Pas de M6 W9 NT1 avec télé Samsung L32R86
Messagepar sabosan » 14 Sep 2008 19:42
Je viens de me prendre une Samsung L32R86 et je ne capte plus M6 W9 et NT1.
j'avais un décodeur externe avant et je les captés!
En recherche manuelle je n'arrive pas à sélectionner exactement la fréquence... et je reste désespérément sur bande passante 8Mhz...
comment faire ?
sabosan
Messagepar cricri » 15 Sep 2008 07:41
En France c'est bien 8 Mhz, donc il n'y a rien à changer.
Que donnent les indicateurs de puissance et qualité sur tous les multiplex avec les 2 appareils ?
Il y a de forte chance que votre réception soit limite, ensuite les sensibilités des tuners font la différence.
cricri
Messagepar manuelr » 15 Sep 2008 10:18
Salut,
J'ai également une télé Samsung LE32R86BD et j'ai eu un soucis avec le tuner TNT.
Alors que j'avais aucun problème de réception sur aucune fréquence. (95/100%) d'un coup toutes les chaînes sont parties en vrilles avec dces gros carré (alors que sur mon autre terminal tout fonctionnait parfaitement). Puis toutes les chaînes sont revenues mais avec assez souvent des freezes et des erreurs au niveau du signal (et aucune erreur sur l'adaptateur témoin).
J'ai donc appelé le SAV et après un échange standard de la carte tuner tout refonctionne parfaitement.
Tu peux donc essayer de contacter le SAV ou carrément faire un échange en magasin dés fois que tu ais le même problème que moi.
Enfin c'est juste mon avis !
Manuelr
Mon matos:
manuelr
Messagepar sabosan » 15 Sep 2008 18:49
non le tuner fonctionne bien.
mais je suis au luxembourg, j'ai donc besoin de capter avec 7Mhz de bande passante pour avoir M6 :)
sabosan
Messagepar johnny » 16 Sep 2008 13:20
N'y a t-il pas une option "pays" dans les menus du téléviseur ?
johnny
Messagepar seb02 » 16 Sep 2008 15:16
johnny a écrit:N'y a t-il pas une option "pays" dans les menus du téléviseur ?
Pour ce téléviseur (J'ai le même) il y a une option pays, sur à 200%
seb02
Messagepar sabosan » 16 Sep 2008 17:42
oui mais ou ? car j'ai l'option langue :)
mais ca ne change que la langue du menu
sabosan
Messagepar manuelr » 17 Sep 2008 11:01
Au 1er démarrage (installation plugin) il te demande dans quel pays tu habites.
Manuelr
Mon matos:
manuelr
Messagepar Philmoll2000 » 22 Sep 2008 21:11
Par hasard vous ne capteririez pas la TNT depuis l'éméttuer de Mulhouse(68)? Si c'est pas le cas, oublier tout ce qui suit...
Si oui, vôtre problème est bien connu..Le canal ou est émis ces 3 chaines est le 37, mais avec la particularité d'avoir un double offset possitif de fréquence...Je m'explique toute le autres chaines on une fréquence de genre xxx,16666 MHz, et le fameux canal 37++ ( M6, W9, NT1...) de Mulhouse est comme çà 602,33332 MHz !!
Et vôtre téléviseur si moderne soit-il, ne gère pas les doubles offset (double décalage de fréquence).
La solution c'est une mise a jour du Firmware de l'appariel en espérant qu'elle existe, voir le site du constructeur ou le SAV du point de vente.
Bonne chance.
Philmoll2000
