pas de réception certaines chaines TNT avec décodeur intégré
Messagepar lalu » 19 Déc 2007 23:50
J'avais jusqu'à présent un décodeur TNT relié à un téléviseur Philips. Tout fonctionnait très bien. J'ai changé mon téléviseur Philips pour un téléviseur LCD de marque LG avec décodeur intégré. Depuis, impossible de recevoir Direct8, BFM, France 4. Pour ces chaines, il m'indique un signal faible (1%) alors que pour les autres programmes, c'est à 100% !J'ai vérifié mes branchements, essayé de réorienter mon antenne, sans succès.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
lalu
Messagepar vidéo-33 » 20 Déc 2007 10:21
pas assez d'infos :
lire la faq en post it et répondre à TOUTES les questions
Messagepar lalu » 20 Déc 2007 19:49
Quelles sont les informations manquantes ? Où se trouve le post it?
lalu
Messagepar pilou » 20 Déc 2007 20:34
Je suis dans le meme cas .Neophyte complet en TNT mais je vais essayer d'être précis :)
Décodeur intégré sharp
Antenne extérieure de plus de 10 ans
signal très mauvais 5/M6 qui nécessitait un ampli (et même avec réception médiocre) en analogique .
Localisation Douai
réception R1 et R3 depuis 3 jours 99 puissance 99 qualité
Réception R6 depuis aujourd'hui 99 puissance 40/50 qualité
pas de réception R4 mais puissance 99 qualité 0
Rien sur R2
Ai-je un problème d'orientation d'antenne ou carrément une mauvaise antenne .
Dois attendre encore une hypothétique amélioration de Bouvigny?
Faut il changer d'antenne?
Merci de vos conseils
Cordialement
Ph
pilou
Messagepar vidéo-33 » 20 Déc 2007 20:55
lalu : la fq de chaque salon est en haut du salon en post it
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
pilou :faut tout revoir , tant que la 5 et 6 sont mauvaises c'est mauvais signe
et puissance 99 c'est pas normal et c'est trop ( pas plus de 70 )
sinon le récepteur est saturé
essayer sans ampli surtout si il est en bas !!!!
et du bon câble 17vatc et pas de ralonge maigre moulée toute faite
il faudrait un pré-ampli situé sur le toit à 1 m de l'antenne
lire la faq en post it du salon "maison individuelle"
Messagepar lalu33 » 20 Déc 2007 23:06
Quelques infos supplémentaires :
je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'émetteur (je dépend de Bordeaux Bouliac) et je recois la TNT sur d'autres postes à mon domicile, même sur mon micro. En regardant d'un peu plus près, j'ai vu que pour les autres chaînes TNT, la force du signal varie de 60 à 80% et la qualité du signal est de 100% Pour les chaînes que je ne reçois pas (Gulli, France 4, BFM, Direct8,..;groupe R2 je crois), j'ai une force de signal de 99% et une qualité de 1%. Il est également marqué en rouge :"signal trop fort".
Avez-vous une solution ?
Merci82CBC3
lalu33
Re: pas de réception certaines chaines TNT avec décodeur int
Messagepar marceljack » 21 Déc 2007 00:15
lalu a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
C'est le tuner TNT du LG qui est moins performant que l'adaptateur que vous utilisiez avant (un moyen simple de le vérifier est d'essayer en branchant l'adaptateur sur le TV LG).
Si le signal est trop fort pour le canal qui diffuse le R2 (Direct8, BFM etc) avec le LG, il faut réduire le gain de l'ampli s'il y en a un ou mettre un atténuateur s'il n'y a pas de règlage de gain (ou s'il n'est pas accessible p. ex. dans le cas d'un préampli sur le mât).
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2007 11:10
lalu33 a écrit:marqué en rouge :"signal trop fort".
donc la réponse est toute trouvée !
il faut baisser le gain ou le supprimer si il y a un ampli
