Pas de chaine HD sur 1er TV mais 2eme oui
Messagepar Labestiol88 » 19 Oct 2010 23:39
Je suis des Vosges coté Alsace (montagne) et j'ai deux TV : une Philips 37PFL8605 et 32PFL5604, les deux étant Full HD et ayant un Tuner TNT HD et étant sur une même antenne changé il y a 2 ans pour les besoins de le TNT. La TNT marche impec sur les deux sauf que, pour les chaines HD, sur la 32" je n'ai que Arte HD et sur la 37" j'ai toutes les chaines HD : TF1 FR2 M6 et Arte HD.
Pourquoi sur la 32" je n'arrive pas à capter les autres chaine HD ? Sur mon antenne j'ai un répartiteur et un ampli.
Edit : J'ai oublié de mentionner la 3éme TV de la cuisine : une LG M197WDL 19", HD Ready, TNT HD, qui a le même problème que la 32". Aussi, le "répartiteur" c'est simplement un T.
merci
Labestiol88
Re: Pas de chaine HD sur 1er TV mais 2eme oui
Messagepar Emmebel » 19 Oct 2010 23:47
Il y a 2 possibilités, ou bien le signal d'antenne arrive à un niveau plus faible sur la première TV (32"), ou alors elle a un tuner moins sensible que la seconde TV (37").
Pour savoir exactement quel est le problème, le plus simple serait d'inverser les 2 téléviseurs, brancher le premier à la place du second et le second à la place du premier.
Fais cet essai et donne nous le résultat de tes investigations.
Messagepar julien74 » 20 Oct 2010 00:14
Bonsoir , :Couc:
Ton antenne pointe sur quel émetteur? :wink:
Messagepar FEEDELE » 20 Oct 2010 00:32
Bonne nuit...qu'importe l'émetteur, faire comme l'a dit Emmebel, échanger les TV, seul moyen de savoir si c'est un des tuners Mpeg4 qui foire ou si c'est l'arrivée antenne.
FEEDELE
Messagepar Labestiol88 » 20 Oct 2010 11:02
J'ai fait comme vous avez dit. J'ai connecter l'antenne de la 37" à la 19" (rééditer sur le 1er post) plus facilement transportable. Après recherche des chaines, elle a réussit à trouver 50 chaines (les 19 de base, toutes les HD, les payantes, les régionales et encore celle de base mais sur les canaux 800).
Je n'ai pas fait avec la 32" (trop compliquer à déplacer) mais je pense que ce sera pareille. Donc le problème vient bien de l'arriver antenne.
Labestiol88
Messagepar Emmebel » 20 Oct 2010 11:34
Après ta manip, tu peux déduire que comme ta TV 37" fonctionne bien sur les 2 prises d'antenne, le niveau du signal d'antenne est bon sur ces 2 prises. On peut donc penser que ta TV 32" ne recevrait pas non plus les chaines HD sur l'autre prise.
La conclusion serait donc que le tuner de ta TV 32" est moins sensible que celui de ta TV 37".
Par contre puisque tu as un "T" à la place d'un répartiteur (ce qu tu nous avez pas dit au départ) la première chose à faire est de remplacer ce "T" par un répartiteur.
Puisque tu as 3 prises d'antenne, il te faut un seul répartiteur et donc remplacer le répartiteur actuel ,qui est je suppose à 2 sorties seulement, par un nouveau répartiteur à 4 sorties.
Cela pourrait certainement suffire à régler ton problème, car la présence du "T" devait fortement affaiblir le signal.
Messagepar Labestiol88 » 20 Oct 2010 12:27
Emmebel a écrit:Après ta manip, tu peux déduire que comme ta TV 37" fonctionne bien sur les 2 prises d'antenne, le niveau du signal d'antenne est bon sur ces 2 prises. On peut donc penser que ta TV 32" ne recevrait pas non plus les chaines HD sur l'autre prise.
Non, j'ai juste testé la 19" sur la prise où est installer la 37", mais je n'ai pas testé la 37" sur la prise où est installer la 19" (vous suivez ?). Pour la 32", je n'ai rien testé (trop complexe à déplacer), mais je pense qu'elle aurait aussi trouvé les chaines HD
Labestiol88
Messagepar Emmebel » 20 Oct 2010 12:38
Bon j'avais pas tout suivi, mais de toute façon il faut modifier le câblage de tes différentes prises d'antenne, en enlevant le "T", et en installaant un autre répartiteur à la place de l'existant.
