pas de signal avec démo TNT SAT STRONG modéle 6420
Messagepar tony57 » 05 Fév 2012 14:37
bonjour
J'ai une parabole avec une double tête monobloc dirigées vers astra LNB 0 et hotbird LNB 1
Je viens d'acquérir un démo TNT SAT STRONG modéle 6420 ( d'occasion ) avec une carte valide qui doit théoriquement fonctionner sur le satellite astra 19.2 ° .
Je l'ai ( bien ! ) branché sur mon câble de parabole mais je n'ai pas de signal ... ( le vendeur m'a affirmé qu'il fonctionnait très bien )
pouvez vous m'aider ??
merci d'avance ..
tony57
Re: pas de signal avec démo TNT SAT STRONG modéle 6420
Messagepar julien74 » 05 Fév 2012 16:33
Généralement , c'est Hot BIRD LNB 1 et Astra 1 LNB 2.
Dans le menu antenne de ton Strong , essaye de rentrer LNB2 pour le satellite Astra 1.
Si tu n'y arrives , dis-moi , j'ai le même décodeur que toi et je pourrais te donner précisemment la marche à suivre. :wink:
Messagepar tony57 » 05 Fév 2012 16:41
j ai essayé de mettre hotburd en lnb 1 mais c impossible!
C astra par défaut qui est en lnb 1 : impossible de changer!
tony57
Messagepar julien74 » 05 Fév 2012 16:52
Fais Menu puis Installation puis Réglage LNB et ensuite:
- N° de satellite: "1".
- Type de LNB: "Universelle".
- Polarisation: "Auto".
- Commutateur: "Diseqc 1.0".
- N° d'entrée: "2".
Puis tu enregistes avec la touche bleue de la télécommande et tu sors du menu. :wink:
Messagepar marceljack » 05 Fév 2012 17:15
julien74 a écrit:Généralement , c'est Hot BIRD LNB 1 et Astra 1 LNB 2.
Exactement, même si la tête n'est pas positionnée comme elle doit l'être (c'est à dire avec hotbird au foyer principal).
julien74 a écrit:Fais Menu puis Installation puis Réglage LNB et ensuite:
- N° d'entrée: "2".
Puis tu enregistres avec la touche bleue de la télécommande et tu sors du menu. :wink:
Cela fonctionnait même avec les anciens firmwares non "Canal Ready" (versions jusqu'à 1.7) qui ne permettaient de recevoir qu'Astra.
Messagepar tony57 » 05 Fév 2012 18:55
ok , ça fonctionne !.. merci .... :D
mais j'ai un problème de qualité d'image : j'ai un trait sur toute la longueur de la tv , quelque soit la chaine tv ! la qualité du signal est bonne (75 %)
je n'est pas ce pb lorsque je branche un autre démo sur la même parabole ... je pense que cela n'est pas dû au câble ...
si vous avez une idée ...
Merci pour votre réactivité ! :D
tony57
Messagepar marceljack » 05 Fév 2012 19:59
tony57 a écrit:ok , ça fonctionne !.. merci .... :D
Peux-tu poster une photo de l'écran avec cette ligne ?
C'est peut-être dû à une fuite de masse du décodeur ou de la TV sur laquelle il est branché.
Essaie de retourner une à une la prise secteur du décodeur puis celle de la TV pour voir si çà disparait (interversion de la phase et du neutre).
Dans ce cas il serait judicieux de raccorder le blindage de la descente d'antenne à la terre.
Messagepar tony57 » 08 Fév 2012 09:05
bonjour
j'ai fais l'interversion de la phase et du neutre ==> idem
parcontre comment faire pour raccorder le blindage de la descente d'antenne à la terre ? je ne comprends pas ....
à +
tony57
Messagepar julien74 » 08 Fév 2012 12:39
Coucou , :Couc:
Si tu te branches sur la péritel VCR qui se trouve à l'arrière de ton Strong , tu as le même soucis d'image? :wink:
Messagepar marceljack » 08 Fév 2012 14:55
tony57 a écrit:bonjour
Dans ce cas c'est un autre problème.
Peux-tu poster une photo de l'écran?
tony57 a écrit:par contre comment faire pour raccorder le blindage de la descente d'antenne à la terre ? je ne comprends pas ....
Par exemple si la prise d'arrivée d'antenne est proche d'une prise secteur avec terre en reliant la masse de la prise d'antenne au fil de terre de la prise de courant (fil de couleur jaune/vert). A ne faire que si tu t'y connais un peu en électricité et si tu es sûr de toi !
