Pas de signal ...
Pas de signal ...
Messagepar sarahjte » 19 Avr 2008 18:58
Voilà je viens d'acheter un boitier TNT, je l'ai alors installer.. et puis là PAS DE SIGNAL !! J'ai alors reésayer plusieurs fois et toujours rien ! Alors je suis aller dans "configuration" puis j'ai changé plusieurs options .. puis il y avait un truc ou il y avait 3 choix : AUTO ; D.. ; et un autre j'ai essayé les 2premiers rien puis alors j'ai opté pour le 3eme et sur l'écran il ya des traits enfin c'est pas bon quoi mais etant donné que je ne vois plus rien puisqu'il y a ces traits et que sa bouge je ne peut pas remettre sur le premier choix .. Que faire ??
merci de votre aide ! =D
sarahjte
Messagepar Anonymous » 19 Avr 2008 19:17
Vous avez probablement forcé le signal video en NTSC.
Si votre TV ne le gere pas je ne vois qu'un reset usine pour sortir de ce
mauvais pas.
merci
Messagepar sarahjte » 19 Avr 2008 19:40
Ok ok merci beaucoup, comment dois-je proceder pour faire un reset ? merciiii beaucou^p !
sarahjte
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2008 20:19
quelle marque et modèle ?
et quelle antenne ?
lire aussi la faq en post it de ce salon et répondre en détails
à TOUTES les questions
rp
Messagepar sarahjte20 » 19 Avr 2008 21:23
La lmarque : metronic
le model : zapbox single 4.0
et l'antenne ?? aucune idée ! comment puis-je faire pour savoir ?
sarahjte20
Re: merci
Messagepar FEEDELE » 19 Avr 2008 22:35
sarahjte a écrit:Ok ok merci beaucoup, comment dois-je proceder pour faire un reset ? merciiii beaucou^p !
...dans le menu du récepteur il y a cela....pour l'antenne si tu as un APN fais une photo et postes-là sur le forum....saches aussi que le fait de brancher un récepteur ne fait pas pour autant apparaitre les images comme ça, il faut une antenne parfaite pour la TNT , que la région soit arrosée en TNT et diriger l'antenne vers l'emetteur TNT.
FEEDELE
Messagepar Cyril16 » 19 Avr 2008 23:41
Le reset est plus couramment nommé "Retour configuration usine" ou "Retour réglage usine" aussi.
Cyril16
Messagepar Datawolf » 22 Avr 2008 16:43
Pour le reset sur t zapbox : Menu -> Réglages système -> Réinitialisation.
THOMSON 29DC910 qui ne marche pas
Adaptateur Carrefour qui marche
Datawolf
ok
Messagepar sarahjte » 23 Avr 2008 17:27
ben normalment la region est couverte donc il ne deverait pas y avoir de problemes.
Mais, pour la reinitialisation je ne peux pas la faire puisque je ne peut acceder au menu.
Bon je vous dis merci a tous pour votre aide,
mais je renonce !
sarahjte
Messagepar vidéo-33 » 23 Avr 2008 22:08
zone couverte signifie la réception avec une bonne antenne
de 13 dB de gain minimum et située à 10 m du sol et
reliée directement à un seul TV par du bon câble 17vatc
si tu as passé le démod en mode NTSC il va falloir
essayer sur une autre TV qui va accepter de se synchroniser
pour voir le menu et le modifier de nouveau
