Pas de chaines trouvées TNTSAT Thomson [Résolu]
Messagepar Triade_Z » 15 Juil 2014 12:02
Bonjour à toutes et tous,
je viens d'acheter une télé, une antenne sat et un décodeur TNT Sat.
L'installation de la parabole s'effectue sans problème grace aux nombreux outils disponibles sur le net (comme dishpointer, assistance orange...). La carte TNT est insérée dans le bon sens. Sur la boite du décodeur la date de validité semble indiquer janvier 2016 (pas très clair).
Voici le descriptif des materiels :
Antenne Sat Metronic, décodeur Thomson THS801
Après réglages voici ce que le décodeur montre sur l'astra 19.2:
Force du signal : 89% en force 90% en qualité. Le tout en vert bien sûr. J'ai mis pas mal de temps à regler avant d'obtenir ce résultat.
Je lance la recherche et là rien... AU bout de quelques secondes à peine la recherche s'interrompt. Le message "pas de décrochement régional" apparaît succinctement puis je reviens à un message m'indiquant que rien n'est trouvé..
Je vous avoue ne pas comprendre d'oû peut provenir le problème.
Je précise qu'il s'agit de ma première installation et que j'ai effectué de nombreux tests et recherches avant de poster.
Si quelqu'un à une riche idée.
Par avance merci.
Triade_Z
Re: Pas de chaines trouvées TNTSAT Thomson
Messagepar Emanceen » 15 Juil 2014 12:08
tu n'es peut être pas sur le bon satellite...
si le terminal te permet de faire une recherche manuelle, essaye:
10743.75 H 51 Astra 1KR DVB-S QPSK 22000 5/6 , c'est Arte en SD sur Astra 19.2
bon courage,
Olivier
[URL=https://datesnow.life]Verified Ladies[/URL]
Emanceen
Messagepar marceljack » 15 Juil 2014 12:34
Emanceen a écrit:Bonjour,
Pour en être sûr, profite du beau temps: :wink:
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
Messagepar Triade_Z » 15 Juil 2014 14:28
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le terminal décodeur ne permet pas de recherches manuelles.
Comment pourrais-je être sur le mauvais satellite puisque les deux barres de forces et qualité sont sur vert sachant que le satellite indiqué est Astra 19.2 (sur cet écran) ?
Je vais tester l'orientation avec le soleil.
Triade_Z
Messagepar marceljack » 15 Juil 2014 14:52
Triade_Z a écrit:Comment pourrais-je être sur le mauvais satellite puisque les deux barres de forces et qualité sont sur vert sachant que le satellite indiqué est Astra 19.2 (sur cet écran) ?
L'indication du nom du satellite correspond à la liste en mémoire dans le décodeur et ne correspond pas nécessairement au signal reçu.
Si un autre satellite a un transpondeur avec la même fréquence (ou une fréquence proche), la même polarisation et le même symbol rate, les barres de force et qualité indiqueront la même chose. La plupart des transpondeurs d'Astra 2 (28.2°E) et certains transpondeurs de Hotbird (13°E) ont les mêmes paramètres que ceux d'Astra 1, ce qui peut donner ce genre de résultat.
Triade_Z a écrit:Je vais tester l'orientation avec le soleil.
Avec ça tu verras tout de suite si tu es sur le bon satellite si tu fais le test à l'heure indiquée pour Astra 1 à ton adresse.
Attention à bien tenir compte de l'heure d'été :!:
Messagepar bernard7715 » 15 Juil 2014 15:20
marceljack a écrit:
Triade_Z a écrit:Attention à bien tenir compte de l'heure d'été :!:
Autour du 15 juillet pour le département de l'Allier c'est 13h12 ( en heure d'été )
Messagepar julien74 » 16 Juil 2014 00:33
Bonsoir , :Couc:
Il y a de fortes chances pour que tu sois sur le satellite anglais Astra 2 (28,2° Est) , pour trouver Astra 1 il faut tourner un tout petit peu ta parabole vers la gauche (vers la gauche si tu es derrière la parabole sinon si tu es face à ta parabole c'est un tout petit peu vers la droite...).
Messagepar quax06 » 16 Juil 2014 06:13
Moi je ferais le contraire............... :mrgreen:
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar marceljack » 16 Juil 2014 10:33
quax06 a écrit:Moi je ferais le contraire............... :mrgreen:
+1 (s'il est bien sur Astra 2). :wink:
Re: Pas de chaines trouvées TNTSAT Thomson [Résolu]
Messagepar Triade_Z » 16 Juil 2014 14:53
Bonjour à toutes et à tous,
Affaire résolue :D . L'orientation de la parabole avec le soleil s'est révélée extrêmement efficace. Le signal est à 66% en force et 90% en qualité. Les chaines TNT détectées très rapidement.
Un grand merci pour votre aide précieuse précise et rapide !!
Triade_Z
