Pas de signal dans les chambres
Messagepar titi » 31 Oct 2006 19:21
Voilà j'ai acheté un adaptateur TNT que j'ai branché dans mon salon (rez-de-chaussée) et tout va bien.
Satisfaite, j'en ai achetée deux autres que j'ai placé dans les chambres (1er étage).
Mon problème est que ces derniers ne captent aucun signal, il ne sont même pas arrivés à trouver les chaînes.
Je les ai descendus dans mon salon pour vérifier que cela ne venait pas de l'appareil, mais ce n'est pas le cas. Je précise qu'ils sont identiques à celui du salon.
Voici mon installation:
une antenne rateau + une antenne plate, avec double orientation.
un ampli d'antenne sur secteur, avec 4 sorties.
Les télés sont branchées sur la même antenne, je ne comprends pas pourquoi je capte dans mon salon et pas dans les chambres.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait reconnaissant.
Merci.
PS. je m'excuse au cas où mes explications seraient un peu confuse.
titi
Messagepar Cyril16 » 01 Nov 2006 02:08
Dans vos explications, il manque le nom de votre émetteur ! :wink:
Cyril16
Ampli-répartiteur 4 D
Messagepar Stéph. » 01 Nov 2006 05:24
Si on bien compris vous avez un ampli-répartiteur 4 directions. Sur la sortie salon pas de probleme en revanche sur les autres pas de TNT.
Avez vous vérifié les branchements et la connectique ( câble coaxial, fiches, prises/ contacts d'arrivée et de départ.....)
regardez aussi ce que ca donne en analogie si le phéno est identique ( neige dans les chambres et bon au salon...
Est-ce que les longueurs des coaxiaux sont franchement différents et sont-ils de même nature ?
Vous pouvez aussi intervertir les câbles sur le répartiteur, pour voir..
etc...
Stéph.
Messagepar vidéo-33 » 01 Nov 2006 06:00
qu'appelez vous antenne plate ? pourquoi 2 directions ?
mais surtout :
où est placé l'ampli ? es t il bien AVANT la répartition vers les 4 pièces ?
Messagepar titi » 01 Nov 2006 15:55
Réponse pour Timide:
Pour l'émetteur, vous parlez de l'adaptateur TNT ?
Si c'est le cas ce sont des Zapbox Easy, métronic.
Réponse pour Stéph:
J'ai déjà essayé ces solutions.
Réponse pour Vidéo-33 :
Pour moi, une antenne plate est une grille verticale.
2 directions: une sur Montpellier et une sur Marseille.
Et l'ampli est bien branché avant la répartition vers les autres pièces.
Merci.
titi
Messagepar Cyril16 » 01 Nov 2006 21:39
titi a écrit:Bonjour,
Non, je parlais de l'émetteur de votre ville. Dans quelle ville êtes-vous ? Vous recevez la TNT sur quel émetteur ? Il est toujours intéressant de connaitre le nom de l'émetteur en question.
Mais bon, pour votre cas, ça ne semble pas si important que ça ! :wink:
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 02 Nov 2006 04:15
titi a écrit: Réponse pour Vidéo-33 :
Merci.
c'est donc une antenne dite panneau ( peu directive )
et donc pourquoi coupler avec une autre dans une autre direction ?
pourquoi ne pas choisr un seul émetteur ?
mais bon c'est pas le pb des chambres
quelle est la longueur de câble entre la sortie de l'ampli et le salon ( qui marche )
et quelle est la longueur entre l'ampli et les chambres ( qui ne marchent pas ) ?
n'y aurait pas une agraffe malencontreusement planté dans le câble ?
ou des barbichers de masses touchant l'âme ?
quel type de prise antenne dans les chambres ? ( idem salon ? )
Comme suggéré par Stef : toutes les sorties de l'ampli sont elles bonnes ?
intervertir la sortie salon sur toutes les autres pour tester
Messagepar j_loup » 02 Nov 2006 21:25
Vous avez des pb d'insomnie, de retour de teuf, ou une horloge qui merdoie !
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar Cyril16 » 02 Nov 2006 21:47
j_loup a écrit:Vous avez des pb d'insomnie, de retour de teuf, ou une horloge qui merdoie !
Tu parles de qui, là ??? :lol:
Cyril16
Messagepar titi » 07 Nov 2006 09:37
Dans quelle ville êtes-vous ? Lunel
pour
quoi coupler avec une autre dans une autre direction ? C'était pour capter Canal +
pourquoi ne pas choisr un seul émetteur ? On va y réfléchir, puisqu'aujourd'hui on ne l'a plus.
quelle est la longueur de câble entre la sortie de l'ampli et le salon ( qui marche ) ? 7 à 8 m
et quelle est la longueur entre l'ampli et les chambres ( qui ne marchent pas ) ? environ 10 m
n'y aurait pas une agraffe malencontreusement planté dans le câble ? Non
ou des barbichers de masses touchant l'âme ? Non
Dans le salon, l'antenne va de l'ampli à l'adaptateur, alors que dans les chambres, ce n'est pas direct, dans l'une, on a une prise d'antenne, dans l'autre une ralonge. Je pense qu'on va essayer de creuser cette piste, en essayant de retirer un cable dans l'une des chambres pour que celui-ci aille directement de l'ampli à l'adaptateur.
Comme suggéré par Stef : toutes les sorties de l'ampli sont elles bonnes ? Oui
intervertir la sortie salon sur toutes les autres pour tester[/b] déjà fait
Merci.
PS. J'aimerai comprendre le: Vous avez des pb d'insomnie, de retour de teuf, ou une horloge qui merdoie ! de j-loup.
titi
