Bonjour , j'ai remplacé mes 3 antennes par une seule direction le Salève mais pas de signal R3 .Malgré cela j'ai bien toutes les autres chaînes, sauf celles de canal + avec le décodeur numérique de Canal +.J'ai une télé un préampli et un ampli en bas mais rien n'y fait . Pourquoi ?
Le R3 est le plus dificile a recvoir, car tout en haut de la bande, canal 68.
Ton antenne est bien une large bande ? ton coax est bien un faible perte 17VATC ? et pas trop long ?
TV par sat - abo C+ Csat (Mediaguard) IPTV fibre FTTH K-Net (100MBs symetrique) & TNTsat -IPTV MI box - 3 antennes sat et une motorisée - TNT SSR & France, Emeteurs: La Dole, Montrond, Salève, Vesancy. **** Moderateur forums tvnt.net **** né le 31/01/56 - décédé le 06/02/22
Commune Echenevex ; le Salève pile en face (maison sur les hauteurs) antenne TRIAX Modèle VIPER. alimentation du préampli en bas. Haut de la bande Canal 68 ? faut il rajouter une 2 ème antenne pour ce canal ?
Non pas du tout ton antenne est bien une large bande, simplement elle a un gain réduit en haut de bande:
As tu un bon cable coaxial de type 17VATC ? si ton coax est ancien, il peux avoir une tres forte attenuation sur les caneaux du haut. Quelle longeur as tu ?
Arrives tu a memoriser ce canal ? si c'est pas le cas, essaye de le faire en entrant la fréquence (ou le canal) manuellement, et regarde les indicateurs de niveaux et d'erreurs dans le menu "diagnostic"
Essaye de mémoriser ce canal (c68) manuellement, car il est en SFN avec Gex Montrond, et j'ai vu pas mal de TV ou en scan automatique, il passait dessus sans le mémoriser.
Sur cetains TV il faut choisir le mode "memeoriser les chaines cryptées" si il existe... ou faire ton scan pendant les plages en clair de Canal, il y en a qui zape simplement les chaines cryptées.
Le SFN dans notre région a été installé avec des paramètres boiteux, qui posent beaucoup de pbs, suivant ou on se trouve entre Gex et le Salève.
