pas de signal
pas de signal
Messagepar rony » 19 Jan 2009 23:57
Bonjour voila je vous explique mon problème.
On vient d'installer la tnt sagem et elle fonctionnais très bien ...seul hic , l'image se stagnais pendant une demi seconde toute les 5 sec plus ou moins.
je me suis dit que la resolution de l écran devais en ètre la cause.je suis donc rentrer dans le menu de la tnt et la resolution étais en 16/9, j'ai voulu la mettre en 4/3 mais pas moyen de changer la resolution sauf si je mettais non a :Activation des sorties HD....vu que je ne m'y connais pas beaucoup , je me suis dit que ca n'allais rien changer mais la dé que j'ai mis 'non' et passer la tnt en 4/3 (valider sur ok) mon ecran est devenu noir et un message 'pas de signal' est apparu.
J'ai voulu retourner dans le menu pour remettre comme c'étais avant mais la surprise, plus aucun moyen de rentrer dans le menu..ca reste sur l'ecran pas de signal.
J'ai deja essayerde débrancher ,rallumer la tnt mais rien ne change , je tombe toujours sur l'écran pas de signal :o
Est ce que quelqun un peut me venir en aide svp ? ^^
Ca m'enerverais d'avoir depenser 200euro et que ca soit casser a cause d'un menu ....ce qui me semble un peu bizarre
Merci d'avanace
rony
Re: pas de signal
Messagepar marceljack » 20 Jan 2009 00:18
Il n'y arien de cassé. Le message "aucun signal" vient probablement de la TV qui n'a pas de signal video en entrée.
C'est sans doute parce que la sortie HDMI est désactivée et la sortie vidéo donc redirigée sur la péritel.
Mettre un cordon péritel s'il n'y en a pas et selectionner manuellement l'entrée péritel du TV si nécessaire, l'image devrait revenir.
Tu pourras ensuite reconfigurer la sortie video en HD / HDMI et resélectionner l'entrée HDMI du TV.
Re: pas de signal
Messagepar rony » 20 Jan 2009 00:30
Merci d'avoir répondu aussi vite , j'ai brancher la piritel comme tu me la dis et j'ai reussi a capter une images et de se faite retourner dans le menu et réactiver le menu que j'avais enlever.
Tous fonctionne comme avant:)
Un grand merci .
rony
