Pas de reception du R1 (probleme résolu)
Messagepar alfabio » 08 Juil 2006 12:27
Bonjour à tous !
Je viens d'installer un tuner tnt et j'ai du regler mon antenne rateau, car elle était dirigé vers un petit centre d'emission (gaillon).
Il a fallu que je change la polarité de l'antenne car le petit centre emet en polarisation vertical, alors que le centre qui emet la tnt (mantes) emet lui en polarisation horizontal.
Bref avec un peut de lecture sur ce forum, j'ai reussi a avoir le R2 R3 R4 et R6 de MANTES.
J'ai reussi aussi pendant 5 minutes à avoir un bon signal sur le R1 mais par contre il ne trouvait pas de chaines sur ce canal (bizard).
Mais maintenant je n'ais plus de signal sur le canal R1 (canal 48 sur mantes).
Est ce quelqu'un peut me dire pourquoi en recevant un bon signal il ne trouve pas les chaines associées et surtout pourquoi le signal disparait tout seul ensuite.
Les autres chaines je les recoit nickel.
Je suis a Aubevoye et en pavillon.
Peut il y avoir un probleme en ce moment sur le R1 de mantes ?
Merci de votre aide.
alfabio
Messagepar alfabio » 08 Juil 2006 19:20
bon j'ai un peut avancé dans mon affaire.
J'ai reussi a avoir les chaines pendant 1 heure mais maintenant je n'ais plus que le son saccadé sans images.
Je pense que ma reception doit etre trop faible pour le R1, ce qui est bizarre c'est que toutes les autres chaines je les recois nickel.
Est ce que les differents cannaux multiplexe sont envoyé avec des puissances differentes?
Comment puis je remedier a mon probleme (ampli ou pre-ampli)
alfabio
Messagepar vidéo-33 » 08 Juil 2006 23:30
oui les puissances sont parfois différentes mais aussi et surtout
le comportement des ondes est différent selon les canaux
généralement plus difficile de recevoir quand la fréquence
augmente ( canaux du haut ) mais parfois un canal particulier
quel département ?
quel résultat sur le bargraph "qualité" qui est bien plus important
que le niveau puissance reçue ?
ne pas hésiter aussi à faire un reset usine , vidage mémoire
et rescan du démod TNT
sans compter des reboot et des débranchement du secteur du 220 V
pour un bon reset
pour ampli ou préampli il faudrait aussi connaître le reste de l'install
commnecer par un seul TV sans raccord ni coupure du cable antenne
Messagepar alfabio » 09 Juil 2006 09:59
Pour le niveau en qualite je me situe entre 65 et 70% pour les cannaux qui fonctionne bien et entre 45 et 50% pour le R1 quand il fonctionne.
Par moment je ne recoit plus de signal du tout sur le R1.
Je suis dans l'Eure (27).
J'ai en dessous de l'antenne un boitier UHF/VHF qui prend 1 dB ensuite dans le grenier j'ai un repartiteur 3 directions non amplifiées, mais j'ai pas mal de cable quand meme (environ 9 metres entre l'antenne et le repartiteur 3 direction puis encore 6 metres jusqu'au decodeur tnt.
Sinon ou pourrais je me procurer un pré ampli à un prix résonable et de bonne qualité.
alfabio
Messagepar vidéo-33 » 09 Juil 2006 10:13
si tu n'as pas canal+ avec un syster analogique
tu peux virer le coupleur VHF/UHF , ce sera ça de gagné !
ensuite essaie sans le répartiteur en reliant vers un seul TV
As tu bien une antenne large bande
Le R1 est sur le canal le plus haut le 52 ( plus diffcile )
la puissance de l'émetteur est de seulement 70 W
ET Il faut t'orienter sur Netreville , à moins que tu sois proche de Paris ?
auquel cas le R1 sur le canal 35 en SFN est en dehors de l'intervalle de garde vu la distance et tu serai victime d'échos destructeurs
27 EVREUX NETREVILLE 70 W PAR
R1 : 52 H , R2 : 38 H , R3 : 43 H , R4 : 46 H , R6 : 40 H
Messagepar alfabio » 09 Juil 2006 10:16
Je penses que je suis sur MANTES d'apres les cannaux que j'ai selectionnés, sur EVREUX j'ai essayé mais pas assez puissant je n'ais aucune chaine.
En ce moment je capte bien le R1, mais ca va pas durer.
Une idée pour l'achat d'un préampli (model - lieu)?
alfabio
Messagepar alfabio » 09 Juil 2006 10:22
Sinon une autre question, parfois quand l'image va vite j'ai des sortes de vagues ou ondulation sur l'image, comme si on regardai la tele deriere un espece de vitrail.
Bizarre non ?
alfabio
Messagepar vidéo-33 » 09 Juil 2006 10:26
78 MANTES LA JOLIE MAUDETOUR EN VEXIN 1Kw
48 H 38 H 43 H 46 H 40 H
Tu ne dis rien sur ton antenne
c'est souvent aussi important , sinon plus , que le préampli ...
pour le préampli privilégier un modèle bindé à prises F
faible bruit et pas forcément un grand gain
voir plutôt un artisan revendeur qu'un bricomachin
lire la faq ici :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
Messagepar alfabio » 09 Juil 2006 10:37
En fait mon antenne je ne la connait pas vraiment, je viens d'emmenager dans ce pavillon et tout ce que je peut dire c'est que j'ai virer l'antenne VHF et que j'ai demonté l'UHF pour nettoyer les contacts.
C'est une antenne avec une dizaine de brins se trouvant a environ 10 metres du sol.
alfabio
Messagepar vidéo-33 » 09 Juil 2006 11:51
10 m du sol c'est correct, c'est la norme minimum pour les mesures TDF.
en revanche 10 brins c'est peu ce doit être une 9 directeurs
change plutôt d'antenne pour une sérieuse et de qualité
dans le genre de la lambda portenseigne 14 vrais éléments
(les 14 directeurs devant le dipole )
