Pas de possibilite de regarder une autre chaine en Rec
Messagepar coukie » 24 Juil 2007 19:24
Bonjour j'ai un recorder DVD / disque dur le dernier Sony 970 avec Tuner TNT quant j'enregistre une chaine / il m'est alors impossibe de selectionner une autre source pour la regarder!!
Cordialement
coukie
Messagepar Cyril16 » 24 Juil 2007 19:46
Il faut s'inspirer d'un des schémas de la FAQ "branchements" pour commencer :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 24 Juil 2007 19:59
il est normal que le magnéto reste sur la chaine qu'il enregistre
il faut regarder une autre chaien avec le TV avec TNT
ou l'adapateur TNT externe supplémentaire ou bien se contenter d'analogique pendant que la TNT s'enregistre
utiliser la touche TV/VIDEO du magnéto pour libérer le forçage
péritel du TV et accéder ensuite aux chaines du TV tout seul
avec la télécommande du TV
Re Recorder Sony 970
Messagepar coukie » 24 Juil 2007 20:36
[Merci pour vos reponses, mais j'enregistre directement sur le disque dur du Sony DVD dés qu'il enregistre je ne peux plus rien faire même pas changer d'entrée . Il a un tuner analogique et TnT donc dans le principe si j'enregistre la TNT je pourrais basculer sur l'entree Analogique mais là rien à faire.
coukie
Messagepar vidéo-33 » 24 Juil 2007 21:36
non il faut regarder l'analogique avec le TV et le tuner du TV,
le magnéto reste bloqué sur l'entrée en cours de REC
et c'est NORMAL
Messagepar coukie » 24 Juil 2007 22:17
Dans ce cas là SonY fait de la fausse Pub en disant que l'on peut Recorder
sur une chaine et regarder une autre avec le même appareil!!!
En lecture je n'ai aucun probleme pour changer de chaines et d'entrée du Lecteur / enregisteur DVD Disque dur.
coukie
Messagepar vidéo-33 » 24 Juil 2007 22:24
c'est une interprétation tiré par les cheveux :wink:
tu as forcément aussi un TV pour regarder ton magnéto,
donc tu regardes l'analogique sur le TV pendant que le magnéto
rec la TNT ou l'analogique
où est le pb ?! :shock: comment tu faisais avec un VHS ?
Ce qui est sûr c'est qu'un recorder n'est pas un double tuner
au sens d'un récepteur TNT avec 2 sorties distinctes simultanées
Quant à voir une chaine TNT et en recorder une autre
avec le même appareil ( selon ton interprétion )
il faudrait alors un appareil TRIPLE tuner ( 2 TNT + 1 Analog )
qui n'existe pas
Désolé mais c'est déjà assez compliqué comme ça
à expliquer pour les novices :cry:
Messagepar coukie » 24 Juil 2007 22:29
Je ne souhaite pas recorder une chaine TNT et regarder une autre chaine TNT mais exemple :
Recorder La TF1 sur le tuner analogique du Sony DVD et regarder une chaine TNT du Sony DVD .
coukie
Messagepar vidéo-33 » 24 Juil 2007 23:04
ben NON :cry:
Messagepar DOBERMAN » 25 Juil 2007 09:45
par contre tu dois pouvoir enregistrer et regarder un truc de ton disque dur ou un dvd en meme temps. (sur mon recorder sans tuner tnt ca marche).
DOBERMAN
