordon ou une fiche chassis il doit y avoir une dyscontinuïté sur un fil .Il faut tester au fur et à mesure un appareil sur la TV et cascader un autre etc jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus pour connaitre le couplable.
FEEDELE
Re: Pas d'image...
Messagepar Lucien Saint Paul » 16 Mar 2010 14:29
OK, on vas essayer.
Merci à tous en tout cas
Lucien Saint Paul
Re: Pas d'image...
Messagepar marceljack » 16 Mar 2010 14:30
Lucien Saint Paul a écrit:Rien n'est simple...
Branchée seule sur la TV (Péritel direct et coax antenne via le VHS), la TNT fonctionne. Bien qu'il me faille appuyer sur la touche AV de la télécommande, chose que je ne faisais jamais avant.
Disons donc que les trois appareils (VHS, TNT et DVD) fonctionnent quand branchés individuellement sur la TV. Mails ils ne fonctionnent pas quand ils sont en série (ou en cascade) alors que c'était le cas avant...
C'est grave docteur ?
Merci pour votre patience
Si le son fonctionne sans l'image, ce n'est pas un problème de contact manquant (pin 8 du câble péritel) car dans ce cas il n'y aurait ni son ni image quand tu n'actives pas le mode AV.
Comme les autres appareils activent normalement l'entrée péritel sans activer AV manuellement, c'est à 99% de chances la tension de commutation lente fournie par l'adaptateur TNT qui est trop faible (inférieure à 9V).
Ce n'est pas très grave dans la mesure où la commutation AV fonctionne au moyen de la télécommande, mais ce n'est pas normal.
As-tu vérifié que la configuration de l'écran était bien 4/3 sur ton adaptateur TNT ?
Re: Pas d'image...
Messagepar julien74 » 16 Mar 2010 22:09
Dans ton TNT , vas dans le menu et regardes si il n'y a pas dans le réglage de l'image le choix entre CVBS et RGB (RVB).
Si oui , mets RGB (RVB).
Re: Pas d'image...
Messagepar marceljack » 17 Mar 2010 09:51
julien74 a écrit:Dans ton TNT , vas dans le menu et regardes si il n'y a pas dans le réglage de l'image le choix entre CVBS et RGB (RVB).
Dans ce cas, s'il y a un problème de commutation lente péritel l'image devrait normalement apparaitre désynchronisée, mais comme le TV a un système "d'écran bleu" en absence de synchro, çà ne devrait rien changer car l'écran bleu est appliqué après la commutation rapide RGB.
Re: Pas d'image...
Messagepar Lucien Saint Paul » 23 Mar 2010 21:51
J'ai bien mis RGB dans la config mais rien n'y fait.
Je n'ai pas d'autre téléviseur chez moi quant à aller chez un ami, les seuls assez proches disposent de TV plates avec TNT incorporées...
Tant pis.
Merci à tous pour votre patience.
LM
Lucien Saint Paul
Re: Pas d'image...
Messagepar vidéo-33 » 25 Mar 2010 12:26
si le pb ne vient pas du TNT ou d'un cordon péritel il peut venir d'un des appareils placé
en cascade ( commutation par des ci 4053 fragiles qui peuvent tomber en panne sur la partie commut.
vidéo )
essayes de mettre le tnt et un seul appareil à la fois en cascade à tour de rôle pour déterminer
l'éventuel fautif
