pas de reception avec prise HDMI
Messagepar IHP555 » 02 Juil 2009 07:24
Bonjour,j'ai un probleme avec mon sagem HD que j'ai achete en France l'annee derniere chez Darty. Jusqu'au mois d'avril 09 je recevais toutes les chaines HD sans probleme par la prise HDMI. Puis un jour plus rien,l'ecran etait completement noir.J'ai essaye la prise peritel et tout marche correctement.J'ai essaye une nouvelle prise HDMI et toujours rien.Donc il y a un probleme avec la sortie HDMI. Abitant a Londres,ce n'est pas facile de retourner l'appareil au magasin.Est ce que quelqu'un peut me donner des renseignements a propos de ce probleme.
Merci d'avance
Philippe
IHP555
Re: pas de reception avec prise HDMI
Messagepar FEEDELE » 02 Juil 2009 09:22
Bonjour...pourrais-tu essayer le Sagem sur un autre téléviseur HDMI...tu as essayé un autre appareil comme un enregistreur DVD/HDD ayant une HDMI...ton téléviseur a au moins deux HDMI, as-tu essayé sur les deux...tout ça pour savoir si le sagem a son HDMI en panne, dernière chose, dans le menu du Sagem la fonction HDMI n'aurait-elle pas ete mise sur of ?
FEEDELE
Messagepar IHP555 » 02 Juil 2009 12:15
Bonjour et merci de repondre.Malheuresement j'ai un des premier televiseur lcd sony 40 pouce,et il y a juste une prise HDMI. Donc,je ne suis pas sur que ce soit le decodeur qui ne marche pas.Mais avec tous les problemes que ce decodeur a eut,je pense que ca doit etre la cause.Y a t'il des forumer qui ont eut ce genre de problemes.
merci
IHP555
Messagepar cyberdom » 04 Juil 2009 08:14
Pour voir si ça ne vient pas du câble HDMI, as-tu essayé ton câble avec d'autres appareils ou un autre câble entre ton SAGEM et ta télé ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar FEEDELE » 04 Juil 2009 14:18
Bonjour...réponds aux autres remarques que j'ai faites dans mon message plus haut :wink:
FEEDELE
Messagepar IHP555 » 05 Juil 2009 08:09
Probeme resolu,ou presque. J'ai branche mon decodeur avec une autre tele et tout marchait correctement avec la prise HDMI.Donc le probleme vient de ma tele.Merci a tous pour repondre a mon annonce.
IHP555
Messagepar FEEDELE » 05 Juil 2009 09:16
Bonjour...la prise HDMI de ton Sony a déjà fonctionné mais il se peut que dans le menu il y a un moyen de parametrer les entrées et que sans le savoir tu as pu mettre l'HDMI sur non .Ceci dit il se peut aussi que cette prise soit en panne.
FEEDELE
Messagepar cyberdom » 05 Juil 2009 09:47
Il faudrait voir aussi quelle résolution sort du SAGEM est si celle-ci est bien acceptée par ton téléviseur SONY. Est-ce que celui-ci est un Full HD acceptant du 1080p ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar FEEDELE » 05 Juil 2009 09:51
Bonjour...il a essayé sur un autre téléviseur, reste à savoir sa résolution.
FEEDELE
Messagepar cyberdom » 05 Juil 2009 10:30
Je parlais de son premier téléviseur mais en effet, il faudrait connaître la résolution du second pour voir si c'est la même.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
